эх... и эти люди не дают мне в носу ковыряться... (С) :)
Небольшое пополнение:
Оправка Сандвик САТ40 то сверло Udrill
DSC03192 (Копировать).JPG (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.1 КБ)</a>
Графит с оправками 20мм для эрозии
DSC03190 (Копировать).JPG (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.99 КБ)</a>
Гидропатрон 3R так же под эрозию
DSC03188 (Копировать).JPG (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.45 КБ)</a>
Поскрёб по сусекам и...
Наскрёб микрометр 75-100 мм 0.01, а также много другого добра, но пока не фоткал из машины тащить лень, там полный багажник всякого-разного :)
Микрометр 75-100.jpg (4198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.95 КБ)</a>
Еще немножко железок из сусеков :)
Эти две одинаковые, специально положил разными сторонами, чтобы не делать несколько снимков
IMG_0227.JPG (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.25 КБ)</a>
И еще одна
IMG_0228.JPG (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.67 КБ)</a>
IMG_0229.JPG (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.21 КБ)</a>
IMG_0230.JPG (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.78 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Взял для пробы отрезные (канавочные) CBN
DSCN9899.JPG (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Demetrius, они круглые?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, а что смущает? главное чтобы стружка из канавки уходила
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):aftaev, а что смущает?
У меня есть круглые Сандвик, думал они нужны для канавок круглых, а отрезать ими как то не правильно :thinking:
aegis писал(а):aftaev, а что смущает? главное чтобы стружка из канавки уходила
неравномерная нагрузка на режущую кромку.
не зря, пластинки, предназначеные именно как отрезные, имеют плоскую и ли даже наоборот, углы\края кромки находится ниже чем центр, тоесть центр немного вдавлен в пластинку. думаю это связано со сломом стружки (стружколом)
хотя и круглыми можно отрезать :) и косыми тоже (режущая кромка под углом)
NightV писал(а):не зря, пластинки, предназначеные именно как отрезные, имеют плоскую и ли даже наоборот, углы\края кромки находится ниже чем центр, тоесть центр немного вдавлен в пластинку. думаю это связано со сломом стружки (стружколом)
непривычно оно как то круглыми отрезать :)
aftaev писал(а):непривычно оно как то круглыми отрезать
да мне даже в голому и мысль такая не приходила :hehehe:
просто все круглые пластинки что у меня есть, под свои державки, у которых слишком маленький вылет для моих нужд, около 15-25мм, и в каталогах классификации инструмента относятся к "канавочным" :)
да не для отрезания они. это пластинки для профильного точения.. да можно канавки точить, можно переходы всякие точить.. отрезать тоже можно, но обычными лучше.. обычны имеют либо "П"- образный профиль, часто с поднутрениями, либо одну кромку выступающую - чтоб "прпирки" не оставалось. причем может не оставаться на отрезаемой детали, а может на оставшемся прутке..
NightV писал(а):и в каталогах классификации инструмента относятся к "канавочным"
В каталогах они именуются канавочными.
aftaev писал(а):В каталогах они именуются канавочными
NightV писал(а):в каталогах классификации инструмента относятся к "канавочным"
ты почувствовал разницу? я нет :hehehe:
у тебя в кавычках :)
этим я хотел акцентировать внимание, можно и так ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Какая дискуссия :hehehe:
Назвал отрезными потому что отрезать мне нужно детали со стенкой до 5 мм, и твердость до 70 HRC. Так как других не было на данный момент, взял круглые.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Не смог пройти мимио, вчера разжился по цене :hehehe: метала *2 (175дол) токарником 16у04п.
Проревизирую, приведу в чуства, скорей всего в дальнейшем оЧПУшу, нужно более вникнуть в матчасть что бы сделать все граматно дешево и сердито :D
В принципе продав набор шестерен гитары (28шт), т.к. при ЧПУ управлении надобность в них отпадает, сдав тумбу на метал (не собираюсь этого делать), станок получается для меня бесплатным, это не может не радовать :D
IMG_20150709_152551.jpg (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20150709_152606.jpg (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20150709_200849.jpg (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
ох нихрена кто-то туда планшайбу впердолил!!! поздравляю. станочек совсем неплох.
