Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или нет?
aleksandr.g3
Сообщение aleksandr.g3 »
Уважаемые коллеги, решил прикупить такой комплект шпинделя, у кого какое мнение, стоит или нет. А может кто то покупал подобное.
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 43752.html
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или не
Сообщение Тима »
Коллекторник с воздушным охлаждением, шумный, помехует на электронику...
Меня в свое время на этом форуме отговорили от покупки такого шпинделя.
Дорогу осилит идущий!
aleksandr.g3
Ну у меня коллекторный фрезер ручной стоял. Никаких помех на электронику нет. А вы кстати что в итоге купили?
Тима
Сообщение Тима »
1.5квт с водяным охлаждением + частотник + крепление для шпинделя
Вот этот: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50743.html
aleksandr.g3
Товар не может быть доставленвRussian Federation )))
Тима
Сообщение Тима »
Купил этот лот. позавчера покинул сортировочный пункт в москве.
В графе "отправка из" выбери "китай". Тогда высветится стоимость доставки.
d.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.09 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
aleksandr.g3 писал(а):Уважаемые коллеги, решил прикупить такой комплект шпинделя, у кого какое мнение, стоит или нет. А может кто то покупал подобное.
я покупал такой же тока без бп и держателя. поменял в маленьком фрезере 3020. там стоял 200 ватт, этот такого же диаметра, несколько длиннее. работает станочек намного веселее
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
У меня такой на 400W, там лишь одна беда, нет упорных подшипников, соответственно есть осевой люфт, который можно устранить подкладывая шайбочки под заднюю крышку, но ее легко снять и трудно поставить) ) ) .
И еще большой вопрос по подшипнику со стороны цанги, если его придется менять то как снять цангу и поставить на место без биений. Я уже думаю сделать нормальный шпиндельный узел и через повышающую передачу, тк 12000 об/мин маловато.
aleksandr.g3
А как долго он у вас работает, и что делаете?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
149 долларов = 8200 рублей. Я фигею с этой якобы "бесплатной доставкой", которая на самом деле просто включена в цену.
Есть у меня эти шпиндели, ценник за шпиндель с креплением 3400 рублей, 3000 блок питания регулируемый, в сумме 6400....
mikle
Сообщение mikle »
Тенгель писал(а): Я фигею с этой якобы "бесплатной доставкой",
бесплатная доставка шляпа, часто обычная платная много дешевле.
мишган
Настоящее имя: Михаил Александрович
Сообщение мишган »
У меня схожий вопрос. Взял Китай шпиндель на 500вт и теперь засомневался - потянет ли он обработку твердых сортов дерева таких как бук?
megagad
Сообщение megagad »
мишган писал(а):потянет ли он обработку твердых сортов дерева таких как бук?
Какими фрезами? на какой скорости?
мишган
Сообщение мишган »
твердосплавная конусная фрезаR2.0 * D6 * 30.5 * 75L * 2F с такими параметрами : глубина резания 2,5, шаг 2, подача 500, обороты - 32000
мишган
Сообщение мишган »
Ну это на старом шпинделе было так) про другие фрезы нет смысла говорить т.к. они чистовые:)
megagad
Сообщение megagad »
мишган писал(а):твердосплавная конусная фрезаR2.0 * D6 * 30.5 * 75L * 2F с такими параметрами : глубина резания 2,5, шаг 2, подача 500, обороты - 32000
Какой-то странный у вас "китай-шпиндель" - либо "бормашинка/шлифмашинка" какая? Ибо китай-шпиндели выше 12000об/мин не раскручиваются.
А по режиму - вполне потянет. Только жёсткости может не хватить - фреза длинная, а у китй-шпинделей большой вынос "переходника" от нижнего подшипника.
мишган
Сообщение мишган »
Это я про старый шпиндель. Правильнее сказать фрезер кромочник. А китайский еще не пробовал. Так как для него потрепотребовала не большая модернизация крепежной плиты
мишган
Сообщение мишган »
В этот то и суть! На старом 32к на китайском всего 12к. Он явно не потянет. Хотя с другой стороны мне говорили что постоянники мощнее переменников..
megagad
Сообщение megagad »
мишган писал(а):На старом 32к на китайском всего 12к. Он явно не потянет.
при 12к просто сделать меньше заглубление и чуток поиграть с подачей. Хотя - я однозаходной 2мм на 300Вт спокойно резал можевел и кизил вглубь на 2мм при 800мм/мин, но там шаг был 1мм и спиральное врезание. У вас-же похоже обычная конусная спираль - там углы "чуток не те" - ей рельеф хорошо "пылить" с мелким шагом. А для черновых проходов взять обычную 1-2-заходную с острой кромкой.
мишган
Сообщение мишган »
То ж 2 мм а тут 4...ну ладно, я получил ответ на свой вопрос. Спасибо!
