Проблема с NC Studio пропуск шагов
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Добрый вечер! У меня такая проблема, NC studio пропускает шаги!!!
В данный момент станок работает на Mach 3, проблем нету тфу, тфу, тфу, но так как мач любит глючить на больших уп то паралально через переключатели поставил NC studio. Конечно студио работает здорово все нравится, но, непонятно по какой причине он пропускает шаги,по началу думал что слишком большая скорость или ускорения,но сегодня в момент гравировки на скорости 0.5м/м он умудрился пропустить шаги снова.
Я в ступоре!
Станок на маче работает на больших скоростях и не пропускает шаги!
Re: Проблема с NC Studio пропуск шагов
Сообщение shalek »
mikro3v писал(а):то паралально через переключатели поставил NC studio
Хотелось бы видеть это как? Ncstudio не должна глючить при правильном подключении.
mikro3v писал(а):Станок на маче работает на больших скоростях и не пропускает шаги!
Большие это сколько?
И по остальному, чтобы не гадать. Станок, электроника какие? Схема подключения, настройки?
P.S. у меня обе системы на одном компьютере прекрасно ужились.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Не думаю, что в данном случае имеет место именно пропуск шагов.
Скорее - ложные импульсы из за помех (вероятно, из-за недопустимого подключения).
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Электроника от пурлоджик, Драйвера 880, контролер PLC4X, переключение происходит путем полного отсоединения проводов от PLC4X и подключение их к нс студио.
Скорости 3м/м для моего станка это большие,и мач с ними справляется ,нц сорвал шаговики на 0.5м/м.
До этого нц тоже срывал на скорости 2м/м я убавил скорость и ускорения до 1.5м/м думал проблема в ускорениях.
Какие ложные импульсы могут быть,и откуда ?
valb
Сообщение valb »
mikro3v писал(а):,нц сорвал шаговики на 0.5м/м.
Настройки покажите. Например ускорение...
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Может котакт гдето плохой.
Сообщение shalek »
mikro3v писал(а):До этого нц тоже срывал на скорости 2м/м я убавил скорость и ускорения до 1.5м/м думал проблема в ускорениях.
То, что убавил до 1,5м - это к ускорению ни каким боком.
Трудно дать рекомендации на секретные настройки. Мы же не телепаты. Все клещами вытягивать надо.
shalek64@gmail.com
mikro3v писал(а):Какие ложные импульсы могут быть,и откуда ?
Например, от холодильника.
Или от шпинделя.
Или от статики.
Или от электроники станка.
Или от инвертора.
Или от какого-нибудь коллекторного двигателя (например, в пылесосе).
И еще очень много других "например".
valb
Сообщение valb »
michael-yurov писал(а):Или
НЦшка на порядок помехоустойчивей чам Мачь. Нет?
Fisher
Сообщение Fisher »
Одна из немногих проблем NC-Studio - сбои при отсутствии "земли" и при плохих контактах.
Ну это если подключать, как положено.
А, учитывая, что топикстартер подключил выход с открытым коллектором к интерфейсной плате с высокоомным входом - не удивительно, что у него станок не работает.
Или я неправильно понял, и интерфейсная плата в случае использования NCStudio не задействована?
По описанию я не смог понять.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Рассказываю сначала !
Станок самодельный работает уже 2 года на Mach3.
Комплектация: Purelogic-Трансформатор PL-TR-1.0-50 ,Выпрямитель PLZ006, Драйвер ШД PLD880,шаговики PL86H113-D14 -2 на оси X, Плата управления PLC4x,с компьютером либо по LPT либо через етернет Контроллер PLCM-E3.
Все это работает без пропуска шагов .
На контроллеры по очереди включаю сигнал из NC Studio или с PLC4x выводы между собой никак не связаны,контакт проводов хороший.
Вот только мач работает а студио пропускает шаги.
В настройках студио sturt up fedrate 200, Linear Acceleration 400, Connection Acceleration 400
Т.е. подключаешь драйвер к терминальной платке NCStudio (к которой больше ничего, кроме кабеля от компьютера не подключено, в т.ч. корпус станка, какое-либо питание, датчики и т.п.), и возникают проблемы со смещением координат?
Или моторы срываются в пропуск шагов?
У драйверов на входе опторазвязка? вход драйверов подключен только к терминальной платке?
Может быть фото сделаешь?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Фото только вечером, драйвера с опторазвязкой ,именно пропускает шаги это выглядит как будто не хватает силы провернуть винт,к плате подключен только компьютер и драйвера
Darxton
Сообщение Darxton »
mikro3v писал(а):urt up fedrate 200, Linear Acceleration 400, Connec
а в mach3 что стоит? муфту ослабьте, чтобы вхолостую двигатель вращался и посмотрите.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
настройки я приблизительно сравнял с мачем , в ручном перемещении все работает на всех скоростях,срывает только при выполнении уп
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Короче говоря решил переделать всю обвязку управления и там уже думать что да как работает, предложения принимаются, советы по заземлению тоже!
image-02-07-15-16-38.jpeg (8989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Сообщение shalek »
mikro3v писал(а):Короче говоря решил переделать всю обвязку управления и там уже думать что да как работает, предложения принимаются, советы по заземлению тоже!
И каким боком здесь Ncstudio совать? Только выходы с драйверов на терминальную плату отбросив платы пурелоджиков.
Эти две платы соединенные шлейфом я бы поменял на одну - Stepmaster. И было бы счастье!
shalek64@gmail.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
mikro3v писал(а): в ручном перемещении все работает на всех скоростях,срывает только при выполнении уп
Скриншот настроек вкладки Params Ncstudio можно выложить? И большое красное прямоугольное не композит, надеюсь?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Композит, а какая может быть проблема с этим связана?
