требуется помощь специалистов - раскрой трубы
mikle
Сообщение mikle »
В общем, сейчас осуществляю проект раскроя трубы - для винтовых свай -типа как здесь http://www.youtube.com/watch?v=ZEl-t2oRkr0 , но у них кусками, яже решил обрабатывать сразу и не в цехе , а на улице, в зоне разгрузки(убрать по максимуму лишние телодвижения) но проект универсальный и возникла проблема в чем писать УП. будет предусматрен блок подачи трубы и блок - типа автоматического зажима кулачков. Фото прилагаю. также прошу советов по мехчасти.
20150607_142543.jpg (5992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
mikle
Re: требуется помощь специалистов - раскрой трубы
Сообщение mikle »
еще фото
20150607_142604.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
пардон, надо монитор повернуть на 90 градусов
mikle писал(а): возникла проблема в чем писать УП.
SolidWorks умеет делать развертки труб - уроки по этой теме есть в инете + какая нибудь САМ программа для перевода чертежа в Gcode.
mikle писал(а):также прошу советов по мехчасти.
Все вокруг будет покрыто копатью, если рейку смазать и там где она стоит может клинить.
Патрон и труба весьма массивные шаговик их потянет.
По опорам на которых лежит труба по фоткам не понятно, скорее всего будут стираться.
Труба может вытягиваться из патрона из-за того что трубы кривые.
Наш труборез, режит что то до 4х метров трубы. Режет почти каждый день уже два года, нарезал наверно около пол млн. отверстий и поломок особо не было.
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):SolidWorks умеет делать развертки труб - уроки по этой теме есть в инете + какая нибудь САМ программа для перевода чертежа в Gcode.
тут понятно, заковырка такая - ход по рейкам полтора метра, а труба 11,7 метра - будут ролики приводные и зажим разжим патрона, чтоб подавать трубу вперед. вот тут и вопросы.
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):Все вокруг будет покрыто копатью, если рейку смазать и там где она стоит может клинить.
копоти как раз и не будет - это на улице - навес будет. полог, когда не работает будет.
опоры на которых лежит труба это подшипники для рольтанговых транспортеров - труба весом 107 кг передвигается вперед-назад легким усилием.
насчет кривизны трубы - крайне редко - привозится большими пачками - разгружается краном - вся ровная.
шаговик стоит нема 34 с редуктором 250н плюс редукция на цепи -один к двум - прокрутит любую трубу, тем более, что шаговик работать будет на крайне низких оборотов с самыми большими моментами
mikle
Сообщение mikle »
mikle писал(а):Труба может вытягиваться из патрона из-за того что трубы кривые.
вот это не понял - поясните
mikle писал(а):убрать по максимуму лишние телодвижения
это не стыковывается с этим:
mikle писал(а):тут понятно, заковырка такая - ход по рейкам полтора метра, а труба 11,7 метра - будут ролики приводные и зажим разжим патрона, чтоб подавать трубу вперед.
mikle писал(а):вот тут и вопросы.
Двигать и стыковать. Но тут засада именно в опорах которые держат трубу (люнеты как мы их называем). Проблема в том что они должны вращаться в 2х осях ;)
mikle писал(а):копоти как раз и не будет - это на улице - навес будет. полог, когда не работает будет.
Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деваться ;)
mikle писал(а):опоры на которых лежит труба это подшипники для рольтанговых транспортеров - труба весом 107 кг передвигается вперед-назад легким усилием.
эти подшипники умеют вращаться в двух плоскостях?
mikle писал(а):насчет кривизны трубы - крайне редко - привозится большими пачками - разгружается краном - вся ровная.
