Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
aftaev писал(а):Если например на ЧПУ фрезерном, свалилась одна ось - то что пусть другие оси себе дальше ездят молотят заготовку :)
Нужно чётко понимать, что тормоз на сервах зажимается не тогда, когда с них сняли сигнал S-ON, а только тогда, когда ещё и вращение мотора полностью остановится.
У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает ;)
Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
aftaev писал(а):У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает ;)
Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь. :)
aftaev писал(а):Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала... :)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Так что по поводу малайзийских сервопаков? :) Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал :)
UAVpilot писал(а):Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь.
для Александр_, дал идею как можно подключитьтормоз, а захочет он этим воспользоваться или нет это его дело, насильно его никто не заставляет.
UAVpilot писал(а):Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала...
вот мне интересно кто же так сделал ;)
alexg-nn писал(а):Так что по поводу малайзийских сервопаков? Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал
Яж не спец по всем сервам. Раз купил - пользуйся. Не думаю что будут плохими ;) Наверно малазийцы не подделывают их, а изготавливают по лицензии Яскавы.
alexg-nn
aftaev писал(а):Яж не спец по всем сервам.
То есть в той половине скупленного ебэя таких не было? :)
alexg-nn писал(а):То есть в той половине скупленного ебэя таких не было?
как то и не обращял особо где сделали. Взял первую попавшую серву - написано Япония ;)
aftaev писал(а):вот мне интересно кто же так сделал ;)
Ну например я так всегда делаю. :)
Даже могу сказать больше: ни в одном случае я S-ON не включал "в настройках", всегда в живую.
alexg-nn
А кто-нибудь знает, в яскавосвких сервопаках порт CN3 (который для связи с компом) как-то развязан? Это же, как я понял, RS-232. Так вот, по хорошему, надо бы гальваноразвязку от компьютера делать. Вот сижу и думаю, что проще - искать изолированный переходник USB <-> RS232 или чисто изолятор интерфейса RS232 (с питанием от линии). Или вообще глупостью занимаюсь? :)
Глупостью занимаешься. Этот порт нужен один-два раза - для удобства первоначальной настройки и для диагностики когда сдохнет.
P.S. Вся электроника гальванически развязана от силовой части.
alexg-nn
Так порт-то выгореть может и с первого раза :)
Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
UAVpilot писал(а):Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
А там какие-то специальные рекомендации ?
SVP писал(а):А там какие-то специальные рекомендации ?
по схеме собрать шнурок и воткнуть в комп :)
Самые обычные: правильно всё подсоединить и подключить как в мануале написано. :)
Ну и надо обладать соотв. квалификацией, но это в основном для того, чтоб болтающимися проводочками и оголёнными сопельками не подключали, ну и прочие стандартные правила соблюдали. :)
Вообще с разъемами для яскав невозможно найти поиском информацию :(.
Для SGDM на них похожие на ieee1394 вроде бы для энкодеров используются.
Это они ? 1394 ? Или какие-то еще ? Откуда-то берутся ?
Нижний самый.
Тут
http://www.zip-2002.ru/razyemy/ieee/count_30/page_1/
какая-то лажа ищется :(
vovafed
Сообщение vovafed »
я в зип покупал надо счет поискать на вскидку не помню
vovafed
Сообщение vovafed »
счет из зип в ворде
фото не очень получились
2285.rar
(2.71 КБ) 399 скачиваний
SAM_0583.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
SAM_0584.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
SAM_0588.JPG (2942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
alexg-nn
На таобао есть аутентичные яскавовским родным (даже с корпусом).
