Помогите оживить is700
klik
Настоящее имя: Novruz
Сообщение klik »
Доброго времени суток. Помогите добрые люди подобрать электронику к Gravograph IS700 блока управления нету прошлый владелец потерял остались моторчики и шпиндель !
заранее благодарю
IMG_4770.JPG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
IMG_4771.JPG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
IMG_4772.JPG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
IMG_4774.JPG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
konyshevk
Re: Помогите оживить is700
Сообщение konyshevk »
А драйвера остались ? блок питания силовой ?
Даешь коллективный разум !
klik
Сообщение klik »
всё что есть на фото
konyshevk
это все внутри , надо открыть и сфотографировать . Если это все все есть то все просто : Компьютер + плату опторазвязки + Mach3 и будет счастье !
подробности пожже.
klik
Сообщение klik »
он пуст :cry:
IMG_4775.JPG (3624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.06 МБ)</a>
из мотора что оси тягает сколько проводов выходит?
konyshevk
Без паники ! , еще ту коробочку со стоповой кнопкой куда много проводов заходит .
На последней фотке слева в углу есть коробочка туды подходят кабеля. Сними эту коробульку, сними крышку и нам фотос покаж ;)
konyshevk
aftaev писал(а):из мотора что оси тягает сколько проводов выходит?
Что думаешь дайвера встроенные ? в то время так еще не делали вроде.
konyshevk
Еще сверху на траверсе напротив шпинделя что за коробка ? надо-бы то же открыть ! рядом шаговик оси Z
klik
Сообщение klik »
вот
IMG_4777.JPG (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.17 МБ)</a>
IMG_4780.JPG (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
klik
Сообщение klik »
#10 Сообщение konyshevk » 8 минут назад
это мотор что вращает шпиндиль
klik
Сообщение klik »
он вращает это
IMG_4781.JPG (3606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
konyshevk
Похоже на блок питания. Можно еще разъем что на задней стенки с обоих сторон сфоторраф. Чтобы понять куда провода от движков идут.
klik
Сообщение klik »
от шпинделя идут в перёд от моторов назад
IMG_4783[1].JPG (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.84 МБ)</a>
konyshevk
Да...... драйверов нет , придется покупать. Но есть и хорошая новость двигателя не сильно мощные драйвера будут не дорогие можно подобрать одноплатный вариант минимум проводов. Преположительно до 10тыс можно уложиться, если в России брать у китов дешевле будет.
Последний раз редактировалось konyshevk 04 июн 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
konyshevk
Надо еще разобраться что за движок на шпинделе и как он запитан.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
может сначала попробовать подключить к разъемам питания и управления (лпт хорошо видно, 220 тоже есть), а потом уже думать что докупать, явных обрывов не видать, так что возможно нужен только комп с управляющей программой
drey82 писал(а):так что возможно нужен только комп с управляющей программой
Драйверов тоже не видать, так что возможно комп с УП не помогут :)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
я их тоже не наблюдаю, но из того что видно - обрывов вроде нет, разве что управление ШД идет через вынесенный лпт порт (мало-ли как производитель замутил), а так документацию еще б нашли, вообще многие вопросы отпасть могут, кстати вот - http://www.e-engraving.com/machines/gra ... _IS700.pdf, да блок действительно есть, судя по всему там дрова то и стоят, пульт тоже к нему подключается ( скорее всего ). Прикольный аппаратик
Последний раз редактировалось drey82 04 июн 2015, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
