тридэ принтер
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
UAVpilot писал(а):С импульсными БП эта фича не работает
Кто тебе такое сказал ? я лет 15 их ремонтирую и всегда использую и на всех импульсниках - только лампочки по мощности разные ставишь.
А блок питания по схемотехнике совсем дешевый - обрезаный
Re: тридэ принтер
Сергей Саныч писал(а):В большинстве случаев спасает. Выгорание в импульсных БП часто бывает "тотальное".
Лампочка не спасает от бабаха силового транзистора или конденсатора. Лампочка спасает от "вышибания пробок" при таком выгорании.
Сергей Саныч писал(а):А лампочка ограничит ток КЗ, ежели "что-то пошло не так".
Если в результате неисправности в высоковольтной части прекратилась автогенерация, то для бабаха силового транзистора хватит и того полампера, что пропустит лампочка.
balomut писал(а):я лет 15 их ремонтирую
Не канает, мне тут недавно "пояснили", что такие аргументы вообще ничего не стоят. :hehehe:
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Термистр живой((( 4.4 Ом при нагреве понижается
Re: тридэ принтер
UAVpilot писал(а):Лампочка не спасает от бабаха силового транзистора или конденсатора.
Как правило, к тому моменту, как подключать лампочку, всё уже бабахнуло.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: тридэ принтер
Сообщение gendos »
Именно для спасения силового транзистора и для не усугубления ситуации при замене силового транзистора ,если сразу не удалось найти причину по которой он вышел из строя. Много лет работал телемастером , и первое что помню научили старые мастера это включать блок питания для проверки через лампочку, а то так можно 10 транзисторов сжечь так и не успев понять что там еще нужно менять.
А по теме. Нужно включать еще раз через лампочку и понять есть ли генерация или нет , но по мощности лампочки точно не подскажу. Думаю 100 ват можно попробовать.И раз был бах значит что то все таки бахнуло, смущает что не сгорел предохранитель.
Re: тридэ принтер
Надо внимательно осмотреть входные клеммы. Может, волосок от сетевого провода коротнул. Действительно, предохранитель целый.
И еще: может, вентилятор не в той полярности был подключен? И он и бабахнул?
Re: тридэ принтер
Посмотреть бы снизу на плату.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Я все провода которые куда-нибудь сую либо лужу, либо обжимаю, а вот с вентилятором надо посмотреть
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
с другой стороны тож все норм, места моей пайки залил термоклеем, правда после пайки
IMAG1087.jpg (2811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Re: тридэ принтер
IMAG1087-1.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Пометил две ноги, которые под подозрением.
И это, соединение оборванных дорожек соплей припоя - гарантия геморроя в будущем. Тем более на треснутой плате.
Re: тридэ принтер
gendos писал(а):Именно для спасения силового транзистора и для не усугубления ситуации при замене силового транзистора ,если сразу не удалось найти причину по которой он вышел из строя.
Ещё раз: в этих БП первичная обмотка имеет очень малое сопротивление по постоянному току и при отсутствии генерации силовому транзистору для смерти обычно хватает энергии, запасённой в фильтрующем конденсаторе, даже при подключении через лампочку.
P.S. У меня один инженер убил подобный БП (от комутатора) просто отключив его от сети и положив плату на металлическую поверхность.
Re: тридэ принтер
А кто его откроет при отсутствии генерации? Если же БП сделан по схеме с автогенерацией, то как только конденсатор зарядится до напряжения, при котором транзистор начнет открываться, так лампочка и ограничит ток до несмертельных для транзистора значений.
Конкретно в этом БП при отсутствии генерации выходные транзисторы просто не откроются.
UAVpilot писал(а):У меня один инженер убил подобный БП (от комутатора) просто отключив его от сети и положив плату на металлическую поверхность.
Так сдуру и ...не только БП сломать можно.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Эти две ноги принадлежат вот этой штуковине на фото, они как бы отпаены с одной стороны
Надпись на штуковине гласит: &quot;MBR 30100 H90-&gt;H&lt;-&quot; (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.56 КБ)</a>
Надпись на штуковине гласит: "MBR 30100 H90->H<-"
Re: тридэ принтер
"Эта штуковина" - диодная сборка, полумостовой выпрямитель. Ноги надо пропаять. Лучше, конечно, вначале отпаять и прозвонить (если тестер цифровой, то в режиме проверки диодов). И попробовать включить.
sas_75
Re: тридэ принтер
Сообщение sas_75 »
Вчера видел такой БП, он собран на аналоге TL494 - корейце KA7500, ключевые транзисторы - биполярные, не запомнил маркировку.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Полумостовой выпрямитель жив, а вот блок даже признаков неподает...
sas_75
Re: тридэ принтер
Сообщение sas_75 »
Что там за переключатель возле диодного моста? Предохранитель жив? Цепи звонятся до диодного моста? Мост жив?
Re: тридэ принтер
Сергей Саныч писал(а):А кто его откроет при отсутствии генерации?
Например работа не в режиме, перегрев и лавинный пробой.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Переключатель 110/220, предахронитель жив, про мост завтра узнаю
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Диодный мост жив, цепи до моста звонятся, кроме термистра, но тоже он жив
Вернуться в «3D принтеры»
