Yaskawa, силовая обвязка.
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
ЧЕ?! а в квартирах он откуда? :)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
N1X писал(а):а вдруг реле залипнет
Я полагаю, такая оказия может произойти и с контактором :) Притом, думаю, даже в большей степени, так как он коммутирует нагрузку и может привариться :) Нет?
N1X писал(а):то стоит рассмотреть возможность затянуть провод с корпуса этажного щита
Интересовался этим у электрика ЖЭУ недавно. Он сказал, что земли там, конечно, нет, но "вот если на этот болт посадить, то как бы и земля" :)
N1X писал(а):ЧЕ?! а в квартирах он откуда? :)
Его в них нету.
Нет, конечно, у "олигархов" есть, но в старом фонде нет никакой земли.
Просто нет в щитке.
Там какой-то эрзац применяется, я не вникал.
Земли там и не будет. Но на корпусе щита есть ноль, и поэтому цепляешься НА ОТДЕЛЬНЫЙ болт (это нужно для растекания тока, на рабочем болте может быть какой-никакой потенциал, да и если болт вдруг отвалится, то чтобы на твоем защитном нуле не оказались соседские фазы) к корпусу щита, и тащишь к себе. Можно исходить из того что если корпус щита соеденен с нулем, то в защитных целях его точно можно использовать.
alexg-nn
Вопрос к знающим :) Пускатель (контактор) сам по себе не выполняет функций предохранителя? То есть его можно брать с приличным запасом по току, надеясь, что автомат выше на линии выбьет при КЗ, или же он тоже должен быть на номинал автомата рассчитан?
Не выполняет, для него нормируется ток, который он может коммутировать в течении проектного ресурса... Т.е. он и при превышении в каких–то рамках будет жить, но меньше положенного...
alexg-nn
Подскажите, пожалуйста, на какое сечение/диаметр/AWG (нужное подчеркнуть) жил ориентироваться для силовых кабелей от сервопака до мотора 200вт? Это тот, который четырёх жильный. В мануале нашёл точное указание сечения для энкодерного кабеля (0,33мм²), а силовой что-то не описан там. Онлайн калькуляторы мне предлагают от 0,5 до 1мм², но не факт, что я правильно их юзал :oops:
alexg-nn
Сам себе отвечу - читай мануал, AWG20 :)
alexg-nn
Пытаюсь уложить в голове вопрос подбора предохранителей и автоматов для сервопака SGDH-02.
Отталкиваюсь вот от этой таблицы
yaskawa.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.85 КБ)</a>
Как я понимаю эту табличку и подписи к сноскам:
  1. номинальный ток (если запитывать контрольную и силовую часть через один автомат) получается 4,13А (4А + 0,13А).
  2. при одновременном включении питания логической и силовой части в пике имеем 123А (60А + 63А) на 20мс (inrush current).
  3. автомат (Molded-case Circuit Breaker, MCCB) должен так же выдерживать 300%-ю перегрузку от номинала (12,39А) минимум 5 секунд.
  4. если вместо автомата предохранитель, то он не должен быть быстродействующим.
Вопрос по 3 пункту - за эти 5 секунд должна сработать авария привода что ли? Я знаю, что сервопак может в пике дать тройную перегрузку, но как долго это может длиться - не нашёл. Это вот оно?
По пункту 4 тоже вопрос: это на выбор что ли - или автомат, или предохранитель? Во всех яскавовских доках упоминают именно MCCB, но пишут и о fuse'ах, которых на схемах как бы нету. :thinking:
Теперь по поводу выбора. Получается, надо искать такой номинал и класс автомата, чтобы его тепловой расцепитель не сработал за 5 секунд при 3-хкратной перегрузке (~12А), а электромагнитный расцепитель не сработал от тока включения (inrush current) на 123А в течение 20мс. Так?
Если автомат/предохранитель не сможет выдерживать указанную перегрузку в течении требуемого времени, то его будет "вышибать" пусковыми токами.
