Подскажите новичку.
denis.806
Настоящее имя: Денис
Подскажите новичку.
Сообщение denis.806 »
Всем здрассте! Дело было так на просторах интернета искал такое чудо как копировально-фрезерный станок и наткнулся на данный форум,немного почитал посмотрел и созрела идея для нового хобби. А именно интересует некоторые вопросы на которые думаю сдешние мне смогут ответить. Планируется фрезеровать д16т а именно, заготовка кругляк ф40мм длина 400мм, фрезеруется до прямоугольной формы на всю длину и еще кое какие отверстия и пазы. Так вот
1 подойдет ли для этой цели станок хобби класса с сайта cnc-modelist, с рабочим полем 30/40 и шпинделем 800 ват с жидкостным охлаждением?
2 если да то стоит ли приобретать 4 ось для того чтоб станок сам крутил заготовку, а не переустанавливать ее каждый раз чтоб фрезеровать другую плоскость.
3 на что еще нужно потратиться кроме как станок в полной рабочей готовности.
mikle
Re: Подскажите новичку.
Сообщение mikle »
denis.806 писал(а):Планируется фрезеровать д16т а именно, заготовка кругляк ф40мм длина 400мм, фрезеруется до прямоугольной формы на всю длину и еще кое какие отверстия и пазы.
а почему просто не купить квадрат?
denis.806 писал(а):на что еще нужно потратиться кроме как станок в полной рабочей готовности.
да и станок должен быть серьезный
denis.806
Забыл уточнить что в заготовке предворительно будет сверлится отверстие на всю длину и с одного края резаться резьба, эту операцию проще сделать на токарнике и из кругляка.
denis.806
А точнее ответить можете подойдет ли хобийный станок для обработки д16т?
Не разбираюсь в токарниках, но, неужели в патрон нельзя зажать квадрат?
mikle
Сообщение mikle »
denis.806 писал(а):Забыл уточнить что в заготовке предворительно будет сверлится отверстие на всю длину и с одного края резаться резьба, эту операцию проще сделать на токарнике и из кругляка.
зажимайте квадрат в обычный четырехкулачковый патрон. зачем столько отходов при фрезеровке
denis.806
Впринципи можно попробовать и квадрат,надо только патрон покупать 4 кулачковый.
И все же на главный вопрос кто может ответить? Хватит ли мне хобийного станка? На долго ли? Как поведет себя шпиндель на 800 ват и направляющие на 20? не маловато ли их при обработке д16т?
denis.806
http://cncmodelist.ru/shop/cnc-alumstan ... 40al2-800w
Вот этот станок я имею ввиду.
mikle
Сообщение mikle »
такой не подойдет, этот деревяшки пилить, да и то сильно хоббийный
Закажите один раз фильеру и давите сразу готовый профиль нужного сечения и с отверстием.
https://youtu.be/YZamSTC2FKY
ultrus
Сообщение ultrus »
Вопрос не правильно задан.
Обрабатывать Д16Т можно и на этом станке, на который ссылка. Но вопрос, с какой скоростью и с какой точностью?
Можно пилить сутки, а можно и за час управиться. Всё зависит от станка и от того, что нужно получить.
Это серийка или одна штука в неделю?
Это деталь механизма или художественное изделие?
Какой должна быть чистота обработки? Что планируется делать с деталью в последствии? Пескоструить, анодировать, красить?
Фердинанд Порше
mikle
Сообщение mikle »
UAVpilot писал(а):Закажите один раз фильеру и давите сразу готовый профиль нужного сечения и с отверстием.
