Сканаторная голова, подключение
Re: Сканаторная голова, подключение
Защитная земля (которая в розетке), земля питания и земля логики - это три разные земли. Конечно, они между собой в конечном итоге, как правило, соединяются, но делать это абы как несколько рискованно.
Точка соединения БП должна идти на GND питания головы (контакты 3, 7 и 8 разъема POWER IN)
А то, что голова и плата управления у нас питаются от двух не согласованных источников это нормально?
Nick писал(а):А то, что голова и плата управления у нас питаются от двух не согласованных источников это нормально?
Да как бы не совсем. Там ведь дифференциальные приемники/передатчики стоят вроде, а не опторазвязка. То есть надо бы общие провода платы и головы связать. Только не через розетку :)
А бросить провод между контактами 3,7,8 разъема питания головы и минусом питания платы (разъем J15, вот какие контакты - не скажу).
Короче GND у всех связать и отключить от розеточной земли?
Nick писал(а):Короче GND у всех связать и отключить от розеточной земли?
Да.
GND, по идее, должен быть связан с защитной ("розеточной") землей, но только в одной точке. Раз у тебя используется для питания чего-то компьютерный БП, то в нем это соединение уже сделано.
Да.
Nick писал(а):и отключить от розеточной земли?
Средний контакт в розетке - это защитное заземление, чтоб током не ударило. Не смотря на то, что часто GND (сигнальные и питающие "земли") соеденены с корпусом, а корпус подключен к защитному заземления это самое защитное заземление нельзя использовать в качестве GND.
Очередная проблема, лазерная труба сильно просела и начала шить на корпус. Несколько раз била без последствий, но в очередной раз, когда она начала постоянно пробивать на корпус, решили дополнительно изолировать высоковольтный контакт и отломали его от трубы.
Трубу поменяли, включаем, а зеркала в сканаторной башке не шевелятся. (точнее сначала они возможно шевелились, но через пару секунд перестали).
После вскрытия обнаружили на обоих платах гальвонометров обоих осей сгоревшую детальку. На одной слегка видно маркировку.
Что это может быть такое? И из-за чего оно могло сгореть?
(деталька рядом с двумя конденсаторами)
DSC_2050.JPG (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
DSC_2058.JPG (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
DSC_2055.JPG (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
То что сгорело с вероятностью в 90 процентов операционный усилитель, у меня на драйверах к гальво-сканерам тоже управление идет через операционники.
а в похожем корпусе мк, какую имеют маркировку? (на плате таких обычно несколько штук) т.к. по сгоревшей сложно понять точно.....
Nick, а не могло высоким прошить куда-нить?
На двух платах сразу - это с питанием что-то...
Так на вскидку понятно только что это что-то производства Texas Instruments... Ну а дальше если подсмотреть негде больше надо выяснять хотя бы примерно в каком узле стоит, вызванить на какие ноги питания приходят ну и попробовать идентифицировать...
На похожих маркировка другая.
На этой можно разглядеть
UA...
....9M
A3...6
В начале второй строчки есть логотип.
Я посмотрел осциллографом, до башки команда доходит...
А что могло прошить, и как это должно выглядеть?
Да выгладеть особо никак не должно...
Попробуй по ногам сравнить вот это: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
Похоже оно (на твоей фотке DSC_2050 выгоревшие цифры проступают вроде видно UA7 1C, а по даташиту он как раз UA741C и маркируется)...
Nick, главный сжигатель сканаторных голов :) Если починить не получится мож тогда попробовать так на любимом ЕМС2:
Из описания видео:
Experimental slow-scan galvanometer laser cnc head.
PID servo control EMC2
CD-ROM dc motors, AS5311 magnetic incremental encoders,
https://www.youtube.com/watch?v=gK14SaaYMoc
Потыкал осциллографом в разные места и выяснилось, что возможно проблема не в голове (сканаторной), а в плате управления.
Вот такие сигналы на некоторых ножках - выходах на сканаторную голову:
как мне кажется (со стороны простого обывателя) выгорели не основные логические компоненты, а возможно что-то "линейное", т.к. например на ножке clock+ более менее нормальный сигнал, на clock- какие-то пилы.
Плюс на многих сигналах есть сильная затухающая вибрация:
1.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.86 КБ)</a>
IMAG008.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.71 КБ)</a>
IMAG007.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.37 КБ)</a>
IMAG010.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.07 КБ)</a>
На какие элементы обратить внимание?
Еще засада в том, что плата похоже 6-ти слойная, просто так контакты не оттрейсить.
Фото платы:
Отметил детальки на которых отслеживается сигнал.
DSC_2153.JPG (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
DSC_2160.JPG (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
aftaev писал(а):Nick, главный сжигатель сканаторных голов Если починить не получится мож тогда попробовать так на любимом ЕМС2:
Из описания видео:
Не, мне скорости на порядок больше нужны.
У mesa пока нет такой прошивки, хотя я уже обсуждал с PCW создание компонента типо streamer для потокового вывода данных с внешней синхронизацией. Говорит, что можно сделать, мол в 5i25 есть что-то около 32Кбайт (или килобит) под очередь данных.
Nick писал(а):Потыкал осциллографом
Эт тыкаешь тем мини осцылом что покупал?
Nick писал(а):Из описания видео:
Видео забыл вставить:
Nick писал(а):Потыкал осциллографом в разные места и выяснилось, что возможно проблема не в голове (сканаторной), а в плате управления.
Фото платы:
Из описания видео:
А тебе какие скорости нужны?
На комплекте от Тенгеля, (китайский лазерный проектор), драйвера и приводы зеркал обеспечивают отклонение до 15 градусов с частотой примерно 6000 раз в секунду, и 15 тысяч раз если максимальный угол будет менее 5 градусов, цифры пока далеки от точности, но как напишу прошивку скажу точнее..
Nick писал(а):сильная затухающая вибрация:
Это скорее проблемы твоего осциллографа. Или выбора точки подключения его к общему проводу платы.
