Arduino внешнее питание + USB
Re: Arduino внешнее питание + USB
alexg-nn писал(а):ISP = In-System Programming
Интерфейс заливки прошивки в кристалл без выпайки. У AVRок всех есть, насколько я знаю. Подключаешь программатор и вперёд. Я в качестве программатора юзаю саму ардуину.
У меня Carduino V5 Nano, там вроде такого интерфейса нет...
Типо вот такой:
image.jpg (2007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.03 КБ)</a>
Nick писал(а): ЗЫ кстати, еще такая проблема. На приборчике стоит LCD (вот такой http://www.chipdip.ru/product/weh002004blpp5n00000/ ).
Когда заливаю прошивку дисплей начинает показывать всякую ересь. Только при выключении/включении питания начинает работать нормально, обычно, даже ресет не помогает. Еще иногда просто сдвигает все на экране, ресет соответственно не помогает, а иногда сдвигает дальше.
В дисплей можно как послать данные, так и получить из него данные, но в 99% примеров, в дисплей только посылают данные. Посылаемые данные бывают 2-х типов, это либо настройка (включить/выключить дисплей, очистить, выполнить сдвиг влево/вправо, включить или выключить моргающий курсор) либо данные, в данном случае ASCII символы, в зависимости от посланных настроек в контроллер, с посылкой символов, каждый следующий символ выводится с каждым разом левее, или правее.
И в твоем случае при ресете, вкл/выкл, ардуины, на выводах появляется шум, который контроллер может принимать, за настройки, или данные.
У меня было более десятка разных дисплеев, и в тех случаях, когда после ресета, вкл/выкл ардуины, дисплей сразу не заводился, или заводился через раз, означало лишь одну проблему, неправильные выдержки посылки импульсов при инициализации.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Nick писал(а):там вроде такого интерфейса нет
Есть, вот та гребёнка, которая дальняя, рядом поищи обозначения ISP или названия MISO/MOSI/SCK.
У новых AVR всегда есть ISP, просто их не всегда маркируют разработчики плат, по большому счёту это обычные выводы, пока не надо что-то зашить в чип.
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
Nick писал(а):У меня Carduino V5 Nano, там вроде такого интерфейса нет...
оно у тебя на плате называется ICSP ( Bit-Bang), или можно использовать с 10 по 13 ножку( те которые рядом с USB), в такой последовательности Reset, MOSI, MISO и SCK, конечно не считая ножки питания. И еще при заливки бутлодера лучше отключить джампер программного сброса. И тогда прошивается за пол-пинка.
