Вторая попытка. Нужна консультация.
mikle
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Сообщение mikle »
Maik писал(а):Да мне нетолько хамуты нужны(((( Может кто из германии здесь есть???
любой мехцех по вашим чертежам сотворит сие
sashok362
Сообщение sashok362 »
mikle писал(а):вот такую штучку получил с алиэкспресса - но опять никаких мануалов и инструкций - но вроде это то что вам надо, только для шпинделя постоянника - поюзаю -напишу http://ru.aliexpress.com/item/MACH3-con ... 76264.html
Тоже есть такая же вещичка, но я так и не смог ее подружить с синей платой выше. Но вот недавно наткнулся на сайте пурелоджика на инструкцию на русском к этой приблуде, но протестировать нет времени. Если у вас все успешно запустится, то расскажите пожалуйста о результате и реальных возможностях это хрени.
И вообще реально ли ее с синей платой подружить? Если нет, то на какую другую можно плату коммутации поменять?
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Поэтому нехочу ни с кем дружить а хочу купить нормальную готовую(((
Maik
Сообщение Maik »
Небольшой отчет сборка продолжается, но широкоглазые колеги из китая выслали не те размеры ШВП ОТ ХИВИН :pssdoff: и на этом вся работа остановилась. Промежутке решил сварить себе столик из железного профиля а сверху плита 8мм сталюка. Фото ниже
image.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.5 КБ)</a>
image.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.7 КБ)</a>
image.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.15 КБ)</a>
image.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Так же перебрал в очередной раз компьютер. Поставил более мольный процесор, блок питания, графику, оперативки ну и корпус.
image.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
image.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
image.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
Maik писал(а):Промежутке решил сварить себе столик из железного профиля а сверху плита 8мм сталюка.
а вот столик сборочный еще и 3d - это от кого или сами? подскажите
Maik
Сообщение Maik »
Сам чертил, ну и сами варили)))
mikle
Сообщение mikle »
я про сборочно -сварочный, который с дырочками
Maik
Сообщение Maik »
Эта плата у друга на фирме, на них варят рамы для прицепов))
Maik
Сообщение Maik »
Вот таких)))
Фирма Schuler
image.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.74 КБ)</a>
image.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.51 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Maik писал(а):Фирма Schuler
Отличные прицепы! Стоят наверно очень не дешево.
Милая, ты услышь меня
Maik
Сообщение Maik »
Этот проект стоил 4500000.
Это дом на колесах 8 комнат и 2 этажа))))
Maik
Сообщение Maik »
Вопрос с платой упровления неришил. Вот норыл еще 3 шт на немецком ebay. Судя по описанием все три с шимом, что мне и нужно. Вопрос кто нибуть сталкивался с такими? Может посоветуете другие.
image.jpg (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.6 КБ)</a>
image.jpg (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.36 КБ)</a>
image.jpg (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.48 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Значит буду брать все три((((
tooshka
Сообщение tooshka »
Maik писал(а):Значит буду брать все три((((
Так стоп))) Все три не обязательно. А вы какой программой хотите управлять станком? Linuxcnc/mach3/USBcnc? Исходя из этого и контроллер стоит выбирать.
newex
Сообщение newex »
Последнюю точно не брать. Валяется у меня такая.
Могу поручиться за такую
http://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-USB- ... 3aa9d4206e
Работает реально и хорошо.
Maik
Сообщение Maik »
tooshka писал(а): А вы какой программой хотите управлять станком? Linuxcnc/mach3/USBcnc? Исходя из этого и контроллер стоит выбирать.
Управлять буду Матчем.
Maik
Сообщение Maik »
Это на американскоm ebay a у меня на них алергия))))
Что скажите про эту только на немецком Ebay?
http://m.ebay.de/itm/151339052370?nav=SEARCH
image.jpg (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.64 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Сегодня собрал переднюю панель. Вопрос? Что еще нужно для правильного вкл. Электрики.
Красная кнопка ( ШД)
Зеленая кнопка (Шпиндель)
Серебреная 2 диода и кнопка резет вкл Компа.
Ну и на всякий случай вывел упровление шпинделя.
Все это на большем красивом ящике.
На самом ящике кнопка Е стоп и главный рубильник питания. Фото пока нету((
image.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Передняя понелька (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Передняя понелька
Сам ящик стол. Все что сверху к нему неотносится)) (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.47 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Почти добрал ящик.
image.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
image.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
image.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
image.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
