Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
AlexNikov
Re: Вектроник (Vektronik) А4 (сборка, наладка, замеры)
Сообщение AlexNikov »
megagad писал(а):Хм, 4/3 дюйма? У ER11 немного не те размеры. Равно как и 3/4 ;)
Может всётаки 1/4(6.35мм)?
Да хрен бы её знал если честно, на цанге написано "4-3", шла в комплекте со шпинделем...на цанге на которой написано 1-8 - 3,175мм сверла зажимаются идеально.
AlexNikov
Мде...а китаец то оказался упырем...цанги толи бу уже порядком, толи хранились непонятно как - следы ржавчины, внутри стружка от пропилов, следы использования :cry:
IMAG0262.jpg (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.32 КБ)</a>
IMAG0263.jpg (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.22 КБ)</a>
IMAG0264.jpg (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.86 КБ)</a>
IMAG0265.jpg (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.44 КБ)</a>
Претензию штоль поднять ему :pssdoff:
Нужно искать нормальные цанги, эти как-то не очень горю уже желанием сувать в шпиндель :cry:
PKM
Сообщение PKM »
AlexNikov писал(а):цанги толи бу уже порядком, толи хранились непонятно как
Я покупал - каждая была в масле, пакетике и коробочке. Хотя самые дешевые брал...
AlexNikov
Да вот мои тоже в масле и в индивидуальных пакетиках запаянных и коробочках. Только похоже запаивали уже перед отправкой, бензином промыл - он аж коричневый :pssdoff:
IMAG0266.jpg (7729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.68 КБ)</a>
AlexNikov
Дождался я своего датчика для измерения длины инструмента. Заказывал у нашего форумчанина: http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3730. Сделал очень быстро, на вид все добротно сделано. На выходных наверно руки дойдут испытывать его в деле да ломать голову над скриптом Александра, чтоб приспособить его под себя:)
Дачик-Z.jpg (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.05 КБ)</a>
AlexNikov
Доброго дня. Разобравшись более менее со скриптами для k-flop прикрутил и настроил датчик для замеры длины инструмента. Большущее спасибо за помощь leprud за разжовывание так сказать мне алгоритма, michael-yurov за свой пример скрипта и ukr-sasha за публикацию своего рабочего скрипта. :good: Итог работы на видео
http://youtu.be/PSCa-ovNiHI
Сам скрипт теперь выглядит вот так:
#include "KMotionDef.h"
int DoPC(int cmd);
int DoPCFloat(int cmd, float f);
int DoPCInt(int cmd, int i);
int MsgBox(char *s, int Flags);
int SetVars(int poff, int varoff, int n);
int GetVars(int varoff, int n, int poff);
main()
   int Answer;
   double *pD = (double *)persist.UserData;
   double P0,P1;
//Останавливаем шпиндель и помпу
		ClearBit(0); // Stop spindle
		ClearBit(1); // Stop pump
		Delay_sec(2);
//Поднимаем Ось Z на максимальную высоту
		ch2->LimitSwitchOptions=0x128;
		Jog(2,10480);
		while (ReadBit(172)) ;
		Jog(2,0);
		MoveAtVel(2,0,10480);
		while (!CheckDone(2)) ;
		ch2->LimitSwitchOptions=0x12a;
		Delay_sec(0.1);
//Едем на позицию датчика
		MoveAtVel(0,11166.666,10480);
		while (!CheckDone(0)) ;
		MoveAtVel(1,18322.813,10480);
		while (!CheckDone(1)) ;
		Delay_sec(0.1);
//Опускаем ось Z до касания датчика
		Jog(2,-5000);
		while (ReadBit(173)) ;
		Jog(2,0);
		P0 = chan[2].Dest;
		P1=P0+401.1025; //+0,5mm
		MoveAtVel(2,P1,5000);
		Jog(2,-1000);
		Jog(2,0);
		Delay_sec(0.1);
//Записываем координаты в ось Z
		DoPCFloat(PC_COMM_SET_Z,30.565);
		Delay_sec(0.1);
//Поднимаем ось Z
		Jog(2,0);
		Delay_sec(0.1);
//   DoPC(PC_COMM_ESTOP);
//   DoPC(PC_COMM_HALT);
//   DoPC(PC_COMM_EXECUTE);
//   DoPC(PC_COMM_SINGLE_STEP);
//   DoPCFloat(PC_COMM_SET_FRO,0.25f);
//   DoPCFloat(PC_COMM_SET_FRO_INC,1.1f);
//   DoPCFloat(PC_COMM_SET_X,0.0);
//   DoPCFloat(PC_COMM_SET_Y,0.0);
//   DoPCFloat(PC_COMM_SET_Z,2.25);
//   DoPCInt(PC_COMM_USER_BUTTON,3);
//   DoPCInt(PC_COMM_MCODE,3);
//   Answer = MsgBox("Hello World",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION);
//   if (Answer == IDYES)
//      printf("Answer is Yes\n");