Да, именно такой автомат надо искать.
alexg-nn
UAVpilot писал(а):то его будет "вышибать" пусковыми токами
Да, это понятно. Но это ограничение, скажем так, "снизу". А где ограничение "сверху"? Я о том, что "вкорячив" автомат на 25А, я точно избегу аварийного срабатывания автомата, только вот сервопак сгорит быстрее, чем сработает автомат. Вопрос мой - почему не оговаривается максимальное время нахождения под высоким током? Или оно как то высчитывается и заданных параметров?
Кстати, а для чего в табличке может пригодиться графа Power Supply Capacity?
Если поставишь автомат с большим номинальным током, то раньше сгорит (синим пламенем) неисправный сервопак, чем сработает тепловой расцепитель.
alexg-nn
UAVpilot, хех, я то же самое и написал :) Вопрос в том, как подойти тогда к выбору? То есть выбрать минимальный, но который не вышибает что-ли?
Номинал надо брать ближайший вверх к заявленному потреблению, для 12А брать 16А. И выбирать соотв. класса. Для сервопаков (по сути импульсный БП) подойдёт класс В или С, т.е .надо брать B16 или C16.
alexg-nn
Я вот порассуждал и пришёл к выводу, что не совсем корректно оценил пусковые токи. Складывать их имеет смысл, только если сервопак сразу включать в сеть обоими линиями (напомню, у Сигма 2 линии запитки логики и силы разделены, см. таблицу). Но этого не произойдёт в любом случае, так как вряд ли силовой контактор сразу будет замкнут. По моему, всё равно получится, что сначала при первоначальном включении зарядятся ёмкости логической части, а уж потом, когда будет подключена сила, зарядятся ёмкости силовой части. Выходит, что рассчитывать надо на пусковой ток в 65А (примерно), а не 120А, просто он будет приложен дважды.
Отсюда выходит, что входные данные для подбора автомата такие:
Номинальный ток (тут его можно складывать для обоих линий) - 4,2А
Временная перегрузка 5 секунд - 12,6А
Пусковая перегрузка 2мс - 65А
Дальше интереснее.
Можно взять автомат 4А - у него всё равно неотключающий ток 1,13*In = 4,52А выше номинального. Но для него короткая перегрузка в 12,5А будет выше номинала в 3,15 раза и, судя по АББ-ной картинке, он отключится через 3 секунды. Не выдерживает требований яскавы.
Берём автомат на 6А. Для него перегрузка 12,5А будет больше номинала в 2,1 раза. По диаграмме видим, что как раз в районе 5-6 секунд. Ок, по тепловому размыкателю подобрали номинал 6А. Теперь по классу. Пусковой ток 65А будет перегрузкой номинала в 10,8 раз. Класс B при этом вырубится быстрее, чем надо. Класс C - на грани, скорее всего так же вырубится раньше срока. А вот у класса D этот перегруз только в начале интервала - 2 мс он выдержать должен.
Попробуем взять автомат 8А. Для него получим порядка 10 секунд при перегрузке в 12,2А. А по классу можно взять уже С - при перегрузке выше номинала в 8,2 раза он вырубится явно не ранее 2мс.
Итого, я получил автомат D6 или C8. Что я делаю не так, есть ли предложения или замечания по рассуждениям? Я в этом дилетант, но старался учесть мелочи.
Картинки диаграмм из рассуждения:
mccb.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.85 КБ)</a>
alexg-nn писал(а):Итого, я получил автомат D6 или C8. Что я делаю не так, есть ли предложения или замечания по рассуждениям? Я в этом дилетант, но старался учесть мелочи.
Оба этих автомата хрен найдёшь. :) Максимально близкое, что можно купить без напряга - C6, C10.
alexg-nn, прости за не скромный вопрос: а твоя Яскава какого года выпуска?
alexg-nn
aftaev писал(а):а твоя Яскава какого года выпуска?
На шильдике вроде написано "D 03.9", а что? Вы про высохшие электролиты?
Последний раз редактировалось alexg-nn 22 июл 2015, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn
UAVpilot писал(а):Оба этих автомата хрен найдёшь.
Ну, С8 находил на авито даже, а вот D или что-то другое - да, если только на ебэях мониторить. Так-то они там есть, но дорогие (как у официалов брать тут).
alexg-nn писал(а):Вы про высохшие электролиты?
Аха, если они бахнут твои автоматы не помогут драйву :)
