тридэ принтер
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Блин, с платой эт печально(((
Спор я еще неоткрыл, написал продовцу с фотками. Тот извинился и пообещал завтра выслать новый
Re: тридэ принтер
Главное не отмечай что доставленно, пускай если неообходимо увеличит срок доставки, я имею в виду таймер, который показывает время автоматического завершения доставки.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Тоесть после того как он мне трек предоставит, не подтверждать получение на предыдущий блок?
Re: тридэ принтер
да! именно так, т.к. могут ведь и пустышку послать, хотя если у продавца рейтинг с брилиантами, то наврядли такая подстава будет.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Блок заработал! Было порвано 8 дорожек с одной стороны и 2 с другой.
Олег, а зачем ты регулировал драйвера? Прост у меня движки вроде тихо работают, да и руками не стронуть с удержания и остановить тож неполучилось. Правда у меня перемычек для дробления шага нету
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
у меня драйвера со станка были и на макс выкручены были тоже - хотел убавить - а дробь у меня 16
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Люди! Что обычно бахает в блоках питания?)))
Предохранитель цел. внешних дефектов нет, ну кроме тех что были)))
При обычнов включении все норм работало, подключили светодиодную полосу, две секунды и бах
Re: тридэ принтер
А вскрыть и посмотреть страшно? :)
Если был неправильно впаян какой-нибудь эл-лит. конденсатор, либо помят у него корпус - бахнет. Может и не сразу, а когда нагреется и наберет давление.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
что бы не было бах при первом включении - надо было в 220 подключить через лампу накаливания на ватт 100 , если что то не так с блоком то она просто бы загорелась ярко без бабаха
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Так я сразу вскрыл же и ничего, всё целое(( Перед бахом звук был как от зарежающейся вспышки
Про лампочку незнал, в следующий раз надо будет из дома прихватить)))
а конденсаторы могут бахнуть и остаться целыми?
как их проверить?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: тридэ принтер
Сообщение gendos »
Гадать бесполезно нужно брать тестер и прозванивать .Если предохранитель целый , перед ним бывает термистор , который может взорваться раньше чем сгорает предохранитель.
Re: тридэ принтер
balomut писал(а):что бы не было бах при первом включении - надо было в 220 подключить через лампу накаливания на ватт 100 , если что то не так с блоком то она просто бы загорелась ярко без бабаха
С импульсными БП эта фича не работает.
raddd
Re: тридэ принтер
Сообщение raddd »
Работает! Сто раз так делал!))))даже инверторный сварочник когда ремонтировал включал через прожектор.
Re: тридэ принтер
UAVpilot писал(а):С импульсными БП эта фича не работает.
Работает.
Re: тридэ принтер
raddd писал(а):Работает! Сто раз так делал!))))даже инверторный сварочник когда ремонтировал включал через прожектор.
БП при этом будет работать, он от бабаха (ёмкости, транзистора, супрессора) лампочка не спасёт - у большинства ИБП номинальное входное напряжение 100-240V.
Лампочка спасёт разве что простейшие ИБП типа электронного трансформатора для галогенок в которых экономят на сглаживающих конденсаторах после ВВ выпрямителя и т.п.
Re: тридэ принтер
В большинстве случаев спасает. Выгорание в импульсных БП часто бывает "тотальное". То есть из-за какой-то мелочи (типа обрыва резистора в цепи оптрона ОС) выгорают все или почти все элементы силовой части. А лампочка ограничит ток КЗ, ежели "что-то пошло не так". Например, сгорел предохранитель. Как положено, он сгорел последним :) Заменяем предохранитель, подключаем через лампочку. Она ярко загорается, но бабаха не произойдет - ток ограничен половиной ампера. Едем дальше - видим выгорел мост... ну и так далее. Конечно, кроме лампочки полезно иметь развязывающий трансформатор 220/220 :headphones:
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Конденсаторы вроде живы
А как выглядит термистр? И как его проверить на наличие в нем жизни?))
IMAG1086.jpg (2927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.11 КБ)</a>
gendos
Re: тридэ принтер
Сообщение gendos »
Всегда считал , что лампочка спасает только при ремонте импульсных блоков питания.(ремонтировал много блоков питания для старых телевизоров, без не включать отремонтированный блок питания просто нельзя).
С современной схемой ИБП не знаком , но я думаю принцип их работы не изменился.
gendos
Re: тридэ принтер
Сообщение gendos »
Термистор указал стрелкой ,он должен иметь сопротивление несколько ом (2-5 ом)
Вызывает подозрение царапина на краске резистора , нужно его прозвонить.
IMAG1086.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.11 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Спасибо! Эт не царапина, эт маркером зачем-то помечено...
Вернуться в «3D принтеры»
