интересные предложения с авито
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: интересные предложения с авито
Сообщение Supermagnetto »
Мне приехала...но даж время подойти не было...но одним глазком глянул..
Сумасшедший день... Свет отрубило на заводе,говорят кабель подходящий к заводу пробило по высокому...соответсвенно ни работы и куча проблем...
Из увиденного 200кг железа... выглядит внушительно...Думал что будет раза в 3 всё меньше...Была идея ставить на маху, автоматом отпала...её размер с 2/3 палеты...
Завтра будет фото отчёт, если свет включат то постараюсь днёт или вечером в обратном случае...
Жду пожеланий, что поближе сфоткать..
vovafed
Сообщение vovafed »
интересуют больше кишочки (переключение скоростей)
как фиксируется оправка? шомпол ?
ну и общее состояние как крутится, есть ли люфты, заедания?
balomut
Сообщение balomut »
Ни кому не нужен на поворотку https://www.avito.ru/ussuriysk/oborudov ... _294489243
Александр_
Сообщение Александр_ »
по-моему, уже очень давно продается
PKM
Сообщение PKM »
Так он маленький
john1987887
Сообщение john1987887 »
PKM писал(а):Так он маленький
Подрастет со временем.
vovafed
Сообщение vovafed »
мой шпиндель приехал
похоже оправка крепится шомполом, выемки под захват штревеля нет
шомпола нет
шпиндель туговато но крутится :thinking: с учетом редукции нормально
завтра буду разбирать для переноски постараюсь кишочки сфоткать
vovafed
Сообщение vovafed »
в общем пока вот это
люфт очень небольшой в основном на паре шестерен под отдельной крышкой
состояние если и бу то очень не долго
система смазки сделана под горизонтальную установку
обороты можно поднять поменяв местами шестерни под отдельной крышкой
внутри коробки переключается смещением шестерни по шлицевому валу (ломиком)
шестерня фиксируется в крайних положениях
поищу шестигранник чтоб открутить шпиндель от привода
есть подозрение что шпиндель маслом смазывается
SAM_0564.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0565.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
SAM_0566.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
SAM_0563.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
еще фото муфты двигателя
нужного шестигранника чтоб шпиндель открутить нет :wik:
после обеда сьезжу до автомагазинов может найду
SAM_0567.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
SAM_0568.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Так и не понятно, как тут оправки с инструментом фиксируются????
vovafed
Сообщение vovafed »
должна фиксироваться шомполом
шомпола в комплекте нет
vovafed
Сообщение vovafed »
с обратной стороны шпинделя
видно перегородку между шпинделем и коробкой
должен отдельно работать
шестерня на шпинделе фиксируется 6 шестигранными винтами
похоже на обжимную муфту
SAM_0571.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
SAM_0572.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
SAM_0573.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0574.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
SAM_0575.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
SAM_0570.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Фукс
Сообщение Фукс »
Интересно , на какую самоделку будет использоваться данный шпиндель .
При весе шпинделя в 200 кг это уже серьезная машина должна быть .
экономика - это продажная девка империализма
vovafed
Сообщение vovafed »
не вес больше смущает а размер, лежа чуть не пол потдона занимает
думается коробку выкинуть придется
а так у меня заготовка под портальную балку около 150 кг получается
основание под рельсы оси зет около 60 кг
основание станка плита 350кг
все это пока в виде заготовок а проект станка пока осмысливается
vovafed
Сообщение vovafed »
еще фото
SAM_0577.JPG (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
SAM_0578.JPG (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
SAM_0580.JPG (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
SAM_0576.JPG (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
интересно доставка сколько вышла?
vovafed
Сообщение vovafed »
2500 р от перьми до уфы
плюс 2000р попутная газель до дома это 250 км
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.avito.ru/lyubertsy/oborudov ... _585713620
привод яскава 4квт за 30тр
фото нет :wik:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Понятия не имею кому он может пригодиться, ну а вдруг
Лазерный излучатель Г-Ои-16-01
https://www.avito.ru/irkutsk/oborudovan ... _254719251
