Настройка серво контроллера mitsubishi
Powered
Сообщение Powered »
Уважаемые форумчане. Посоветуйте кто сможет как правильно настроить серву mitsubishi mr-j2s
Интересуют параметры 3 и 4 (электронный редуктор).Не пойму как правильно выставить эти значения, управление через kflop step/dir
Буду очень благодарен.
Re: Настройка серво контроллера mitsubishi
Powered писал(а):Не пойму как правильно выставить эти значения, управление через kflop step/dir
1. Почитать мануал, там обычно приводятся примеры.
2. Запустить мастера настройки, возможно там "автоматом" посчитает
3. Мало кто скажет как его настраивать, так как для этого нужно знать требуемое разрешение и разрешение энкодера, а "управление через kflop step/dir" ни о чем не говорит ;)
Забыл еще вариант: настраивать методом научного тыка :)
Powered
Сообщение Powered »
aftaev писал(а):1. Почитать мануал, там обычно приводятся примеры.
Читал и пример есть нов голову не лезет.
aftaev писал(а):Запустить мастера настройки, возможно там "автоматом" посчитает
Настраиваю с панели.
Вот описание, но не могу сообразить... :thinking:
mrj2s.jpg (12841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.5 КБ)</a>
Двигатель через ремень 3:1 шаг винта 5мм, как рассчитать значение cnts/inch в kflop?
Powered писал(а):Двигатель через ремень 3:1 шаг винта 5мм,
Подставь в формулы и посчитай.
CMX=131072(энкодер) * 3(редукция) = 393216
CMV = 5000 (шаг винта в микронах)
49152
625
Один шаг = 0,01мм
Powered
Сообщение Powered »
aftaev писал(а):Подставь в формулы и посчитай.
Большое спасибо. Как оказывается все просто. Несколько дней бился над этим вопросом.
Еще один вопрос, какие значения ставить в kmotioncnc? Извините за наглость.
Powered писал(а):Еще один вопрос, какие значения ставить в kmotioncnc?
Не помню в каких единицах там задается. Эт нужно у ukr-sasha поспрошать ;)
Обычно задается сколько шагов/мм.
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):Один шаг = 0,01мм
извиняюсь но разве не 0,001
Powered писал(а): какие значения ставить в kmotioncnc?
25400 наверное раз counts per inch
Powered
Сообщение Powered »
aftaev писал(а):Обычно задается сколько шагов/мм.
Задается шагов на дюйм. Но сколько нужно при таких настройках сервы, впихнуть ей импульсов? (допустим на один оборот двигателя)
Один шаг = 0,01мм. Дюйм 25.4мм = 2540 как то так :)
romanru1
aftaev писал(а):Один шаг = 0,01мм.
да , точно ,извиняюсь , просмотрел ,разрешение = 1мкм*10^STM & STM=1. .
Дмитро
Сообщение Дмитро »
В cnts inch нужно вписать 25400
Вернуться в «KFlop»
