Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручкой
MaxProtsak
Re: Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручко
Сообщение MaxProtsak »
Сегодня опять эксперементировал над электрикой, причем на 2х компах. Второй комп (мой) однажды ставился на ЧПУ плоттер (совему больше доверяю), на втором не ясно с лпт.
Результаты испытывания на универ, не дали результатов.
Пришел домой, решил на своем попробовать, вот что получилось.
результат:
1. Двигатель дергался при включении питания на общую сборку.
Первый раз его подключал, транзисторы не грелись. Показалось что что-то может получится, начал на этих клемниках и держатся. Ничего не получилось.
2. Начал перекидывать шаговик на другие клемники, в результате чего, они грелись.
3. лпт на моем стационарнике исправен, и показывает другую картинку при проверке через утилиту для мача (по поводу частоты передачи данных).
Выводы:
1. Проверить силовую плату на наличие ошибок
2. Попробовать вместо силовой платы, поставить улн2003
3. Попробовать перепрошить контроллер..
MaxProtsak
очередной раз исключали возможные проблемы. Проверяли lpt через самодельное устройство для визуального осмотра выходящих сигналов. Порт работает, - 1 возможный вариант причины поломки. Далее перепаяли lpt кабель. После того как перепаяли кабель, шаговый двигатель перестал хаотично работать. Завтра будем должны перепрошить МК.
DSC_8178.JPG (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
DSC_8179.JPG (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
MaxProtsak
Возвращаемся к проблеме с контроллером. Решили вытравить новую плату, и заново повторить процесс прошивки.
-DIH3EaUBGo.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.17 КБ)</a>
g2ol8RFJwL4.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.78 КБ)</a>
hEWNPofZlxQ.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.91 КБ)</a>
fXdM1D3rG9s.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.41 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
MaxProtsak писал(а):Возвращаемся к проблеме с контроллером. Решили вытравить новую плату, и заново повторить процесс прошивки.
Прошивка удачно встала?
