Требуются услуги специалиста с ЧПУ станком.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Требуется изговление литьевых форм для силикона. Формы не больших размеров, приблизительно 20см х 10см х 3см. Материал: пластик (какой именно, уточним при детальном рассмотрении). Москва.
mikle
Re: Требуются услуги специалиста с ЧПУ станком.
Сообщение mikle »
Ksedon писал(а):Требуется изговление литьевых форм для силикона. Формы не больших размеров, приблизительно 20см х 10см х 3см. Материал: пластик (какой именно, уточним при детальном рассмотрении). Москва.
я в свое время плотно работал с литьем с полиуретаном, силикон оч близок. кто вам продает силскон и подскажет материал из которого формы. если в личку дадите более конкретные данные - работал с этой темой. если знаю подскажу бесплатно, а то тут советуют сразу предлагать киллобаксы. конкретно-силикон, монодан, дуотан
Не очень понятно нафига ЧПУ-то :) ?
mikle, Мне вот интересно, ты вопрос ТС понял правильно или вообще не читал? :wik:
romanru1
Сообщение romanru1 »
Какие трудно читабельные у вас mikle сообщения . Слова в кучу . Приходится перечитывать , что бы понять .
Проявляйте уважение к участникам , предложения начинайте с заглавной буквы и они должны быть связные .
mikle писал(а):. если в личку дадите более конкретные данные - работал с этой темой.
Если сделаете это - произойдет то-то .
Если сделаете это - со мной когда то происходило то-то.
Какое-то из этих предложений сумбур , не правда ли .
romanru1 писал(а):Какие трудно читабельные у вас mikle сообщения .
а как он умеет вопросы задавать :)
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Ребят, давайте по теме. А не обсуждать кто, как, что, написал.
Причем здесь ЧПУ, ну я подразумеваю, что форму можно вытачить в куске, например оргстекла, фрезой.
И уже в эту форму заливать силикон. К сожалению я не знаю как классифицируется такой силикон. В формах будут отливаться силиконовые рыболовные приманки.
mmg
Сообщение mmg »
А чертежи или 3d модель формы есть?
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Нет, 3D модель тоже нужно будет делать по моим рисункам.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Нужно чтото вроде такого.
6785142.jpg (4124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
обычно для производства таких изделий используют пластизоли с добавками. которые могут состоять из регулятора жесткости, ароматизатора и красителей. льют в форму из дюраля при помощи инжектора. в форме несколько каверн. обычно конторы, торгующие мелкой фасовкой такого силикона предлагают и ручные инжекторы типа шприца. для мелкой серии с такими шприцами и поликарбонат пойдет (не оргстекло). на больших объемах и скоростях заливки поликарбонат быстро кончится.
Ksedon писал(а):Причем здесь ЧПУ, ну я подразумеваю, что форму можно вытачить в куске, например оргстекла, фрезой.
Телепаты в отпуску...
Вам что надо-то ? Намоделировать и нафрезеровать в оргстекле ?
Что вы дадите на входе и что хотите на выходе получить ?
То что вижу на фото будет 100% давать стык в десятки мм.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Намоделировать и нафрезеровать в оргстекле. Абсолютно верно.
Что Вы имеете ввиду, под 'стык в десятки мм'? Стык в один сантиметр?
В > 0.1мм
Задача довольно простая технически, ищите того, кто рискнет с вами связяться со столь неточными ТЗ.
После фрезеровки выж сами будете до кондиции форму доводить ? Полировать там итд итп ?
Бюджет "на круг" озвучьте в каком-нибудь виде, и возможно кто-то заморочится.
Если это 1000р, то какие-либо разговоры вести бессмысленно, если 1000уе, то можно попытаться
выяснить что вам конкретно нужно, итд итп.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Если бы у меня были лишние 1000 у.е. на хобби, я бы не обращался на форум. А вот лишние 5000 деревянных я могу выделить. Думаю найдутся люди которые возьмутся за это.
elephant007 писал(а):обычно для производства таких изделий используют пластизоли с добавками. которые могут состоять из регулятора жесткости, ароматизатора и красителей. льют в форму из дюраля при помощи инжектора. в форме несколько каверн. обычно конторы, торгующие мелкой фасовкой такого силикона предлагают и ручные инжекторы типа шприца. для мелкой серии с такими шприцами и поликарбонат пойдет (не оргстекло). на больших объемах и скоростях заливки поликарбонат быстро кончится.
не пугай человека, нормально оргстекло работает на силиконах и полиуретане. Сотни отливок с одной формы.
И полировать ничего не надо - и так отливки блестят.
igor44
Сообщение igor44 »
Я когда то пробовал, что то похожее, тоже для рыбаков.
Делал из модельного пластика.
Эта форма размером почти как спичечный коробок.
3D владею.
001.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
002.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
Predator писал(а):mikle, Мне вот интересно, ты вопрос ТС понял правильно или вообще не читал?
вопрос я понял и исходя из этого ответил. я просто перелил несколько тонн дуотана - это полиуретан, по литью схож с соликонам. так вот у нас однажды заказали техпластины -размером поболее правда -взяли оконное стекло - приклеили рамку на него - поставили в плоскость и лили себе спокойно. просто если человек нарисует эту детальку - то я подскажу - эту тему я знаю.
mikle
Сообщение mikle »
есть много формообразующих материалов - позволяют снять небольшую серию. Если у вас есть изделие, которое надо скопировать - то это легко
qwertik
Настоящее имя: mr.servis
Сообщение qwertik »
готов взяться, но мне нужна подробная информация и хотя бы чертеж или рисунок того что вам нужно!
