Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Право не знал где создать :?
Короче, хочу для станка 4 ось сделать, с помощью неё нарезать шестерни и разные пазы делать.
Покупать дорого, и не нравится некоторые нюансы.
Категорично в виду не больших размеров станка, будет на оси стоять токарный патрон 80мм. и вращать его будет привод NEMA34 + ременная редукция 3:1 (2 зубчатых шкива с профилем 5М 20Т и 60Т)
Собственно корпус где будет вал\шпиндель дюраль Д16Т, и вот сам шпиндель точить лень по сему куплю от станка мини токарного, подшипники, что у фланца шпинделя роликовый конический 32906Х, а второй либо обычный радиальный шариковый, либо такой же 32906Х.
По мере создания и размышлений буду выкладывать, сейчас рисую чертежи, если есть какие мысли у кого то я тут ;)
CNC Works
nERV
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение nERV »
34й мотор СЛИШКОМ большой для этой затеи. Редукции 3:1 слишком мало, будет большая дискретность перемещений. Может стоит поглядеть в сторону волновых редукторов? На небольшую поворотку нужен небольшой редуктор, цена у него вполне приемлема.
http://www.ebay.com/itm/1PC-Used-HD-har ... 4191cd7e17
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Used-Good- ... 2a474b6930
http://www.ebay.com/itm/CNC-Rorary-axis ... 463bc41533
DeNew Lab
nERV писал(а):34й мотор СЛИШКОМ большой для этой затеи.
Не знаю, право, мне их удержание нравится, держать так сильно, я к ним привык )) у меня все такие в станке, но не спорю подумаю, так или иначе это не решает не чего, он по размерам вписывается, и уменьшить размер двигателя не уменьшится размер крепления всё равно.
nERV писал(а):Редукции 3:1 слишком мало, будет большая дискретность перемещений.
Драйвер будет на 16 настроен, не ужели мало (((
nERV писал(а):Может стоит поглядеть в сторону волновых редукторов?
Дорого очень всё в целом будет, просто дальше набегает, и любой редуктор не имеет "сквозника" мне нужен шпиндель со сквозным отверстием.
CNC Works
DeNew Lab
Так, вот первый набросок того, что нужно.
Шпиндель\вал тут покупать буду https://littlemachineshop.com/products/ ... uctID=1341
4 Axis-1.jpg (14580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.31 КБ)</a>
1341Spindle7x12.pdf
Spindle, Mini Lathe
(8.5 КБ) 1104 скачивания
CNC Works
DeNew Lab
Первый набросок, 1 вариант, двигатель NEMA34 установлен.
4 Axis-2.JPG (14523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.1 КБ)</a>
4 Axis-3.JPG (14520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.52 КБ)</a>
CNC Works
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Волновые есть и со сквозным отверстием и встроенным подшипником перекрестно роликовым
SGH серия например у HD
TAV
Сообщение TAV »
Перепуютал SHG серия
Я брал 32 размера и 50 редукция, 12тыр сдоставкой из Китая вышло до кризиса, сейчас в районе 20-22 выйдет.
DeNew Lab
TAV писал(а):Волновые есть и со сквозным отверстием
Да появились, раньше редко встречались, и цена лом была, как и есть.
TAV писал(а):сейчас в районе 20-22 выйдет.
возможно и купил бы, по типу пусть будет, но именно этот фактор и останавливает, что до, что после кризиса, а главное мне то не нужна редукция такая, где её использовать то ))) Для реза шестерен и 3:1 хватит, а для пазов и 1:1 достаточно, поворот ровно 90гр., цели другие.
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Драйвер будет на 16 настроен, не ужели мало (((
Да хоть на 256. Большой коэффициент дробления шага - он не для повышения точности, а для плавности работы. Даже если взять идеально настроенный под данный двигатель драйвер, все равно динамическая жесткость будет малой.
DeNew Lab
Сергей Саныч писал(а):Да хоть на 256.
Да верно, не спорю.
CNC Works
DeNew Lab
Вообщем, купил я шпиндель, выше по ссылке.
И конструктив такой будет, пожалуй финишный, такое расположение двигателя nema34 (PL86H75-D14) меня больше устроит, редукцию чуть увеличил, 20Т и 72Т шкивы (1 : 3.6), ремень 15-5M-450.
Буду ждать, когда из за бугра приедет.
4 Axis-4.JPG (14396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.25 КБ)</a>
4 Axis-5.JPG (14396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.2 КБ)</a>
4 Axis-6.JPG (14396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.06 КБ)</a>
4 Axis-7.JPG (14396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.29 КБ)</a>
CNC Works
Darxton
Сообщение Darxton »
Все время хотел спросить, из каких заготовок такие большие алюминиевые монолитные корпуса режут?
DeNew Lab
Darxton писал(а):из каких заготовок такие большие алюминиевые монолитные корпуса режут?
Ну, я хотел решится на сталь, но пожалею станок, для корпуса купил куб 100\100мм. дюраль Д16Т материал, из него и сделаю, ну и остальные детали тоже Д16Т.
CNC Works
DeNew Lab
На моём станке ось так будет стоять.
4 Axis-8.JPG (14375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.91 КБ)</a>
4 Axis-9.JPG (14375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.02 КБ)</a>
CNC Works
TAV
Сообщение TAV »
Их лучше бы из за бугра притащил волновой редуктор, конечный результат порадовал бы в 100500 раз сильнее.
TAV писал(а):конечный результат порадовал бы в 100500 раз сильнее
Стоимостью и отсутствием проходного отверстия?
DeNew Lab
TAV писал(а):волновой редуктор
Денег подарите оптом начну волновые закупать )))
UAVpilot писал(а):Стоимостью и отсутствием проходного отверстия?
Вот вот ))))
CNC Works
DeNew Lab
Амерекосы тем временем шпиндель отправили.
А я перепроверил все размеры, и пока жду остальные части тела, материал весь закупил для корпуса, кроме одного подшипника, ищемс..
4 Axis-35.JPG (14209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Покупать шкивы не хочу, дорого, по сему первый тест 18Т шкив.
Чистовой проход ещё надо, но уже не охота было, это и не важно для теста, форма зуба хорошая.
Нужна только длинней фреза, этой не реально выполнить.
https://www.youtube.com/watch?v=y7M-kfBSATI
P1080467.JPG (14176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.63 КБ)</a>
P1080473.JPG (14176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Большой шкив такой будет :?
Pulley 72T.JPG (14089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
4 Axis-36.JPG (14065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
4 Axis-37.JPG (14065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
CNC Works
