установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Завтра мож получиться тест сделать из Мача и из KMotion. Только засада с KMotion не работал, не знаю как его запускать и что там жмакать :lol:
С Мачем не работал. Не подскажу.
ukr-sasha писал(а):С Мачем не работал. Не подскажу.
А там не понятно что Кфлоп берет из настроек Мача, а что не берет :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):
NKS писал(а):А обычный штангель что показывает?
Это на глаз видно без индикатора Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #128. На верху вершины формы должен быть круг, а там овал заметно глазом ;)
На ремень попала СОЖ, он малость растянулся, начал по другому скользить и тд.. - вот и чудеса.
Там не овал даже :) Там похоже на это :) :
Re: Модернизация 6Б76ПФ2 #77
aftaev писал(а):Только засада с KMotion не работал
Вот и поговорили :)
Начали искать люфты. То что люфт в винте большой это понятно. Заметили что муфта с мягкой вставкой оказалась какой :) Когда серва на удержании и если покрутить винт руками видно как мягкая вставка гнется и люфтит.
Поменяли муфту на сильфоную.
DSC03238 (Копировать).JPG (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.36 КБ)</a>
Сделал 3 теста: контроль(синий), зажал клинья на столе по сильнее(красный), поменял муфту и клинья ослабил(зеленый)
Результат улучшился почти в 2 раза после смены муфты :)
Тест5.png (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.76 КБ)</a>
Будем ставить ШВП 3205 на Х. Думал ШВП проблемно поставить много там всяких хитрых железок было. А выяснилось что гайка ф50мм садиться как родная в станину и достаточно закрутить хомут(желтым) и усе готово :hehehe: Нужно только концы ШВП проточить, имея токарный ЧПУ который умеет точить любую резьбу стало намного проще ;)
DSC03242 (Копировать).JPG (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.52 КБ)</a>
DSC03241 (Копировать).JPG (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.27 КБ)</a>
aftaev писал(а):ch0->InputMode=USER_INPUT_MODE;
Саша, что у тебя за обратная связь настроена??? :thinking: :wik:
Что ты там ему вводишь? :hehehe:
john1987887 писал(а):Вот у тебя там грязища!
Сзади защита вся в мелкой стружке она въедается в защиту.
По центру все в масле - так устроен станок: винт и ластохвосты смазываются маслом, потом сюды стекает, далее стекает вниз. Когда станок собран сюды не подлезть ;)
Станок почти весь разберем, ревизию сделаем, помоем, подшаманим и соберем ;) Смысл его мыть перед разборкой если потом все проще трансбойдом помыть :)
aftaev писал(а):Начали искать люфты. То что люфт в винте большой это понятно. Заметили что муфта с мягкой вставкой оказалась какой Когда серва на удержании и если покрутить винт руками видно как мягкая вставка гнется и люфтит.
Ну так у тебя там нагрузки на этой муфте какие? Вот и прогибается.
Может муфту по толще поставить?
Nick писал(а):Ну так у тебя там нагрузки на этой муфте какие? Вот и прогибается.
Если взять в руки и крутить половинки в разные стороны то вроде люфтов не видно, да и муфта очень жесткая по сравнению с сильфонной. А когда стоит на станке, с одной стороны серва держит, с другой стороны винт. Если покрутить винт руками видно будет люфт в этой муфте ;)
Размеры этой муфты 65мм ф40мм. Для ЧПУ такие муфты не стоит ставить ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Для ЧПУ такие муфты не стоит ставить ;)
Сдаётся мне, что вставка от масла и сож просто потеряла былые свойства и несколько размягчилась.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Проверь свою конструкцию на Mitutoyo...
NKS писал(а):Сдаётся мне, что вставка от масла и сож просто потеряла былые свойства и несколько размягчилась.
Я короче описал это - муфта кака :hehehe:
GuruCNC писал(а):Проверь свою конструкцию на Mitutoyo...
Как?
Делал несколько опытов, смещал начальную точку и графики получаются очень схожими ;)
NKS
Сообщение NKS »
А ты эксперимент проведи когда ШВП воткнёшь, поставь её обратно и сравни с сильфонкой ( если, конечно, интересно ) :)
NKS писал(а):А ты эксперимент проведи когда ШВП воткнёшь, поставь её обратно и сравни с сильфонкой ( если, конечно, интересно )
В 166 посту сделал эксперимент - был контроль с этой муфтой, а во втором тесте поджал клинья на станке и на муфту нагрузка поболя и результат видно в цифрах.
Да там и так видно какой зазор в этой муфте ;)
NKS
Сообщение NKS »
Это да. Я к тому что нагрузки при вращении трапеции и швп несравнимы. А так всё верно-эластичная муфта должна быть эластичной :)
aftaev писал(а):А выяснилось что гайка ф50мм садиться как родная в станину и достаточно закрутить хомут(желтым) и усе готово :hehehe:
А гайку из хомута не выдернет? Родная гайка похоже удерживается от осевых перемещений за специальную проточку на ней.
P.S. Забавно, я вчера уже писал такой пост, а сегодня его уже нет... :thinking:
