Плазмогазорезка 3500 х 1800
NKS
Re: Плазмогазорезка 3500 х 1800
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):
NKS писал(а):Мне с напарником пришлось сутки потратить на ось X и ещё 8 часов на ось Y
Выставляли как по линейке и индикатору?
Конечно,с топором ведь к нему не подойдёшь :) Я даже с дуру припёр из дома подаренный микронный индикатор. Пару раз прогнал и убрал его обратно, за ненадобностью :) 5-соточным обошлись.
А зачем тебе на плазму такая точность?
Там же рез небось +-мм, и в любом случае лист будет кривой и должен быть thc.
Nick писал(а):А зачем тебе на плазму такая точность?
Чтобы легко ездило и не клинило :)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Александр (aftaev), поясните(если это возможно ;) ) предназначение буртика, который отшабрин и прочее-прочее. Сам воюю с выставлением направляющих на одной из осей.
Почему возникает необходимость выставления по индикатору и линейке? Разве это не база к которой притянул и готово? Если это не эталонная поверхность, а поверхность на которую опирается направляющая для того, чтобы направляющая не сдвигалась от нагрузок, то в этом случаи направляющая по любому должна быть плотно прилегать к базе, а как следствие это не прямолинейность. А если база эталон и плюс упор от смещения, то почему возникает потребность в выставлении по индикатору? :thinking: Одним словом- зачем нужен упор(основное предназначение)? Рельс можно и к линейке притянут и зафиксировать, она жестче чем рельс, а значит и геометрия не "уплывет".
Atom42 писал(а):Александр (aftaev), поясните(если это возможно ) предназначение буртика, который отшабрин и прочее-прочее. Сам воюю с выставлением направляющих на одной из осей.
В него должен упираться рельс, так гласит мануал на Хайвин.
Atom42 писал(а):Почему возникает необходимость выставления по индикатору и линейке?
После сварки пластину малость но ведет, тем более она не цельная. А если просто рельс кинуть и прикрутить он будет кривой может на 3мм ;)
Atom42 писал(а):Разве это не база к которой притянул и готово?
У нас самоделошная станина, допустим кривая. Выше писал NKS, про лазер, так понимаю там станина сделана на заводе, а значит она получшее нашей. И он столкнулся с той же сложностью что просто взял и притянул рельс не прокатывает ;)
Atom42 писал(а):Рельс можно и к линейке притянут и зафиксировать, она жестче чем рельс, а значит и геометрия не "уплывет".
Не представляю как рельс 20мм, можно притянуть к линейке толщиной 20мм, шириной 100мм. Линейку не куды прикручивать к станине как только сверху.
Atom42, когда нет линейки тогда все просто, прикрутил, проверить не чем и совесть спокойна мол все ровно :)
aftaev писал(а):В него должен упираться рельс, так гласит мануал на Хайвин
Также этот мануал гласит, что сначала выставляется рельса с маркировкой МА (Master), а уже после её выставления, по ней выставляется вторая рельса ;)
Predator писал(а):Также этот мануал гласит, что сначала выставляется рельса с маркировкой МА (Master), а уже после её выставления, по ней выставляется вторая рельса
Так оно и делается ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Да это я все понимаю, вопрос я вероятно не правильно поставил. Я другого не пойму (выделил непонятное)
aftaev писал(а):Рельсы устанавливаем на специальную пластину в которой сделаны отверстия под крепление рельса и паз для упора(фрезерован и отшабрин). Рельсы упираются в паз, притягиваются струбцинами и выставляются по индикатору. На вид все легко и просто пока не попробуешь
Если ты отшабрил упор, то он прямолинейный стал?
А если тебе приходится при обкатывании рельса по линейке регулировать, то наверное прямолинейности нет?
Тогда зачем упор если рельс не везде плотно прилегает, ведь когда приходится регулировать ты отодвигаешь рельс от упора?
aftaev писал(а):Не представляю как рельс 20мм, можно притянуть к линейке толщиной 20мм, шириной 100мм. Линейку не куды прикручивать к станине как только сверху.
Зачем линейку к станине, я так вижу...
Безымянный.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.59 КБ)</a>
Положить рельс на плоскость, вкрутить болты до касания ими рель, так чтобы рельс немного двигался, притягиваем к линейке и затягиваем болты.
