Станок из уголка
Камиль
Настоящее имя: Камиль
Станок из уголка
Сообщение Камиль »
Здравствуйте!
Делаю станок из уголка.
Вращая винт рукой, при резкой остановке портала весь станок вибрирует. Посоветуйте как его укрепить.
Вес портала около 80 кг.
20150703_195430.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20150703_195441.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
NKS
Re: Станок из уголка
Сообщение NKS »
Камиль писал(а): Вращая винт рукой, весь станок вибрирует.
Это как?
megagad
Сообщение megagad »
Камиль писал(а):Посоветуйте как его укрепить.
Слишком широкий портал(перемычка, за который его тягает ШВП внизу) - сделайте два винта и всё.
Камиль
Сообщение Камиль »
Для такова портала обязательно нужно два винта или можно один оставить. Прикладывая усилие с одной стороны, портал смещается на этой стороне на 5 мм.
NKS
Сообщение NKS »
Камиль писал(а):Для такова портала обязательно нужно два винта или можно один оставить. Прикладывая усилие с одной стороны, портал смещается на этой стороне на 5 мм.
Похоже на раму нужно диагональные связи добавить- это во-первых, а во-вторых
megagad писал(а):сделайте два винта и всё
Он болтается из-за болтового соединения, штифтов нет. Яб затянул все болты, и прошелся сваркой :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Он болтается из-за болтового соединения, штифтов нет. Яб затянул все болты, и прошелся сваркой :)
И бетоном залить, штоб наверняка :hehehe:
NKS писал(а):И бетоном залить, штоб наверняка
Всю комнату вместе со станком, тогда точно не шелохнется :)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Линолеум можно оставить?
Плита то же пригодится. Есть, хоть иногда, но - надо.
Диск на УШМ лучше ставить "рисунком" внутрь, (так кольцо посадочное сложнее выдавить).
Про 2 винта уже было, иначе счастья не видать...
Насчет сварки, как то очковато...
NKS
Сообщение NKS »
dima7411 писал(а):Диск на УШМ лучше ставить "рисунком" внутрь
Во глазастый, а! :))) Это как с сиськами: никогда не видишь годзиллу, но находится человек который видит :)))
raddd
Сообщение raddd »
Ноги надо связать меж собой (как в табуретке) и поставить диагонали.
На такой портал надо два винта полюбому! Тогда отпадет необходимость в нижнем уголке что под столом.
Камиль
Сообщение Камиль »
Как посоветуете поставить второй винт, чтобы привод был от одного ШД. Думаю на шкивах BLA-18-5M-N14-Kc90-A в http://darxton.ru/catalog_section/remni-i-shkivy/ и ремнях.
