Как выправить гаражные ворота?
Недавно купил ж/б гараж в местном кооперативе. Потихоньку привожу в рабочее состояние. Периодически возникают глупые вопросы :monkey: Например, такой:
- Ворота гаража - обычные. Представляют из себя лист стали 3 мм на раме из уголков 50. Створки имеют форму пропеллера, вследствие чего закрыть оные ворота удается только с применением изрядного усилия. Попытка выправить посредством "выворачивания" пропеллера в противоположную сторону успеха не имела - вывернуть удается, но в пределах упругой деформации, а при снятии усилия форма немедленно восстанавливается.
Хотелось бы решить этот вопрос малой кровью, желательно не снимая ворот. Есть мысль разрезать уголки в нужных местах, выправить ворота, а затем проварить разрезы.
Может, кто подскажет, где искать эти "нужные места"? Или есть еще какой способ выправить?
Re: Как выправить гаражные ворота?
Сергей Саныч писал(а):Есть мысль разрезать уголки в нужных местах, выправить ворота, а затем проварить разрезы.
Это правильная мысль. Похоже ворота изначально были сварены криво, без учёта поводок.
Я как-то соседу выправлял примерно такие-же - в закрытом виде болгаркой срезал швы и делал их заново. Расхождения почти в сантиметр были.
у меня в прикрытом состоянии сантиметров 10 нижний угол не доходит, когда верхний уже касается рамы коробки :(
UAVpilot писал(а):в закрытом виде болгаркой срезал швы и делал их заново.
Все швы или какие-то "критические"?
Сергей Саныч писал(а):у меня в прикрытом состоянии сантиметров 10
Я в смысле, что новые швы получались в сантиметре от старых.
Сергей Саныч писал(а): Все швы или какие-то "критические"?
Да фактически все, кроме одного, это уже по месту понятно будет. Выбираешь наиболее ровную сторону (например верх или боковую, которая без петель), её не трогаешь - будет базой. На всех углах (10-20см от угла) можно смело швы срезать, ну и как минимум две соседние стороны.
да лучше бы фотку посмотреть. может там явно видны прогибы уголков.. тогда просто в местах изгибов тонким диском разрезаем полку и завариваем сварка стянет..
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если калитка есть можно верх-низ-центр обрезать совсем, листовое снаружи прихватить, и как то так?
Баян.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.11 КБ)</a>
