Требуется изготовить пару деталей из стали.
Re: Требуется изготовить пару деталей из стали.
alexg-nn писал(а):как бы я ни шабрил их перед этим.
Шабрить прийдеться после заливки ;) И шабрить нужно будет чтобы наклонить портал в нужную сторону ;)
alexg-nn писал(а):В нижней детали есть отверстия М10 по паре на сторону портала. Итого 4 болта для выставления плоскости Y относительно X (хватило бы и 3-х точек, но так уж вышло).
Сверху/снизу судя по картинке станина. Где пройдут болты до пластины не понятно.
mikehv писал(а):У моего фрезера подобная конструкция. Я также вырезал пластины и шлифовал, но после сварки всё очень повело и пришлось шабрить по месту болгаркой. В итоге все эти усилия по подготовке пластин оказались не оправданы.
При сваривании пластины нужно стягивать болтами. Их все равно поведет, но меньше.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
aftaev писал(а):Сверху/снизу судя по картинке станина. Где пройдут болты до пластины не понятно.
Там трубки будут наварены (как на рисунке). Через них пройдёт шпилька (или болт М12) для крепежа и юстировки. Верхняя пластина будет притягиваться через станину снизу. Лучше решения не придумал.
mill.jpg (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53149&sid=fd780d6f0a624031da4aa205257116bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.95 КБ)</a>
alexg-nn
aftaev писал(а):Шабрить прийдеться после заливки ;) И шабрить нужно будет чтобы наклонить портал в нужную сторону
Это понятно. И если бы я точно знал, что надо будет вывести десятку-две, то ограничился бы плоскими пластинами и шабером. Но так как форма не точная, то там может миллиметр надо будет выгнять, да ещё и пластины опорные не параллельны будут. Тут уж не хочется умирать с шабером :)
alexg-nn писал(а): Но так как форма не точная, то там может миллиметр надо будет выгнять,
Пластину подыми над станиной чтоб можно было шлифмашинкой подлезть, тогда не проблема и 10мм снять ;)
alexg-nn
aftaev писал(а):Пластину подыми над станиной чтоб можно было шлифмашинкой подлезть, тогда не проблема и 10мм снять
Это понятно. Но вот, допустим, надо подшабрить не для того чтобы площадь контакта была полной, а чтобы наклонить портал (юстровка осей) в двух плоскостях. Как при этом определить, где шабрить?
Пятна краски в таком случае вообще не будет, по идее.
alexg-nn писал(а):Как при этом определить, где шабрить?
Вроде все понятно, там где сточишь, туда портал и наклониться :)
alexg-nn писал(а):Пятна краски в таком случае вообще не будет, по идее.
Краска будет, ни куды не денется ;)
alexg-nn
aftaev писал(а):там где сточишь, туда портал и наклониться
Сразу для двух опор такую операцию проделывать - трудно, полагаю. Поймаешь угол - уйдёт плоскостность, выведешь плоскостность - уйдёт угол.
Подкладываются пластинки, выравнивается портал, потом стачиваем где нужно на толщину пластинок ;)
shur
Сообщение shur »
aftaev писал(а):Подкладываются пластинки
Ну , где-то так , тока вместо пластинок удобно пользоваться КМД в таких случаях , ну а ежели где опалубку
выставить , то пластины трансформаторного железа - то , что надо .
alexg-nn писал(а):Сразу для двух опор такую операцию проделывать - трудно
А какой высоты портал планируется , и какое расстояние между регулировочными болтами ?
Какая планируемая точность установки плоскости Y относительно X ?
alexg-nn
aftaev писал(а):Подкладываются пластинки, выравнивается портал, потом стачиваем где нужно на толщину пластинок
Портал тяжёлый, с осью Z так и вообще наверное под 100кг. Так что туда-сюда его снимать для шабрения не хочется. Потому и думаю выровнять эпоксидкой (ну или каким то подобным составом).
shur писал(а):А какой высоты портал планируется , и какое расстояние между регулировочными болтами ?
Портал около 500мм высотой, если брать общую высоту от опор. Регулировочные болты на опоре расположены на расстоянии 180мм, между опорами - на 460мм.
shur писал(а):Какая планируемая точность установки плоскости Y относительно X ?
Вопрос хороший, в сотку-две бы вывести хотелось.
shur
Сообщение shur »
alexg-nn писал(а):Вопрос хороший, в сотку-две бы вывести хотелось.
В сотку-две на 1/см. или 1/м.?
alexg-nn
shur писал(а):В сотку-две на 1/см. или 1/м.?
Длина рельс по которым ездят каретки - 600мм, но ширина поля обработки 300мм. Так что, вероятно, сотка-две на 300мм.
shur
Сообщение shur »
alexg-nn писал(а): Так что, вероятно, сотка-две на 300мм.
Т.е. получается 0.03-0.06 мм/м , по всем 3 координатам ? Измерять чем и как планируете ?
alexg-nn
shur писал(а):Т.е. получается 0.03-0.06 мм/м , по всем 3 координатам ?
Наверное, я не умудрённый жизнью станкостроитель :)
shur писал(а):Измерять чем и как планируете ?
Очевидно, обкатываясь индикатором 0,01мм по линейке и угольнику (класса 0 или 1, не купил пока). Но это тоже в теории - не занимался таким ни разу.
shur
Сообщение shur »
alexg-nn писал(а): Наверное, я не умудрённый жизнью станкостроитель
Я тоже , кстати , и образование(я) далеки от станкостроения , но тем не менее при ремонте технологического
оборудования постоянно приходилось заниматься юстировкой онного и очень плотно взаимодействовать
с механиками .
alexg-nn писал(а):Очевидно
Вопрос не праздный , ибо при Ваших достаточно жёстких требованиях к механике нужно отталкиваться от
имеющейся в наличии измериловки и методов измерения отклонений , а потом уже проектировать узлы
юстировки , отталкиваясь от этих самых методов измерения отклонений. Методов юстировки достаточно много ,
а вот методов измерения достаточно ограниченное количество и не все они подходят для определённых задач .
Тем более что юстировку Вы будете делать по месту , у себя дома , что накладывае дополнительные ограничения
на методику измерений .
alexg-nn
shur, у вас есть какие-то конкретные замечания и/или предложения по этому поводу?
shur
Сообщение shur »
alexg-nn писал(а):замечания и/или предложения
Пока нет , надо считать , может быть и появятся . Сдаётся мне что у Вас будут проблемы с юстировкой ,
и нешуточные .
alexg-nn
shur писал(а):Сдаётся мне что у Вас будут проблемы с юстировкой, и нешуточные
Спасибо за тёплые слова :) Прямо сразу воодушевления прибавилось, ага.
shur
Сообщение shur »
alexg-nn писал(а):Спасибо за тёплые слова
Да не за что . ;)
alexg-nn писал(а):Прямо сразу воодушевления прибавилось, ага.
Я просто хочу уберечь Вас от наступания на грабли , так старательно Вами-же и
сооружаемые .
alexg-nn
То есть уважаемое сообщество полагает, что лучше обойтись обычными плоскими пластинами и шабрить их до усрачки? :) Кто за, поднимите руку :)
Напомню, что основание и портал - из полимербетона, форма МДФ, точность формы - низкая.
