ЧПУ на Maho 600
alexg-nn
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение alexg-nn »
Supermagnetto, а расскажите, пожалуйста, поподробнее про эти элементы в шкафу. Что это и зачем.
123.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.17 КБ)</a>
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение Supermagnetto »
alexg-nn писал(а):Supermagnetto, а расскажите, пожалуйста, поподробнее про эти элементы в шкафу. Что это и зачем.
1)Автомат защиты двигателей.
На станке есть несколько двигателей: СОЖ, Насос высокого давления(разжим инструмента), Насос централизованной смазки... вот собственно для них.
2) Вводной автомат
3) Пускатель для всех серв( у меня 3 сервы их планируем запускать через пускатель все сразу с кнопки, они однофазные, а фазы 3 очень удобно)
alexg-nn
Re: ЧПУ на Maho 600
Спасибо. Ещё вопрос - вот те разноцветные блоки в левом верхнем углу - это просто автоматы или какой-то элемент логики?
И ещё, в правом верхнем - это источники питания, надо полагать? Почему их два, разный номинал?
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
alexg-nn писал(а):Спасибо. Ещё вопрос - вот те разноцветные блоки в левом верхнем углу - это просто автоматы или какой-то элемент логики?
В левом верхнем просто клемник, он не знаю зачем там лежит..может и он вовсе не нужен...мне помогает очень толковый электрик, и иногда он говорит Коля лучше так и я не спорю)
А в правом вроде стабилизированный блок питания, 2их потому что скорее всего либо мощности не хватает, либо что-то разделить необходимо...
А вообще это очень промежуточный вариант, в понедельник закажу чтоб мне раскроили и согнули детали для панели думаю за неделю справятся, +недельку на сборку, вообщем через месяц будет готовый шкаф со всеми фишками)
К тому же тут очень много чего нет, бесперебойника к примеру.
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):В левом верхнем просто клемник, он не знаю зачем там лежит..может и он вовсе не нужен...
Вводной клемник заложили скорее всего (соответственно земля-ноль-фазы, устанавливаться будет наоборот: L1, L2, L3, N, PE)... Сейчас обычно так принято - не на автомат вводной кабель прикручивать, а на клемник... В результате автомат ставим где его удобно включать, а клемник уже там, где удобно кабель подводить... Сделано это обычно у производителей станков для удобства пользователя - станок то заказчик подключает...
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Мы то для себя делаем, но мобильность тоже нае мало важна)
У меня всё тот же вопрос по ШВП по Z(писал ранее) Что скажите? какого диаметра должна быть стопорная шайба ???
А то завтра уже можно будет проточить,а я в сомнениях))
Re: ЧПУ на Maho 600
А что значит "шары выпасть"? При работе гайка ШВП просто не должна доезжать до конца винта... Ну а так - 32 конечно не выпадут, но если до нее докрутить, то будут упираться в фаску шайбы, что не есть гуд... Желательно тогда шайбу сделать из какой-нить бронзы, чтобы шары не покоцать... Если сделать чуть больше - будет долбиться в пыльник... В идеале сделать такой чтобы упирался корпус кайки, но это видимо те же 38 и получаются? :)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
N1X писал(а):А что значит "шары выпасть"? При работе гайка ШВП просто не должна доезжать до конца винта... Ну а так - 32 конечно не выпадут, но если до нее докрутить, то будут упираться в фаску шайбы, что не есть гуд... Желательно тогда шайбу сделать из какой-нить бронзы, чтобы шары не покоцать... Если сделать чуть больше - будет долбиться в пыльник... В идеале сделать такой чтобы упирался корпус кайки, но это видимо те же 38 и получаются? :)
Да всё верно вобщем сделал 33 вроде всё проходит, но долбится в пыльник... что не есть хорошо) На самом деле когда концевики поставлю всё уже будет позади) но мало ли что при настройках... Я уже собирал один раз гайку т.к. незнал что надо снимать её на трубочку) и собирал я её почти 3 часа) занятие не очень прямо сказать)
Сегодня собрал ось Y до конца по механике :rail: :stepper: ... осталось только маслоподачу подключить..
Никогда не думал что всё настолько сложно... завтра планирую все остальные доделать, но а как пойдёт незнаю :thinking:
И останется помелочи: Вся электрика :hehehe: :controller: , для неё даже ящика ещё нету т.к. стандартные не подходят, и придётся заказывать раскрой и гибку, со сваркой и покраской проблем вроде бы нет..
