SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Не вытерпел, больше года мучался, надоело.
Есть такая всплывающая подсказка, которая появляется около мышки и ТВАРЬ, всегда там появляется - где надо указывать траекторию.
Мешается зараза, а помощи от неё никакой, я ни разу на ней ничего не нажимал.
Может быть кто знает как эту сволочь отключить ?
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
Поставил версию 2015 и нарвался на одну интересность, при выбборе врезерования он автоматом делает кучю всего но сохраняет это в отдельном файле, где в настройках установить чтобы солидкам сохранял всё внутри солидовского файла? Никак не могу найти.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: SolidCAM
Не уловил чего и зачем делает не так :)
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Когда создаешь новую УП - предлагает сохранить либо в отдельном файле, либо в солидворковском файле. Щас нет солида под рукой, так бы скриншот кинул.
Re: SolidCAM
наверно тут
2342345.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.28 КБ)</a>
Re: SolidCAM
NightV, а у тебя версия какая? А то может быть так что в 2015 это спрятали, как часто бывает в новых версиях программ - толком ничего не добавили, а все меню перелопатили и выдали за новую версию чтоб продавалось лучше ;)
Re: SolidCAM
а ну да.. 2014
2015 снес, почему то не было токарной обработки, переустанавливал несколько раз и плюнул...
AKlion
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
есть там токарная, плохо искал.
Re: SolidCAM
AKlion писал(а):есть там токарная, плохо искал.
значит я такой дистриб использовал
AKlion
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
поставь самый последний и будет тебе счастье
Erinov
Настоящее имя: Николай
Re: SolidCAM
Сообщение Erinov »
Доброго времени суток... намучался в поисках файла gmill_mdav4_mach3_4x_xrotation_eval.gpp для solidcam, уже и 2012 и 2014 и 2015 версии качал/устанавливал, перерыл инет не могу найти :freak: , если не сложно киньте на почту evilrail@mail.ru, желательно все три файла gmill_mdav4_mach3_4x_xrotation_eval.gpp, gmill_mdav4_mach3_4x_xrotation_eval.prp, gmill_mdav4_mach3_4x_xrotation_eval.vmid, заранее огромное спасибо...
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
Отправил на почту :)
Erinov
Re: SolidCAM
Сообщение Erinov »
Огромное спасибо... :)
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Сегодня решил подправить свой пост для фрезера. И вот какая неожиданность меня настигла: хочу, чтобы процедуры "трансформации" пересчитывали точки траектории от моей точки привязки, а не использовали различные G-команды для смещения, или поворота, или зеркала. Если верить мануалу, то в препроцессоре надо забить параметры: rotate = N, mirror = N, тогда при генерировании УП пост не должен вызывать процедуры @rotate, @mirror. Но при запуске SC эти строки в файле препроца исчезают. При этом генерируется bak, в котором остаются мои изменения, а пост обращатся к этим процедурам. Кто в курсе - помогите. Всю голову сломал седня на работе.
Re: SolidCAM
A-Tr писал(а):Если верить мануалу
А эээ... не подскажите где брать этот мануал, что-то я искал довольно долго и нифига не нашел :(
Описанное намекает на то, что файл этот транслируется из какого-то другого файла, т.е. не туда вносите изменения.
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Мануал лежит по пути: C:\Program Files\SolidCAM2013\Documentation\. Хотя я читал не его, у меня есть переведенный от 12 версии.
По поводу не туда пишу - ТУДА, тудее не бывает. Другие параметры я там добавлял. Например, comp_by_zero_tool, и все работает адекватно.
Sergyus38
Re: SolidCAM
Сообщение Sergyus38 »
Доброго времени знатоки SolidCAM. Работаю в связке Solid Works11 и SolidCAM10,
столкнулся с такой проблемой при обработке 3д модели линейной траекторией с шагом 0.2
станок добросовестно режет артефакты как на фото хотя на модели все гладко и красиво и на визуализации вроде тоже. Подскажите где копать, это не правильная модель или все же где то в каме проблема?
1.jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.24 КБ)</a>
Re: SolidCAM
А если ручками резануть с небольшим перекрытием фрезы пару линий? По фото видно не очень, но у меня ощущение, что фреза стоит не перпендикулярно плоскости заготовки...
Или поверхность по программе не плоская? Если от прохода к проходу Z меняется, то шаг 0,2 и должен быть отчетливо виден (суда по рисунку от фрезы у вас обычная концевая, а она оставляет острые углы... Собственно поэтому всякие наклонные плоскости на финише радиусными и пилят)...
Sergyus38
Re: SolidCAM
дело не в фрезе, плоскость действительно не ровная, ето форма на стабилизатор планера, и когда станок едет по z-тке строчит как пулемет добросовесно отрабатывая эту пока не понятную для меня лесенку.
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
Подскажите как заставить инструмент обрабатывать поверхность так как на выделенной грани(на картинке, сверху вниз), что бы след и канавки были вертикальными?
Пока такое удалось сделать только в контуре 3Д, но он и обрабатывает только контур поверхности, а саму поверхность нет.
http://gyazo.com/9df3e0e9e5edfba5e4d624c5548f5e9d
upd. методом тыка получилось HSS параллельно кривым.
Вернуться в «CAM пакеты»