Наш станок режет трубы для нефтяников, режет хитрые отверстия для зарядов. используются эти трубы для перфораций скважин. Когда заказчики заказывали у нас станок, утвержади что у них спец трцбы для нефтянки и они супер упер ровные. А приходят они в вагонах, в пачках связанные стальной лентой и по ним никто катком или КАМАЗом не ездит ;)
mikle писал(а):шаговик стоит нема 34 с редуктором 250н плюс редукция на цепи -один к двум - прокрутит любую трубу, тем более, что шаговик работать будет на крайне низких оборотов с самыми большими моментами
Проблема не в том что прокрутит, а в том что не прокрутит с нужными скоростями и ускорениями, и может получиться так что внизу реза будет большой грат который сложно будет отбивать из-за того что не выдерживаются режимы резки. У нас тоже НЕМА34 + редукция 1:2 и скорости как бы маловато, но это у нас ;)
mikle писал(а):вот это не понял - поясните
У нас труба зажата в люнетах чтобы не могла смещаться от центра. Нам нужно получать точные отверстия которые еще должны быть соосны. Когда труба кривая при вращении изгибается как змея, люнеты ее держат, но она пытается вылезти из патрона. В конец трубы вставляется выточенная заглушка из стали чтобы при при затяжке кулачков трубу не сминало. Бывает так что со всей дури оператор затягивает патрон, а трубу все равно вытаскивает из патрона ;)
В твоем случае с такими люнетами если будут сильно кривые трубы, то труба будет соскакивать с люнетов.
Вот здесь: чертежик и виды труб что режем Re: Мои станочки #232
mycnc
Сообщение mycnc »
в myCNC есть библиотечный элемент. Пожете посмотреть. Готовый g-код из библиотеки можно вытащить.
myCNC-1.85.770-25.png (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.53 КБ)</a>
myCNC-1.85.770-26.png (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.81 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
имелось ввиду - не носить трубу в цех, не распиливать перед этим на части - а поручить это станку
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):эти подшипники умеют вращаться в двух плоскостях?
да умеют
mikle
Сообщение mikle »
фото подшипника
20150608_050609.jpg (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деваться
2 кг в час, в день, в месяц - думаю вентилятор в зоне реза справится с уносом в сторону от направляющих.
mikle
Сообщение mikle »
я наверно неправильно сформулировал вопрос - алгоритм такой - обрабатывается полтора метра трубы - потом зажимаются приводные ролики, разжимается патрон и труба едет вперед к примеру на 3 метра - приводные ролики разжимаются - патрон зажимается - ну и труба отрезается или опять всякие отверстия нарезается. как все это запрограммировать. с мех частью более менее ясно, а вот с этим туман....т.е. зажать - разжать ролики, включить и выключить их, зажать - разжать патрон.
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):Проблема не в том что прокрутит, а в том что не прокрутит с нужными скоростями и ускорениями, и может получиться так что внизу реза будет большой грат который сложно будет отбивать из-за того что не выдерживаются режимы резки. У нас тоже НЕМА34 + редукция 1:2 и скорости как бы маловато, но это у нас
предполагается резать гипертермом в основном 108 трубу 4 мм. 45амперами. если не хватит скорости - можно поиграть звездочками - редуктором. при испытаниях видно будет
mikle
Сообщение mikle »
mikle писал(а):Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деваться
на обычной плазме режу в воде - уже несколько бочек этой фигни стоит. - действительно до фига
mycnc
Сообщение mycnc »
Коммерческие предложения делайте в ЛС или в соотв. подфоруме соблюдая его правила.
UAVpilot
mikle писал(а):фото подшипника
такие ставили дохнут быстро.
mikle писал(а):я наверно неправильно сформулировал вопрос - алгоритм такой - обрабатывается полтора метра трубы - потом зажимаются приводные ролики, разжимается патрон и труба едет вперед к примеру на 3 метра - приводные ролики разжимаются - патрон зажимается - ну и труба отрезается или опять всякие отверстия нарезается. как все это запрограммировать. с мех частью более менее ясно, а вот с этим туман....т.е. зажать - разжать ролики, включить и выключить их, зажать - разжать патрон.
это не вяжется с этим:
А телодвижений себе устроил много. Где зажим патрона? На фото его не вижу.
Какие то приводные ролики которые видимо должны тягать трубу и которые будут нет нет проскальзывать и в итоге не там отрезаться будет труба. Зачем все это? Только чтобы сэкономить на рейке и рельсах :thinking:
У тебя там не такие допуски можно было сделать срузу станок на нужную длину чтобы трубу положил и раскроил за раз без переустановок. В качестве направляек пойдет и профильная труба+подшипники.
mikle писал(а):предполагается резать гипертермом в основном 108 трубу 4 мм. 45амперами.
Хипер45 подойдет нормально 16мм сталюку режет
