Модернизация 676 станка
systemvel
Re: Модернизация 676 станка
Сообщение systemvel »
Акрил
DSC_0041[1].JPG (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.32 КБ)</a>
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
да неплохой станочек получился.
а брали его был в очень проржавевшем виде??А то у нас тут стоят несколько уже лет 15 во дворе ржавеют...может тоже востановить попробовать)
systemvel
Воск
DSC_0159[1].JPG (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
DSC_0165[1].JPG (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
robot-home2000
Добрый вечер.
Судя по заводу где делали первичную подготовку станка вы из Краснодара.
А не думали изготавливать детали для модернизации таких станков.
У нас после 90 осталось несколько сотен станков в различном состоянии...хорошо на металлолом не сдали...
systemvel
Фрезеровка нерж.
https://youtu.be/LfD5UPpIKl0
systemvel
robot-home2000 писал(а):Добрый вечер.
Добрый день
Я проживаю в ст. Динская От Краснодара 30км.
С уважением Владимир
89282363343
Systemvel@mail.ru
robot-home2000
добрый день а на ролике фреза как-то играет...это из-за чего так
robot-home2000
наверно скорость подачи немного большая...хотя неплохо режет нержавейку.
systemvel
robot-home2000 писал(а):добрый день а на ролике фреза как-то играет...это из-за чего так
Это стабилизация такая на камере с рук снимал.
systemvel
Как производитель рекомендовал так и поставил.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
да это может быть эффект 25 кадра на фотике.
нікому нічого не нав'язую.
robot-home2000
да просмотрел еще несколько раз...))))наверно обман зрения то вижу то нет)))
systemvel писал(а):Фрезеровка нерж.
интересней было бы режимы озвучить ;)
systemvel
aftaev писал(а):интересней было бы режимы озвучить
S-7000
F-700 mm/min
t-0.2мм.
aerocub
Сообщение aerocub »
systemvel, понять не могу, вы как швп ставили? Ну то что чертёж в 3d сделан и скриншоты повесили вижу, а как оно при монтаже на станок обстояло, может фотки процесса остались?
Можете подробнее последовательность действий описать? В общем станок был сдан на кап ремонт и там его подготовили к установке швп и серв, а что именно было сделано с самим станком где чего сфрезеровали расточили? в общем какие изменения были подробнее, а то 7 страниц написано, а про механику как-то совсем мало.
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
aerocub писал(а):systemvel, понять не могу, вы как швп ставили? Ну то что чертёж в 3d сделан и скриншоты повесили вижу, а как оно при монтаже на станок обстояло, может фотки процесса остались?
Поддерживаю вопрос! Мне должен в скором времени 675 перепасть, с последующим очпушиванием, и очень интересна механика!
systemvel
Все рассчитал без доработки бызы максимум несколько дополнительно резьб нарезал и прикрутил.
systemvel
Монтажных фотак не делал.
Cross
Сообщение Cross »
Скажите, а что за шпиндель замест родного стоит? Что за модель? И какой длинны ШВП по осям если не секрет?
systemvel
Cross писал(а):Скажите, а что за шпиндель замест родного стоит? Что за модель? И какой длинны ШВП по осям если не секрет?
Шпиндель 5.5кв. 18000об.SPX125-24Z/5.5
Z-573мм.
X-895мм.
Y-440мм.
