Фрезер 4 оси 1000 Х 2000 новичек
Re: Фрезер 4 оси 1000 Х 2000 новичек
Predator писал(а):Саня, а не проще было просто два нолика впереди подставить и не тыкать в калькуляторе?!
Проще для тех кто знает куды и как нолики приписывать :)
aftaev писал(а):Проще для тех кто знает куды и как нолики приписывать
В общем, да :)
Но в школе вроде все учились ;) Хотя видимо, кто как...
alekspr0k
Сообщение alekspr0k »
Безымянный.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.49 КБ)</a>
ну вот сделал все соединение на сварке, по логике наверно правильно!))) с сложной математикой беда была((((
получается 0.09395 так то не плохо, и не факт что 50 кг будет, это с запасом, и по чертежу еще не все скреплено, так что думаю профиль 10см х 5см, толщиной 4мм в самый раз!!!!
alekspr0k, так Солид сборки умеет гнуть ;)
alekspr0k писал(а):так что думаю профиль 10см х 5см, толщиной 4мм в самый раз!!!!
В Солиде тоже размеры то в см, то в мм задаешь? :)
alekspr0k писал(а):получается 0.09395 так то не плохо, и не факт что 50 кг будет, это с запасом,
Приресуй в центре портал, шпиндель и фрезу и на конец шпинделя нагрузку около 1000Н дай ;)
alekspr0k
747_big.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.86 КБ)</a>
в мм но с учетом см))) до шпинделя еще долеко смотрю как 4 ось на стол запихнуть получше))) как тут хочеться!!!
как вам вообще конструкция?
alekspr0k писал(а):ну вот сделал все соединение на сварке, по логике наверно правильно!))) с сложной математикой беда была((((
Неправильно.
Здесь ножки мертво вмурованы в основание, а должны просто стоять на поверхности и иметь возможность перемещаться в горизонтальной плоскости.
Т.е. допущены две грубые ошибки, в результате которых результат расчетов примерно в 10 раз меньше реального прогиба конструкции.
alekspr0k писал(а):до шпинделя еще долеко смотрю как 4 ось на стол запихнуть получше)))
суть в том что ты нарисовал только стол, погнул его в Солиде прогиб тебя устроил и доволен как слон. Но станок нужно гнуть целиком, и когда нагрузишь все, может так случиться что слабоват будет твой стол ;)
alekspr0k писал(а):в мм но с учетом см)))
явно не столяр, а то бы знал что в см измеряют ;)
alekspr0k
полностью согласен!!!! все в процессе!!!!
как вам вообще конструкция с фото?
alekspr0k писал(а):как вам вообще конструкция с фото?
Хлипкая.
Нам в город такой же станок привезли из России, когда увидели удивлялись как на нем можно работать. Автор сего детища похоже собрал, поработал, а потом слил по быстрому.
alekspr0k
Что именно в нем хлипкого? профиля? устройство портала?
aftaev писал(а):явно не столяр, а то бы знал что в см измеряют
Хотел было про плотника написать, но ты опередил :)
alekspr0k писал(а):как вам вообще конструкция?
Никак, ничего хорошего в этой конструкции нет!
alekspr0k писал(а):Что именно в нем хлипкого?
Всё!
Predator писал(а):Хотел было про плотника написать, но ты опередил
А ты напиши что в см измеряют :)
alekspr0k писал(а):Что именно в нем хлипкого? профиля? устройство портала?
Все. Небось у него поворотка - шаговик вращает напрямую патрон без всяких редукторов. 99% это точь такой станок который мы видели у нас в городе. Что прикольно там стоят NEMA23 движки напрямую на зубастую рейку :)
alekspr0k
Покажите тогда пожалуйста идеальную конструкцию, чтобы от не отталкиваться в проекте, если есть возможность с материалами использованными!!!
буду очень благодарен, дабы с самого начала все не испортить!!! желательно с четвертой осью!!!
alekspr0k писал(а):Покажите тогда пожалуйста идеальную конструкцию
Нет ничего идеального!
alekspr0k писал(а):желательно с четвертой осью
Четвертая ось - это можно сказать опция, совсем не обязательно встраивать её в станину, как на приведенном тобой фото.
А вообще рекомендую почитать данный форум и выбрать конструкцию по своему вкусу и потребностям.
megagad
Сообщение megagad »
alekspr0k писал(а):Покажите тогда пожалуйста идеальную конструкцию, чтобы от не отталкиваться в проекте, если есть возможность с материалами использованными!!!
Может, для начала стоит сделать НОРМАЛЬНОЕ ТЗ(техзадание) - что именно вы хотите от станка? И уже от этого плясать. А то у вас похоже выходит "хочу всё и вся, и как можно дешевле" ;)
alekspr0k
Вот теперь многое обдумав, поразмыслив!
По простому станок должен уметь обрабатывать полотно 2000 на 1000(или хотя бы 800), допустим чтобы помещалась дверь,хотелось бы иметь такие результаты!!!
18_20150226_5213.jpg (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.58 КБ)</a>
Так же необходимым считаю наличие четвертой оси, или возможность ее добавления в конструкцию, и желательно с нормальным размахом не 10см, чтобы получать вот такие вещи
balyasina-ploskaya-bpl-001-36-B--2-.jpg (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.68 КБ)</a>
l_033_1.jpg (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.35 КБ)</a>
Просмотрел весь этот и другие форумы, начинают собирать много по разным конструкциям, но до конца с такими размерами темы не доходят до конца, то есть не известно что у них получается, по этому брать за основу их творения не понятно стоит!!!
Поэтому и прошу здесь подсказать оптимальную конструкцию, думаю для этого и форум!!!
Какую механику лучше выбрать, электрику, в общем просчитать все, и не додумывать все по ходу стройки, а иметь составленный проект!!! С нужным количеством денежных средств для него!!!
за ранее благодарю за помощь, на которую надеюсь!!!
alekspr0k писал(а):станок должен уметь обрабатывать полотно 2000 на 1000
Тогда заявленных в заголовке размеров будет недостаточно.
alekspr0k писал(а):но до конца с такими размерами темы не доходят
ЧПУ станок 2500х1500х250 #1
pkasy
Сообщение pkasy »
alekspr0k писал(а):По простому станок должен уметь обрабатывать полотно 2000 на 1000(или хотя бы 800), допустим чтобы помещалась дверь,хотелось бы иметь такие результаты!!!
у меня такой станок.
alekspr0k писал(а): нормальным размахом не 10см
у меня 20 см.
alekspr0k писал(а):Просмотрел весь этот и другие форумы
ой, как плохо смотрел, ой как плохо. ))
pkasy писал(а):ой, как плохо смотрел, ой как плохо
Да, похоже, что вообще не смотрел :)
