ЧПУ пульты
WhiteMask
Re: ЧПУ пульты
Сообщение WhiteMask »
DeNew Lab , может Вас устроит пульт в виде смартфона или планшета с большим экраном?
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: ЧПУ пульты
Сообщение DeNew Lab »
WhiteMask писал(а):с большим экраном?
А экран то зачем ? И вовсе не нужен, нужен удобный пульт по сути с энкодером качественным, короче вот что меня устроит http://www.aliexpress.com/item/CNC-Puls ... 58806.html просто идеал для меня, но увы он не юсб, чтобы с мячиком3 состыковать, и вовсе не понял куда этот кабель подключать у него...
CNC Works
Re: ЧПУ пульты
DeNew Lab писал(а):вот что меня устроит
Видел точно такие пульты на ДИП-500 со стойкой NC-210 :)
DeNew Lab
Re: ЧПУ пульты
Predator писал(а):со стойкой NC-210
да вот уж о чём мечтать, так это о такой стойке, право удобно наверно будет, но цены... :-(
CNC Works
Re: ЧПУ пульты
DeNew Lab писал(а):право удобно наверно будет, но цены..
Ну, она, как бы не на хоббийщиков расчитана :)
WhiteMask
Re: ЧПУ пульты
DeNew Lab писал(а): и вовсе не понял куда этот кабель подключать у него...
Ну так прям на плату опторазвязки с LPT и подключать наверное..
DeNew Lab
Re: ЧПУ пульты
WhiteMask писал(а):на плату опторазвязки с LPT и подключать наверное..
Увы :-( плата стоит от ПЛ PLC4x-G2, и возможности точно нет этого подключения :-(
CNC Works
Re: ЧПУ пульты
Был бы LinuxCNC, подошел бы такой вариант подключения Re: COM-порт: клавиатура и другие антикризисные решения. #42 Может, и в Маче можно как-то приспособить?
Moonglow
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Moonglow »
На днях придут новые платки (модуль был выбрал для упрощения повторения конструкции), которые возьму за базу для апгрейда своего пульта до беспроводной версии + уже вариант на плате в корпусе. Если будут какие нибудь пожелания по компоновке, то буду рад услышать.
DeNew Lab
Re: ЧПУ пульты
Moonglow писал(а):своего пульта
Вот Ваш и соберу если позволите, и то больше дело будет, молодец автор!
CNC Works
Moonglow
Re: ЧПУ пульты
DeNew Lab писал(а):молодец автор!
Спасибо! Проект открытый ( включая исходные коды ) его может использовать любой. Судя по отзывам повторивших, проблем возникнуть не должно. Опять-таки буду рад помочь если возникнут вопросы.
DeNew Lab
Re: ЧПУ пульты
Moonglow писал(а):Опять-таки буду рад помочь если возникнут вопросы.
Энкодеры по сути все едины, ну утрирую, по сему вместо обычного, штурвал (энкодер с лимбом) можно будет подключить ? Чтобы риски лимба совпадали с движением ? Или не прокатит ?
CNC Works
Moonglow
Re: ЧПУ пульты
Энкодер любой с квадратурным выходом. По поводу совпадения рисок, то учитывая наличие множителя и тд не думаю, что это будет удобным решением да и в пульте же есть экран :)
kms
Re: ЧПУ пульты
Сообщение kms »
Имеется беспроводной пульт для NC Studio, вот такой CNC 3,4 Axis Wireless Remote Handle MPG Remote Controller
На NC Studio так и не перешел и пульт валялся пару лет.
Вобщем решил попробовать его приспособить для Mach3, подправил драйвер(плагин), вроде работает, обратная связь есть, на кнопки тоже реагирует.
Но пультом еще не пользовался и еще не разобрался как там настраивать. Мне кажется что несколько кнопок перепутаны :)
У кого есть такой пульт проверьте, работает или нет и все ли правильно.
ShuttlePro.rar
(224.84 КБ) 379 скачиваний
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
Во круто, у меня есть NC studio и пульт для Мача, вот бы его приспособить для NCшки. Практически только это и останавливает от желания попробовать студию.
kms
Re: ЧПУ пульты
Сообщение kms »
Хотел глянуть, но у NC studio софт даже не запустишь без вставленной карты :)
Карта то есть но вставлять некуда.
На счет драйвера для Mach3, все работает с пультом от NC studio, но кнопки работают как на мачевском пульте.
Как на этом
670811903_501.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106467&sid=eb4097c482b40a4d750e74e7c3a5aa68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.25 КБ)</a>
Самый просто вариант это найти такую наклейку на кнопки и тогда никакой разницы от родного пульта.
А так придется наверное потрошить драйвер и переназначать кнопки.
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
Там надо что-то в конфиге подправить и нцшка запускается тогда без карты, но не помню что и где.
Re: ЧПУ пульты
Сообщение shalek »
AVK74 писал(а):Там надо что-то в конфиге подправить и нцшка запускается тогда без карты, но не помню что и где.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p291892
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: ЧПУ пульты
Сообщение shalek »
kms писал(а):На счет драйвера для Mach3, все работает с пультом от NC studio, но кнопки работают как на мачевском пульте.
Установил библиотеку. Не работает перемещение с клавиатуры так же как и с пульта. Снес библиотеку. И все равно не работает с клавиш. Пришлось удалить всю папку с Mach3 и накатить из резерва копию.
shalek64@gmail.com
kms
Re: ЧПУ пульты
Сообщение kms »
Ну это у тебя какие то свои проблемы.
С драйвером максимум бы просто пульт не работал, а что бы всё отказало сомнительно.
Mach какой версии? Я на R3.043.066 проверял, все работает.
