Нужно чётко понимать, что тормоз на сервах зажимается не тогда, когда с них сняли сигнал S-ON, а только тогда, когда ещё и вращение мотора полностью остановится.aftaev писал(а):Если например на ЧПУ фрезерном, свалилась одна ось - то что пусть другие оси себе дальше ездят молотят заготовку
Про сервы Yaskawa
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Про сервы Yaskawa
- Зачётный участник
У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает
Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
- Serg
Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь.aftaev писал(а):У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает
Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала...aftaev писал(а):Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Так что по поводу малайзийских сервопаков?
Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал
- Зачётный участник
для Александр_, дал идею как можно подключитьтормоз, а захочет он этим воспользоваться или нет это его дело, насильно его никто не заставляет.UAVpilot писал(а):Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь.
вот мне интересно кто же так сделалUAVpilot писал(а):Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала...
- Зачётный участник
Яж не спец по всем сервам. Раз купил - пользуйся. Не думаю что будут плохимиalexg-nn писал(а):Так что по поводу малайзийских сервопаков? Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал
- alexg-nn
То есть в той половине скупленного ебэя таких не было?aftaev писал(а):Яж не спец по всем сервам.
- Зачётный участник
как то и не обращял особо где сделали. Взял первую попавшую серву - написано Японияalexg-nn писал(а):То есть в той половине скупленного ебэя таких не было?
- Serg
Ну например я так всегда делаю.aftaev писал(а):вот мне интересно кто же так сделал
Даже могу сказать больше: ни в одном случае я S-ON не включал "в настройках", всегда в живую.
- alexg-nn
А кто-нибудь знает, в яскавосвких сервопаках порт CN3 (который для связи с компом) как-то развязан? Это же, как я понял, RS-232. Так вот, по хорошему, надо бы гальваноразвязку от компьютера делать. Вот сижу и думаю, что проще - искать изолированный переходник USB <-> RS232 или чисто изолятор интерфейса RS232 (с питанием от линии). Или вообще глупостью занимаюсь?
- Serg
Глупостью занимаешься. Этот порт нужен один-два раза - для удобства первоначальной настройки и для диагностики когда сдохнет.
P.S. Вся электроника гальванически развязана от силовой части.
- alexg-nn
Так порт-то выгореть может и с первого раза
- Serg
Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
А там какие-то специальные рекомендации ?UAVpilot писал(а):Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
- Зачётный участник
по схеме собрать шнурок и воткнуть в компSVP писал(а):А там какие-то специальные рекомендации ?
- Serg
Самые обычные: правильно всё подсоединить и подключить как в мануале написано.SVP писал(а):А там какие-то специальные рекомендации ?
Ну и надо обладать соотв. квалификацией, но это в основном для того, чтоб болтающимися проводочками и оголёнными сопельками не подключали, ну и прочие стандартные правила соблюдали.
Вообще с разъемами для яскав невозможно найти поиском информацию
Для SGDM на них похожие на ieee1394 вроде бы для энкодеров используются.
Это они ? 1394 ? Или какие-то еще ? Откуда-то берутся ?
Нижний самый.
Тут
http://www.zip-2002.ru/razyemy/ieee/count_30/page_1/
какая-то лажа ищется
Нижний самый.
Тут
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
я в зип покупал надо счет поискать на вскидку не помню
- vovafed
счет из зип в ворде
фото не очень получились
- Вложения
- 2285.rar
- (2.71 КБ) 399 скачиваний
- alexg-nn
На таобао есть аутентичные яскавовским родным (даже с корпусом).
