[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
verser писал(а):Кнопки предусмотрены для разных граней, ведь не всегда грань вдоль X прямолинейна.
Для этого нужна ровно одна кнопка - при её нажатии нужно просто из истории взять два последних замера и если они одинаковые (по типу), то использовать их значения. :)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Для этого нужна ровно одна кнопка - при её нажатии нужно просто из истории взять два последних замера и если они одинаковые (по типу), то использовать их значения. :)
Этот вариант рассматривал сначала. Но всё же одно явно-просматриваемое нажатие намного удобнее трёх нажатий разными, хоть и частично уже существующими, кнопками + одного доп. переезда вручную.
У твоего варианта огромный минус - нужно правильно угадать и потом цифрами задать например тоже расстояние между точками измерения. На простой детали можно конечно указать с точностью +/- трамвайная остановка, а вот на какой-нибудь замысловатой придется попадать куда требутся. Я правильно понимаю, что ты будешь либо подбирать нужное значение и пробовать или воспользуешься каким-то другим измерением, запишешь его результат и потом вобьёшь его в нужное поле?
Не проще-ли эти точки просто "показать пальцем" - подвести щуп в нужное место и замерить?.. :)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):У твоего варианта огромный минус - нужно правильно угадать и потом цифрами задать например тоже расстояние между точками измерения.
Ок. Покажи (хотя бы грубо от руки вид сверху), какой формы д.б. заготовка, чтобы я у неё не смог ни на одной из граней измерить угол своими кнопками. :)
Сообщение nkp »
может и не такой "огромный" :)
действительно - при сложной заготовке можно воспользоваться "простыми" измерениями и потом повернуть "вручную"
но ,присоеденяюсь , какая это должна быть "хитрая" заготовка(деталь) :)
Не грех бы еще дополнить установку заготовки по двум произвольным отверстиям. В том числе с возможным переворотом.
verser
Сообщение verser »
verser писал(а):Ок. Покажи (хотя бы грубо от руки вид сверху), какой формы д.б. заготовка, чтобы я у неё не смог ни на одной из граней измерить угол своими кнопками. :)
Хотя уже не надо, сам придумал :)
хитрая_заготовка.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.34 КБ)</a>
Например грань, в которой есть пазы.
Для хобийных применений сойдёт вариант с кучей кнопок и полей ввода, но профи пошлёт такой интерфейс далеко - их очень напрягает интерфейс, где для ввода каких-то значений нужно предварительно "скакать" по полям на экране. В промстойках как правило даже нет кнопок для скакания по полям или они где-нибуль совсем в уголочке.
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Не грех бы еще дополнить установку заготовки по двум произвольным отверстиям. В том числе с возможным переворотом.
По сути это пожелание - одна из версий предложения UAVpilot, вызвавшего предыдущую дискуссию.
Реализуется с помощью одной "залипающей" кнопки, процесс может выглядеть так:
-Замеряем одиночную точку (а можно сразу угловую точку , а можно даже центр отверстия или цилиндра).
-Жмем залипающую кнопку "Join"
-Замеряем в другом месте одиночную точку (а можно другую угловую точку, а можно другой центр отверстия или цилиндра).
Все.
Кнопка "Join" автоматически после второго измерения "отлипла", а python в этом случае забирает и первый, и второй результат измерения, и перепривязывает деталь по этим двум найденным точкам с разворотом на нужный угол координатной системы. :good:
Буду делать!
UAVpilot 1+.
СергейСаныч 1+.
verser писал(а):Кнопка "Join" автоматически после второго измерения "отлипла"
А если второе измерение оказалось неудачно?..
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): А если второе измерение оказалось неудачно?..
Первое измерение уже помещено в память (правильнее сказать "любое самое последнее удачное измерение").
Просто ничего не произойдет, кнопка отлипнет, жмем её заново, делаем повторную попытку второго замера по желанию.
Если передумали делать второй замер при залипшей кнопке, ничего, жмем её опять, она отлипает.
verser
Сообщение verser »
А, понял (через сутки :) )к чему ты ведешь.
Типа храним в памяти два! последних удачных измерения. А при нажатии на обычную (теперь уже не залипающую) кнопку "Join & Rotate" python просто использует эти два измерения для разворота коорд. системы. Так явно удобнее.
И, кстати, не обязательно, чтобы два последних результата измерений были однотипными, это же все-равно просто точки.
По такому же принципу можно и другие фишки добавить, типа измерение длины, нахождение центра геометрической фигуры (отрезок, треугольник, даже можно и четырехугольник) по нескольким точкам и т.д.
Можно кстати сделать кнопку для запоминания результата измерения.
Т.е.:
1. измерили
2. жмем кнопку, запомнить точку 1
3. переехали, измерили, измерили, переехали, почесали в носу, измерили.
4. жмем запомнить точку 2
5. жмем на выбор: сделать горизонтальными, вертикальными, поставить под определенны углом. Центр всегда в точке 1.
Тогда уж сделать "универсальный измеритель" - после замера второй точки появляется информация типа расстояние, dX, dY и угол. Угол можно использовать для поворота координат.
Тогда dx, dy и r (прямое расстояние) :)
Но это просто информация, а если надо делать изменения, то точки лучше запоминать отдельной кнопкой.
или например надо найти центр полукруга - запоминаем три точки и по ним строим центр. (но все это имхо надо делать отдельными вкладками)
verser
Сообщение verser »
А я то уже наивно полагал, что с Probe Screen покончено, и можно смело переключиться на какой-нить новый проектик :)
verser писал(а):А я то уже наивно полагал, что с Probe Screen покончено
Сергей, ты вроде не наивный чукотский парень ;)
Сообщение shalek »
verser писал(а):А я то уже наивно полагал, что с Probe Screen покончено, и можно смело переключиться на какой-нить новый проектик :)
А ты как Microsoft объяви поддержку до конца года и на этом все.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Да уже и так вышак скока всего прикрутил :good:
А еще интересно, когда Lite+ и Lite++ в серию пойдут :thinking:
