Станок из уголка
Станок из уголка
Здравствуйте!
Делаю станок из уголка.
Вращая винт рукой, при резкой остановке портала весь станок вибрирует. Посоветуйте как его укрепить.
Вес портала около 80 кг.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Станок из уголка
Это как?Камиль писал(а): Вращая винт рукой, весь станок вибрирует.
- megagad
- Почётный участник
Слишком широкий портал(перемычка, за который его тягает ШВП внизу) - сделайте два винта и всё.Камиль писал(а):Посоветуйте как его укрепить.
Для такова портала обязательно нужно два винта или можно один оставить. Прикладывая усилие с одной стороны, портал смещается на этой стороне на 5 мм.
- NKS
Похоже на раму нужно диагональные связи добавить- это во-первых, а во-вторыхКамиль писал(а):Для такова портала обязательно нужно два винта или можно один оставить. Прикладывая усилие с одной стороны, портал смещается на этой стороне на 5 мм.
megagad писал(а):сделайте два винта и всё
- Зачётный участник
Он болтается из-за болтового соединения, штифтов нет. Яб затянул все болты, и прошелся сваркой
- NKS
И бетоном залить, штоб навернякаaftaev писал(а):Он болтается из-за болтового соединения, штифтов нет. Яб затянул все болты, и прошелся сваркой
- Зачётный участник
Всю комнату вместе со станком, тогда точно не шелохнетсяNKS писал(а):И бетоном залить, штоб наверняка
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Линолеум можно оставить?
Плита то же пригодится. Есть, хоть иногда, но - надо.
Диск на УШМ лучше ставить "рисунком" внутрь, (так кольцо посадочное сложнее выдавить).
Про 2 винта уже было, иначе счастья не видать...
Насчет сварки, как то очковато...
- NKS
Во глазастый, а!dima7411 писал(а):Диск на УШМ лучше ставить "рисунком" внутрь
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Ноги надо связать меж собой (как в табуретке) и поставить диагонали.
На такой портал надо два винта полюбому! Тогда отпадет необходимость в нижнем уголке что под столом.
Как посоветуете поставить второй винт, чтобы привод был от одного ШД. Думаю на шкивах BLA-18-5M-N14-Kc90-A в http://darxton.ru/catalog_section/remni-i-shkivy/ и ремнях.
