токарный автомат - требуются советы специалистов
Токарные станки с ЧПУ.
mikle
Сообщение mikle »
хочу сделать маленький токарный автомат для производства расходников на гипертерм - конкретно сопел. материал - бескислородная медь в прутках.
интересуют советы бывалых, т.к. в токарке не понимаю, знаю фрезер и плазму чпу. интересует какие комплектующие надо, какой бюджет сей затеи. интересует узконаправленный станок, поэтому избыточность не нужна. пруток 16мм. фото детальки прилагаю
20150614_110948[1].jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
ultrus
Re: токарный автомат - требуются советы специалистов
Сообщение ultrus »
mikle писал(а):хочу сделать маленький токарный автомат
Присоединяюсь к вопросу. Тоже есть желание сделать такой станок.
Может совместными усилиями и получится придумать достойный агрегат.
Есть предложение по интеграции данного проекта, если найдутся желающие.
Я, например, могу взяться за автоподачу, кто-то за другие детали. За чугун, к примеру или за поставку комплектующих.
Так может получиться недорогая маленькая серия. Все будут в шоколаде :D...
Фердинанд Порше
Есть готовый Токарно-револьверный станок 1Г340П для таких целей. Как правило стоят не дорого. Есть авотматический патрон(цанговый), барабан с инструментом.
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #1652
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 34267891.1
ultrus
Сообщение ultrus »
Готовые станки универсальные, по этому имеют очень больной размер. А здесь речь идет о станке на одну деталь и чтобы под него фундамент делать не пришлось.
Фердинанд Порше
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):Есть готовый Токарно-револьверный станок 1Г340П для таких целей. Как правило стоят не дорого. Есть авотматический патрон(цанговый),
живу в Иркутске - промышленности почти нет, из всех заводов барахолки сделали, все станки сдали в металлолом. все друг другу чот продают.
станков в нормальном состоянии нет, покупать дистанционно - полный бред. поэтому думаю целесообразнее построить токарный автомат с ноля. первые вопросы исходя из поставленной цели - мощность и обороты главного привода? где приобрести патрон ? Расматриваю китай - т.к. могу там купить и привезти напрямую с завода изготовителя.Хочеться оценить приблизительный бюджет сего предприятия. Есть ли желающие поучаствовать в проекте.
со своей стороны, в компенсацию своей неосведомленностью в данной теме - если будут желающие поучаствовать, готов помочь с комплектующими(в рамках проекта по совсем недорогим себестоичным ценам)
очень нужен такой токарный автомат
Ценность того станка в автоматическом патроне. Его можно разобрать на части и будет он поменьше. Что дешевле купить готовый станок под проет или отливать чугуняку?
А фундамент ему нужен как и твоему BD-3 ;)
mikle
Сообщение mikle »
купил на днях чот подобное, пока не разбирался - просто из-за цены(10тр) -но посмотрев решил что все-таки с ноля
ultrus, чем не устраивает то что у тебя в подписи:
Токарный автомат из JET BD-3 - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2937
mikle писал(а):купил на днях чот подобное
а название у него есть?
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):а название у него есть?
название есть - на фото видно, по повторюсь интересует проект с нуля и соответственно первоначальные вопросы-
1 мощность и обороты главного привода
2 если кто может подсказать где можно купить авт патрон - рассматриваем китай производителя - возможность покупки доставки есть
3 исходя из этого приблизительно можно считать бюджет и мыслить
mikle
Сообщение mikle »
блин .... марка
mikle писал(а):1 мощность и обороты главного привода
на токарном полуавтомате 1Г340П стоит 5квт двиг, но это нужно чтоб деталюшки сыпались из него, а не точить по часу одну штуку ;)
mikle писал(а):2 если кто может подсказать где можно купить авт патрон - рассматриваем китай производителя - возможность покупки доставки есть
Цанговый пневматический патрон для токарного #1
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):на токарном полуавтомате 1Г340П стоит 5квт двиг, но это нужно чтоб деталюшки сыпались из него, а не точить по часу одну штуку
5 киловатт для медного прутка 16мм?
а насчет ссылки на цанговый патрон, и что его не смогли привезти с китая, так это Тайчунг, город в Тайване, это немного другое, оттуда сложнее, если есть подобное в Китае сообщите плиз
mikle
Сообщение mikle »
код китая +86 а тут+886 это Тайвань
Честно говоря не очень понятно сколько тысяч штук деталек планируется наточить ?
Или миллионов ? Сколько стоит в розницу 1шт и каков тираж-то ?
mikle
Сообщение mikle »
SVP писал(а):Честно говоря не очень понятно сколько тысяч штук деталек планируется наточить ?
вопросы задавались совсем другие - мощность главного привода? это ведь форум, тут вопросы задает кто меньше знает, кто знает и обладает опытом - отвечает. есть ведь режимы резки, всякие тонкости, которых я не знаю. станок должен резать медь 16мм в автоматическом режиме согласно режимам резки меди - а потом будет понятно сколько это в тычячах
mikle
Сообщение mikle »
SVP писал(а):Сколько стоит в розницу 1шт и каков тираж-то ?
а это к заданным вопросам какое отношение имеет?
mikle писал(а):а это к заданным вопросам какое отношение имеет?
Ок. Бюджет затеи по постройки станка какой ?
Сто тысяч долларов ? Миллион ? Сто долларов ?
Какие допуски ?
mikle
Сообщение mikle »
SVP писал(а):Ок. Бюджет затеи по постройки станка какой ?
Какие допуски ?
вы немного не прочитали тему - я как раз и хочу выяснить бюджет - выяснить стоимость основных комплектующих, те главны привод, авт патрон, система смены инструмента. потом уже речь о бюджете. Речь идет не об освоении денег, а о принятии решения о целесообразности проекта, поэтому большая просьба - ПО ТЕМЕ
mikle
Сообщение mikle »
mikle писал(а):Какие допуски ?
0.1ММ
Вернуться в «Токарные станки»