//   else
//      printf("Answer is No\n");
//   MDI("G0 X1.2 Y2.2 Z3.3");
//   MDI("M5");
//   MoveRel(2,28800);         // Move Z +20 mm (1440 steps/mm)
   // put 3 double values in the persist vars
//   pD[10] = 123.456;
//   pD[11] = 1000.0;
//   pD[12] = 999.9;
   // transfer up to the GCode Vars
//   SetVars(100,3,10);  // Upload 3 to GCode 100 from persist 10
//   MDI("#100 = [#100 + 1]");
   // read them back into different persist Vars
//   GetVars(100,3,13);  // Download 3 from GCode 100 to persist 13
//   printf("%f %f %f\n",pD[13],pD[14],pD[15]);
int SetVars(int varoff, int n, int poff)
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = n;       // number of elements
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3] = poff;    // persist offset (doubles)
   return DoPCInt(PC_COMM_SET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
   return DoPCInt(PC_COMM_GET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
#define GATH_OFF 0  // define the offset into the Gather buffer where strings are passed
// Trigger a message box on the PC to be displayed
// defines for MS Windows message box styles and Operator
// response IDs are defined in the KMotionDef.h file
   char *p=(char *)gather_buffer+GATH_OFF*sizeof(int);
   int i;
   do // copy to gather buffer w offset 0
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = Flags;  // set options
   DoPCInt(PC_COMM_MSG,GATH_OFF);
   return persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3];
// put the MDI string (Manual Data Input - GCode) in the
// gather buffer and tell the App where it is
int MDI(char *s)
   int i;
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   // issue the command an wait till it is complete
   // (or an error - such as busy)
   return DoPCInt(PC_COMM_MDI,GATH_OFF);
// Put a Float as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = *(int*)&f;
   return DoPC(cmd);
// Put an integer as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = i;
   return DoPC(cmd);
// Pass a command to the PC and wait for it to handshake
// that it was received by either clearing the command
// or changing it to a negative error code
int DoPC(int cmd)
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]=cmd;
   do
      WaitNextTimeSlice();
   }while (result=persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]>0);
   //printf("Result = %d\n",result);
   return result;
AlexNikov
Re: Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
Продолжу свою тему по Вектроникам. Дождался я своего нового любимца - Вектроник-А4-РП. Рельсы и ШВП на него заказал HIWIN. Ниже несколько фото да видео как бегает да какой функционал пока реализован.
По видео небольшое пояснение:
Сначала хомление, потом едем в произвольные координаты и на G0 укатываемся в 0. Потом опять отъезжаем малость запускаем шпиндель и жмем кнопку замера высоты инструмента.
Скорости из расчета:
- 2400 об/мин на ШД Leadshine 57HS13
- 200 шагов/оборот
- 16370 имп/дюйм в k-flop
- 1/16 шага
https://youtu.be/yz1g4_A8jcg
Фото_1.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.87 КБ)</a>
Фото_2.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.52 КБ)</a>
Фото_3.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.32 КБ)</a>
Фото_4.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.72 КБ)</a>
Фото_5.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.3 КБ)</a>
Фото_6.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.58 КБ)</a>
Фото_7.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.86 КБ)</a>
Фото_8.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.95 КБ)</a>
Фото_9.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.17 КБ)</a>
Фото_10.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.47 КБ)</a>
Вот тут отдельно хочется сказать - Наиль стал делать держатель подшипников внутри сборки оси, это я считаю очень удачное решение - в прошлых версиях часто мешался этот держатель.
Фото_11.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.66 КБ)</a>
Фото_12.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.36 КБ)</a>
Фото_13.jpg (6938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.54 КБ)</a>
AlexNikov
AlexNikov писал(а):Скорости из расчета:
- 200 шагов/оборот
- 1/16 шага
Кол-во оборотов все же установил 1200. На 2400 момент уж очень маленький - ШД уходят в срыв.
AlexNikov
Первая стружка на новом Вектронике. Лист дюральки раскраиваю.
https://youtu.be/jk6BOxMPvvk
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Какая фреза ? (где купить хороших?)
Скорость ,подача, заглубление за проход ? :P
AlexNikov
Kuzyakin писал(а):Какая фреза ? (где купить хороших?)
фреза 5мм http://m-ser.ru/catalog/del_frezy_dlya_ ... materialo/. Подача 1200мм/мин, скорость 9000, заглубление 0.5мм
AlexNikov
Побегал еще индикатором по столу:
- по X (длинная ось) разбег 0,08мм.
- по Y разбег 0,07мм.
Очень меня порадовали такие результаты :cheesy:
Перпендикулярность Z пока не мерил.
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):- по X (длинная ось) разбег 0,08мм.
Это просто по столу, или по линейке?
AlexNikov писал(а):Подача 1200мм/мин, скорость 9000, заглубление 0.5мм
По звуку как будь то тяжеленько шпиндельку.
Сообщение shalek »
AlexNikov писал(а):Первая стружка на новом Вектронике. Лист дюральки раскраиваю.
Фрезу зажимай по самое нихочу. Только чтобы режущая часть и 1-2 мм хвостовика из цанги торчало.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlexNikov
Это по столу замеры. По звуку тяжеловато мне ориентироваться:)
AlexNikov
Да это понятно-именно так и делаю. Но в данном случае фреза удлиненная (выше ссылка есть на фрезу) и зажата на свой максимум.
AlexNikov
Маленько расскажу о своих переделках со станком. Шкаф пересобрал полностью, установил драйвера AM882. Далее малость фото с пояснениями:
Общий вид стойки:
1.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.46 КБ)</a>
Драйвера и их БП:
2.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.87 КБ)</a>
K-FLOP спрятался за временным вариантом платы коммутации (не понравилось кой-чего, плату буду переделывать), закрыл их экраном к которому свел все слаботочные экраны:
3.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.31 КБ)</a>
Водоблок тоже разместил в стойке, вариант не самый лучший конечно...
4.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.92 КБ)</a>
Все получилось очень уж кучно расположено в стойке, повтыкал куллеров, дабы малость продувать стойку (так как хоббийское пользование, пыли внутри будет минимум):
5.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.62 КБ)</a>
Лицевая панелька пока еще не сделана...
6.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408 КБ)</a>
Для воздухообмена в зоне частотника тоже воткнул пару куллеров:
7.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.22 КБ)</a>
Кнопку включения станка поставил на задней стенке стойки:
8.jpg (6498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.07 КБ)</a>
SOZH - это сильно! :)
AlexNikov
Нашел довольно интересные разъемы под D-SUB-15 - в хоббийно-станочном ЧПУ вполне удобо-варимы:
9.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.46 КБ)</a>
Волею судеб перепал мне нетт-топ (в дивичестве Sapphire EDGE VS8), буду его в стойку запихивать:
10.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.52 КБ)</a>
Для масштаба:
11.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.61 КБ)</a>
Станок пока выглядит так:
12.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.37 КБ)</a>
Датчик потока все-же прикрутил механический:
13.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.6 КБ)</a>
А вот что бывает когда торопишься...кукуруза заехала в датчик высоты инструмента :cry:
14.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.8 КБ)</a>
Каробульки с разъемами на станке, буду менять под D-SUB крышки:
15.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.14 КБ)</a>
AlexNikov
А вот видюхи что получилось после юстировки по осям (у стойки порвался тросик - извращаемся как можем так сказать):
Оси X:
http://www.youtube.com/watch?v=Y9v_inQrSGE
Ось Y:
http://www.youtube.com/watch?v=-7GD5crF0fI
Ось Z:
http://www.youtube.com/watch?v=ayAX8hk8TFA