был я как то в начале 2000-х на красноярском алюминиевом, как раз там где делают профиль, впечатления конечно яркие - горизонтальные пресса размером с паровоз и тд и тп. так вот простенькая фильера стоила от 25 тыс $. и заказывать надо было чтото около20тонн. наверное многое изменилось, но все-равно, если человек хочет это сделать на хоббийном станке, речь идет о мизерных количествах
ultrus
Сообщение ultrus »
mikle писал(а):наверное многое изменилось,
Да сейчас немного по другому. В прошлом году заказывал по своему чертежу во такой профиль:
Профиль шестерня.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Фильера обошлась в 1000 баксов, минимальный заказ 500 кг по цене 130 руб/кг.
Итого: 200 руб за килограмм алюминиевого профиля АД31Т1. Нормальная цена за кг получается, как на оптовых базах.
Про мизерное количество, можно поспорить. Я на своих самоделках гоню серийку.
Там, где изделия простые и нет больших требований к точности, есть ли смысл загоняться в профессиональное оборудование?
Хоббийные станочки неплохо справляются и стоят не дорого. Окупаются очень быстро.
Фердинанд Порше
mikle
Сообщение mikle »
ultrus писал(а):Фильера обошлась в 1000 баксов, минимальный заказ 500 кг по цене 130 руб/кг.
действительно - много поменялось
denis.806
Постараюсь ответить всем сразу, это как часть механизма так и художественное изделие, буду красить порошковой краской, точность обработки не велика, 0.1мм на всю длину и важный момент это паралельность внутреннего отверстия с наружной обработкой, отверстие достаточно большое, 19 мм и с одного края резьба м21 шаг 1. Скорость изготовление, да пускай хоть 10 часов ее делает, это не принципиально, заказать на стороне,не хочу не особо дорогая деталь для продажи,да и намного проще конструкция нежели на фото выше цена ей от 5 до 8 тысяч наших.
Эту деталь легко изготовить на станке типа корвет 415, но там то стоять и крутить надо, а мне нужно чтобы кнопочку нажал и сидишь стружку убираешь и чаек пьешь!
megagad
Сообщение megagad »
denis.806 писал(а):Эту деталь легко изготовить на станке типа корвет 415, но там то стоять и крутить надо, а мне нужно чтобы кнопочку нажал и сидишь стружку убираешь и чаек пьешь!
А к корвету 3 шаговика приладить? Принцип тот-же - включил УП и сидишь чаёк попиваешь да стружку убираешь. И да - это будет намного лушчий вариант, нежели покупать китайский пластилиновый станок.
denis.806
Почитал посты повнимательнее, вопрос что такое фильера? Если правильно понял то можно заказать профиль нужного мне размера? Допустим мне нужен профиль квадратного сечения 30 /30 мм с отверстием 19 мм на всю длину. Если да то где заказать и сколько это будет стоить, желательно не в килограммах а в метрах или сантиметрах?
denis.806
Корвет тоже не особо качественный станок, это тот же китаец, если выбирать между корветом и тем что я по ссылке выше указал, то будет дешевле взять готовый ЧПУ и не строить и подгонять шаговики к корвету, корвет из коробки еще до ума доводить и доводить.
denis.806 писал(а): Если да то где заказать и сколько это будет стоить, желательно не в килограммах а в метрах или сантиметрах?
вот-же пример привели:
Re: Подскажите новичку. #13
осталось только посчитать вес метра вашего профиля и минимальный заказ поделить на эту величину.
Ну а размер минимального заказа полагаю определяется весом одной болванки, которую в пресс суют - т.е. зависит от исполнителя, которого вы выберите.
mikle
Сообщение mikle »
denis.806 писал(а):Почитал посты повнимательнее, вопрос что такое фильера? Если правильно понял то можно заказать профиль нужного мне размера? Допустим мне нужен профиль квадратного сечения 30 /30 мм с отверстием 19 мм на всю длину. Если да то где заказать и сколько это будет стоить, желательно не в килограммах а в метрах или сантиметрах?
видели как макароны делают? также и профиль делают, только оборудование помощнее. ну а пересчитать килограммы в метры совсем просто - да и кстати - отходов почти нет, только на резку в размер