Atom42 писал(а):Если ты отшабрил упор, то он прямолинейный стал?
Упор не шабрили. При такой высоте упора это проблематично шабрить :)
Atom42 писал(а):А если тебе приходится при обкатывании рельса по линейке регулировать, то наверное прямолинейности нет?
Ведет тогда когда болты зажимаешь и рельс притягивается к пластине ;)
Atom42 писал(а):Зачем линейку к станине, я так вижу...
Слева по твой картинке струбцина захватывает рельс, а как потом к буртику рельс подвинуть если там струбцина?
Atom42, Может всё же лучше прочитать руководство по установке линейных направляющих, сразу все вопросы отпадут ;)
Там очень доступным языком всё расписано, с картинками :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):Упор не шабрили. При такой высоте упора это проблематично шабрить
Тогда зачем упор-то? Рель то к нему не прилегает... ;)
aftaev писал(а):Ведет тогда когда болты зажимаешь и рельс притягивается к пластине
Это скорее всего ведет из-за не ровной плоскости на которую кладешь рельс. У меня сейчас именно такая ситуация... Притягиваю струбцинами к базе, затягиваю, )везде (кроме места выделенным красным) отклонение в пределах сотки, а вот в красном месте 4-5 соток :cry: . Стоит только ослабить болты в этом месте, сразу все ровно кажет в пределах сотки :hehehe: . Ну я уже придумал как решу проблему, посмотрим...
IMG_20150708_184304.jpg (4270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Я шабрю, правда длинна у меня не большая, а так можно по чуть-чуть.
aftaev писал(а):Слева по твой картинке струбцина захватывает рельс, а как потом к буртику рельс подвинуть если там струбцина?
Зачем тогда вообще буртик если он не ровный? Ну а так можно зажать цепляя струбцину и не за рельс а сзади буртика.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Predator писал(а):Atom42, Может всё же лучше прочитать руководство по установке линейных направляющих, сразу все вопросы отпадут Там очень доступным языком всё расписано, с картинками
Саш, и что там так и написано, что нужно прижать к упору, затянуть болты, а потом обкатать по линейке с индикатором? ;)
Atom42 писал(а):Притягиваю струбцинами к базе, затягиваю, )везде (кроме места выделенным красным) отклонение в пределах сотки, а вот в красном месте 4-5 соток . Стоит только ослабить болты в этом месте, сразу все ровно кажет в пределах сотки
А если переместить рельс на пол метра, не сместится ли зона с этими 4-5 сотками?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):А если переместить рельс на пол метра, не сместится ли зона с этими 4-5 сотками?
Да нет наверное, там видно на картинке, что прослаблено место посадки, рель тупо винтом становится в этом месте под нагрузкой. При ослабленных в этом месте винтами нормально все и по индикатору и по краске. Почему я думаю что становится винтом, а по тому, что при притянутой рельсе на краску проверял и касание по низу рельса есть, а по верху(там где шарики в канавках) нет, а когда ослабляю то касание и по низу и по верху!!!
Тогда шабрить.
Но лучше сначала попробовать. Кстати, уводит только в одном направлении?
NKS
Сообщение NKS »
http://www.youtube.com/watch?v=n5AMRX7AdJc
Так и есть-прижать к упору, затянуть болты. А в мануале на рельсы-данные по допускам прямолинейности, перпендикулярности, параллельности установочных баз.
Atom42
Сообщение Atom42 »
В том то и дело, что именно в одном 0 - 0,05 без "плавания стрелки"- равномерно от 0 до 0,05 и обратно в 0
Atom42
Сообщение Atom42 »
NKS писал(а):Так и есть-прижать к упору, затянуть болты.
Я вас не понял! Я разве пытаюсь опровергнуть эту истину?
NKS
Сообщение NKS »
Конкретный вопрос ( не мне адресован, но всё-же) => конкретный ответ :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
NKS писал(а):Конкретный вопрос ( не мне адресован, но всё-же) => конкретный ответ
Вы читали между строк. В том предложении, на который вы дали ответ, я описывал процесс в отношении одного рельса, если хотите мастер рельса. А следовательно ни в каком мануале нет описания процесса, в котором необходимо обкатывать рель после установки к базе ;) .