Re: ЧПУ на Maho 600
32-ю гайку 3 часа, многовато, хотя для первого раза нормально :)... маленькие гайки гораздо сложнее собирать.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Nick писал(а):32-ю гайку 3 часа, многовато, хотя для первого раза нормально :)... маленькие гайки гораздо сложнее собирать.
Я пол часа шарики по полу собирал только=) потом собрал 1/3 и понял что дальше без пинцета проблема собирать вообщем повеселился))
Re: ЧПУ на Maho 600
Купил бы новые или там не стандартные?
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
nik1 писал(а):Купил бы новые или там не стандартные?
Стандартные (вроде), Да дело в том что я винты ждал месяц с ххххвостиком, место заявленых 3х дней и обработки неделю...Вообщем мне кажется её просто в Китае с нуля сделали, т.к. мне тут посылки от туда приходили за 3 дня)
Вообщем не хочу говорить у кого заказывал, но контора ГГГГГгг...
И ждать ещё чтото от них уже сил не было) а заказывать в другом месте опять ждать... в итоге я собрал все и собрал гайку) сегодня уже примострячил её с 3го раза на место, когда все винты поставлю выложу фоточек)
Re: ЧПУ на Maho 600
N1X писал(а):При работе гайка ШВП просто не должна доезжать до конца винта...
Или когда гайка доезжает до конца, гайка съежает на винт где нет резьбы и дальше не едит но и шарики не высыпаются. Эт такая защита.
Re: ЧПУ на Maho 600
aftaev писал(а):Или когда гайка доезжает до конца, гайка съежает на винт где нет резьбы и дальше не едит но и шарики не высыпаются. Эт такая защита.
Это если выход сделан нормально, а если дальше просто ШВП проточена и одета втулка с острым краем, то хз ) Но это мне так чет думается, могу ошибаться ) Хотя если подумать, то шары из какой-нить ШХ15 врядли покоцаются сырой втулкой...
Re: ЧПУ на Maho 600
вообще на нормальных винтах обычно стоят полеуретановые отбойника на концах... или специальные демпферы.. отбойник выглядит так: http://www.ebay.com/itm/BTK1605-800mm-U ... 2c87d81d09 - хотя именно это - жлобский вариант.. ни шайбы, ни втулки... хорошо хоть сам демпфер поставили.. демпфер выглядит так: http://www.ebay.com/itm/NSK-W1505N-1G-C ... 4d23fa1540
Re: ЧПУ на Maho 600
во - нашел хороший вариант напосмотреть http://www.ebay.com/itm/NSK-Precision-G ... 2c99778e0f
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Прорисовывал всё на работе поэтому не могу показать картинки.. В понедельник их выложу. Но суть то в том что у меня по осям Z и Y вторые конца швп не закреплены т.к. они перемещаются, да и места нету их крепить) если бы я их закрепил то сожрал бы ход по осям, а у меня ставка на ходы которые в стандартной комплектации станка,а это 500х400х400. Вот собственно как то так)
Вчера вроде все оси собрал, если бы не подвох которые настигает меня уже 2й раз) Поставив на оси Y швп я понял что не могу вкрутить в гайку маслосмазку))) её я переделал, а вчера когда собирал X у меня тоже самое опять произошло))) и придёться в понедельник снимать половину того что уже стоит(((
Чуть-чуть фоток, прошу прощение за качество.. они с телефона, а там у нас небольшое чп со светом произошло и пока его нету)
image-11-07-15-13_45-2.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
image-11-07-15-13_45-3.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
image-11-07-15-13_45-4.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
image-11-07-15-13_45-5.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
image-11-07-15-13_45-6.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
image-11-07-15-13_45-1.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Всем привет!
Очень долго не писал, т.к. особо нечего...
Сейчас занимаемся электроникой, уже есть успехи, но ещё очень много работы...В данном вопросе мне помогает мой очень хороший друг и колега)
Вся механика осей собрана и опробованна, конечно же в ручном режиме)
Через неделю-две думаю начнём монтаж непосредственно на самом станке.
Тут пара вопросов, которые думал отложить на потом,думаю всё таки решать сейчас, а именно:
1) Что делать со шпинделем...Была идея купить китайский шпиндель типа
http://ru.aliexpress.com/item/BT40-Belt ... eb201560_9
Но пока в раздумиях, что посоветуете?
2) Может быть сразу подумать об 4й оси( поворотный стол).. тоже интересно послушать ваше мнение, желательно тех кто ставил это всё дело на свои станки под управлением MESA.
Огромное спасибо NICK за помощь в настройке=) Надеюсь, я тебя ещё не достал, просто думаю будут ещё вопросы))
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Вот как то в таком ключе пока идёт настройка...
image-07-11-15-13-58.jpeg (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
