Вторая попытка. Нужна консультация.
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Закажите у когонибудь здесь на форуме изготовить вам нормальные хомуты. (Сам не возьмусь по причине большой загрузки)
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Да мне нетолько хамуты нужны(((( Может кто из германии здесь есть???
а что в германии нет своего чпушного форума? ну и вчем проблема заказать рускому почта вроде работает.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Maik
Сообщение Maik »
Приступил к сборке машины, пока полет нормальный. Начел собирать стол, фото ниже. Профиля креплю уголками и сразу вопрос? Нужно ли дополнительное соединение болтом тоесть сквозь профиль или уголков хватит? :thinking:
Крепление профиля (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Крепление профиля
Крепление профиля (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Крепление профиля
3D (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.65 КБ)</a>
3D
Maik
Сообщение Maik »
Сделал ножки. Ваши коментарии, хватит ли?
Опоры (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.72 КБ)</a>
Опоры
Опоры (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Опоры
Maik
Сообщение Maik »
Неужели все правильно? Никаких советов? :wik:
должно хватить.
А саму ножку из чего делал?
Maik
Сообщение Maik »
Nick писал(а):А саму ножку из чего делал?
Есть у нас фирма, она делает VIP прицепы для автогонщиков, вот у них и взял. Ножка представляет из себя жесткую резину 25мм а сверху металическая пластина 4мм на ней шток М10. К профилю Алю плата 10мм крепится 4мя болтами М8.
Maik
Сообщение Maik »
Возникла следущая проблема. Как подключить китайский шпиндел к мачу и что для этого нужно. В данный момент собираю электронику фото ниже. Плата ЛТП и Шпиндель 1,5 квт китай. Может кто делал?
image.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
image.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
image.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
image.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.47 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
на этой плате , центральной, есть шим?
Maik
Сообщение Maik »
Вот это как раз и не понимаю. Набор покупал на ebay вантай и думаю нету. Что в этом случае нужно? Новую ЛТП С Шимом? :thinking:
mikle
Сообщение mikle »
самое простое поменять центральную плату. я купил плату на али чисто допом для шима, но ка и что пока не скажу - в пути.
Maik
Сообщение Maik »
У нас уже 4 час ночи а я ищу плату))) кстате я тоже пришел к этому мнению) Может посоветуете из своей практики какую юзали или хотели бы?
mikle
Сообщение mikle »
судя по фото драйверов у вас нема 34. я купил недавно 4 платы лпт - писали что шим однозначно - прислали а документации ваще нет, вот такую не покупайте - фото прилагаю
20150614_075327[1].jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Вот на ebay нашел одну на картинке вродебы нарисован шпиндель. Нооо
image.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.82 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
У меня получается две нема 23 и две штуки нема 34.
mikle
Сообщение mikle »
Maik писал(а):вродебы нарисован шпиндель
на рисунке шима нет просто вкл и выкл - меняйте плату
Maik
Сообщение Maik »
Нашел еще одну вродебы с шимом. Кто нибудь сталкивался с такой?
image.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.11 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
вот такую штучку получил с алиэкспресса - но опять никаких мануалов и инструкций - но вроде это то что вам надо, только для шпинделя постоянника - поюзаю -напишу http://ru.aliexpress.com/item/MACH3-con ... 76264.html
