Таймер на датчике лампочки
raddd
Re: Таймер на датчике лампочки
Сообщение raddd »
А если есть прогер и незалочена прошивка или фьюзы встроеного генератора. считать частоту и занизить ее если она и так не на минимуме. Но это на как говорится на страх и риск. затереть дамп или вообще залочить ее нафиг.
http://www.farnell.com/datasheets/1449286.pdf
Ник, а может не датчик движения, а датчик объёма поставить? Пока кто-то находится в пределах лампы - свет горит, как только отошли от неё, объём изменился - свет потух.
raddd писал(а):А если есть прогер и незалочена прошивка или фьюзы встроеного генератора. считать частоту и занизить ее если она и так не на минимуме. Но это на как говорится на страх и риск. затереть дамп или вообще залочить ее нафиг.
Это даже близко не AVR с его фьюзами.
У этого контроллера всего 3 доступные частоты: 1MHz, 4 MHz, 8MHz, причём выбираются они программно. Подозреваю, что в данном случае включена 1MHz.
raddd писал(а):Если лампочка (светодиоды) на 12вольт то схему на таймере 555 воткнуть вразрыв перед силовым ключом (там вроде сборка полевиков восминогая стоит. По фото неразобрать) ты детальки циферо-букавами к картинке прилепи.
Силовая это какая из них?
Попробую подписать.
А сама 555 сколько по амперам тянет?
Яб погуглил готовое решение, скорее всего есть миллион опенсорсевских. Задача довольно примитивная, места тоже в общем-то навалом.
В крайнем случае взять любой МК, датчик и какой-нибудь мосфет, сейчас есть микроскопические и на довольно большие токи,
да сюда и обычного размера войдет, а они бывают на 50А и более.
Заодно с программированием МК разберешься - иногда полезно.
Совсем если лениво, посмотри arduino, у них есть по-моему mini вариант, если он влезет, то сделать на нём дело 1-2 вечеров.
SVP писал(а):В крайнем случае взять любой МК, датчик и какой-нибудь мосфет, сейчас есть микроскопические и на довольно большие токи,
На плате есть всё, что нужно, даже уже спаяно как нужно... :)
UAVpilot писал(а):На плате есть всё, что нужно, даже уже спаяно как нужно...
Кроме легкопрограммируемого МК.
Может оказаться, что сделать мини-шилд для какой-нибудь ардуины-мини будет проще, чем сюда что-то вкорячивать.
И уж точно это будет предсказуемее и повторяемее.
А мосфет на 50А толи 20 толи 30р стоил, в розницу...
Поправка, она не мини, а микро
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMicro
48х18 мм вроде как... сам в руках не держал
Сверху шилд свой с мосфетом и датчиком лепишь и всё.
Ебей угрожает выслать по 2-3 бакса за штуку.
Тьфу, это похоже даже NANO называется...
понаделали :)
SVP писал(а):Кроме легкопрограммируемого МК.
Что значит "легкопрограммируемый"? Программируется голосом? Или ему можно пальцем показать что надо делать? :)
Компилятор С для него есть. Симулятор с отладчиком есть. Даже IDE есть. Что ещё надо?
SVP писал(а):Поправка, она не мини, а микро
У Ника оригинальная плата размером всего 40х10мм.
UAVpilot писал(а):Что значит "легкопрограммируемый"? Программируется голосом? Или ему можно пальцем показать что надо делать?
Так дай готовый тулчейн, ссылку на how to итд, и проблема решится сама собой...
Голосом было-бы вообще идеально....
К дуине похоже можно готовых шилдов найти, но не влезет я так понимаю.
Легко гуглится по названию MK:
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 004433.pdf
UAVpilot писал(а):Легко гуглится по названию MK:
Не очень понял куда код на C набивать... в pdf как-то не получается.
Пробовал голосовые команды - тоже не пошло :).
Весь вопрос в том,
1. что влезет, т.е. если не влезет ничего кроме того, что есть, тогда выхода нет
2. что проще, разобраться по даташиту в этом конкретном МК, и перепрошить его, или взять
заведомо рабочий вариант, по которому для начинающих куча туторов, и воспользоваться им.
Тут уж каждый сам за себя решает, но яб не советовал разбираться в экзотике, особенно для первого раза...
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Судя по "In-Circuit Programmming", к нему можно подсосаться не выпаивая. Правда, думаю, что прошивка залочена (как обычно бывает в серийных изделиях), а сорцов не найти. Если только Ник не будет писать свою прошивку и пытаться залить её.
А ещё цитата, которая снижает шансы на успех ещё больше.
Flash program memory can also be protected against re-write operation by option bit “Flash
Write protection”. When this option is selected, the program memory can never be erased or
programmed again
alexg-nn писал(а):А ещё цитата, которая снижает шансы на успех ещё больше.
Это защита от записи во флеш силами самой программы. На запись программатором не распостраняется.
alexg-nn
А, пардон, недосмотрел.
raddd
Сообщение raddd »
еще вариант "малой кровью"
емкость подобрать по времени.
22.JPG (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.44 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
И еще чтобы снизить линейный режим включения-выключения транзистора (чтобы негрелся если мощная нагрузка), нужно перед ним поставить диод или стабилитрон последовательно, с падением напряжения чуть меньше минимального напряжения открытия транзистора и резистор которы паралельно емкости, поставить между минусом и затвором. Но должно и так работать . схема рабочая у меня на мотоцикле стоит, на реле выключающую магнитолу. Время там около12-15 минут.
Не влезет... там места в притык.
raddd писал(а):И еще чтобы снизить линейный режим включения-выключения транзистора (чтобы негрелся если мощная нагрузка), нужно перед ним поставить диод или стабилитрон последовательно, с падением напряжения чуть меньше минимального напряжения открытия транзистора и резистор которы паралельно емкости, поставить между минусом и затвором. Но должно и так работать
теперь я понял, что думают люди, когда я им объясняю как по быстому пару комопнентов в hal подключить :)
Из всего этого я понял, что наверное проще всего, разрезать ножку выхода с проца и к ней добавить 555 таймер. Правильно?
Nick писал(а):Из всего этого я понял, что наверное проще всего, разрезать ножку выхода с проца и к ней добавить 555 таймер. Правильно?
Да. Можно еще и просто RC-цепь поставить, как raddd советует, но боюсь, что если там галогенка ватт хотя бы на 60, то, все равно линейного режима хватит для выгорания полевика, учитывая, какая там звездюлинка стоит на коммутацию. Кстати, что там за ключ стоит (справа от процессора, производства IR)? А то на фотке не видно. Не грех будет объектив Соньке протереть :)
Там стоит линейка светодиодов.
Что такое линейный режим?
Сергей Саныч писал(а):Не грех будет объектив протереть
Это фото на телефон в скудном освещении :)
