Пресс-масленки у HIWIN
AlexNikov
Re: Пресс-масленки у HIWIN
Сообщение AlexNikov »
megagad писал(а):Вот ОРИГИНАЛЬНЫЙ Хайвин: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=6308
А то что у вас - "похож на оригинал" ;) И да - там есть фото тех каналов для смазки.
Да разглядел уже и отметил в предыдущем своем сообщении те места которые видно в отверстие...бытовой шприцц похоже не продавливает пресс-масленку. Нормальный шприц использовать нужно видимо. На борту все же оригинальный хивин ;)
AlexNikov
Давил как мог - не продавливается смазка в пресс-масленку медицинским шприцем. Правда сама смазка довольно густая - литиевая.
IMAG0127.jpg (7310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.98 КБ)</a>
Так в тавотнице шарик должен быть, который не даёт смазке обратно вытекать, как ты его хочешь нажать медецинским шприцем да еще через трубку?
AlexNikov
Predator писал(а):Так в тавотнице шарик должен быть, который не даёт смазке обратно вытекать, как ты его хочешь нажать медецинским шприцем да еще через трубку?
Да вот ктоб его знает :hehehe: Думал что нажмется под давлением от шприца - ан нет, фих :thinking: Иголочкой легко вдавливается шарик...
Думаю, что для понимания, такого чертежа тебе будет достаточно ;)
Тавотница.jpg (7296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.25 КБ)</a>
И как ты хочешь продавить шарик с пружиной медшприцем?! :hehehe:
AlexNikov
Predator писал(а):Думаю, что для понимания, такого чертежа тебе будет достаточно ;)
Вложение Тавотница.jpg больше недоступно
Да как бы структуру то пресс-масленки я понимаю прекрасно :D Нет опыта просто какие силы нужны чтоб продавить смазку...вот попробовал, понял что не вариант :D В гараже есть шприц специальный, но он как раз вот под такие пресс-масленки как у тебя на картинке Саш. А у хивина 15го пресс-масленки в форме шестигранника - не подходит шприц к ним.
HG-15_.jpg (7286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.13 КБ)</a>
AlexNikov писал(а):пресс-масленки в форме шестигранника
Тогда варианта только два: Первый и самый простой - поменять тавотницы под распространенный шприц. Второй - купить шприц или насадку на шприц под твою тавотницу.
Как-то так :)
PS: Шестигранник сколько размером?
tooshka
Сообщение tooshka »
Да вкрутить обычные тавотницы, в любом автомагазине есть. И шприц там же.
Милая, ты услышь меня
AlexNikov
Как-то так :)
5мм шестигранник. Резьба на нем М4. С такой резьбой не нашел пресс-масленок. Думаю разобрать да аккуратно пересверлить под М6, таких у меня дофига.
AlexNikov
tooshka писал(а):Да вкрутить обычные тавотницы, в любом автомагазине есть. И шприц там же.
С резьбой М4 нету
Любишь ты проблемы на ровном месте создавать :)
Тавотницы с резьбой М4 есть, специально поискал. Ну, а если даже не сможешь найти, тогда можно М5 на М4 перерезать ;)
PS:
AlexNikov писал(а):С резьбой М4 нету
А еще похоже эта резьба не метрическая, а буржуйская. Хотя, попробуй в нашу гайку М4 вкрутить тавотницу для проверки :think:
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Идея из разряда мозгового штурма - а не выйдет шестигранник хивиновский сточить до круга и нарезать внешнюю резьбу?
AlexNikov
Predator писал(а):Любишь ты проблемы на ровном месте создавать :)
PS:
Да не говори, натура такая:) в автомагазине купил с резьбой М5, буду на выходных дербанить каретки:)
Может сперва попробовать нарезать резьбу в старых тавотницах под новые?
Что бы не разбирать каретки :)
Последний раз редактировалось nik1 18 июн 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Так я выше ему и советовал на тавотницах резьбу перерезать, но никак не в каретках :wik:
Как по мне то это самый верный и быстрый путь решения вопроса :)
Если тока нет ограничения по длине
AlexNikov
Однако да...резьбу на пресс-масленках резать буду
AlexNikov писал(а):Однако да...резьбу на пресс-масленках резать буду
Однако да... Ибо цена тавотницы копейки по сравнению с ценой каретки, если что не получится, ну и тавотницу можно купить в шаговой доступности, а вот каретку hiwin вряд-ли :)
bananio12
Сообщение bananio12 »
Predator писал(а):Однако да...резьбу на пресс-масленках резать буду
ну и что получилось в итоге?
и правильно ли я понимаю, что масленки можно переставить на другую сторону вместо винтика, который в роли заглушки?
Вернуться в «Механика»
