Насос для смазки, подключение
Re: Насос для смазки, подключение
ок. сегодня найду - сфоткаю.
Квазиморда
Сообщение Квазиморда »
Доброго времени суток. На станке стоит примерно такой же насос. Обнаружился неприятный момент. Примерно месяц станок не использовался, новый и пока редко используется. Когда понадобился, то не оказалось в емкости масла. Если правильно понял, то китайцы забыли установить клапан. Насос установлен выше стола и масло самотеком вытекло.
Квазиморда
Собственно вот фото
WP_000096.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.21 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
