СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
john1987887
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Сообщение john1987887 »
Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
romanru1
Сообщение romanru1 »
john1987887 писал(а): то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
точно , метод трех плит .
Qlibinglazz писал(а):так всё же, чем клеить собираетесь?
так эпоксидка .
romanru1
john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков
только не плиту от могильщиков , а склеить бутерброд из 4-8 плит , толщиной 20 мм .
asutpka
Сообщение asutpka »
160мм? куда?
zelenok
Сообщение zelenok »
romanru1 писал(а):склеить бутерброд из 4-8 плит
А зачем столько телодвижений? Есть стандарты на толщины слебов, есть слебы огабариченные в стандартный размер или на заказ.Ну и обойдётся 1200*600*100 тыщ в шесть, полированная с одной стороны.И брусок на портал сечением 100*150, длинною в метр примерно в две тыщщи
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
мне кажется самое оптимальное применение гранита в качестве станины у datron.
я стараюсь сделать нечто подобное но из стали
Последний раз редактировалось AGP 05 июн 2015, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
AGP, Фото покрупней нет, ничего не разобрать?
AGP
Сообщение AGP »
да,конечно!
IMG_20150227_170724.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.43 КБ)</a>
IMG_20150228_224411.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.87 КБ)</a>
IMG_20150305_204245.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.62 КБ)</a>
Совсем другое дело :)
Мощная плита.
AGP
Сообщение AGP »
john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
памятники очень кривые,приложил металлический метр в гранитной мастерской и очень удивился(а на вид ровные)
достаточно взглянуть вдоль длинного ребра и видно кривизну.
сами мастерские покупают уже полированные заготовки,так что ровная на заказ выйдет дорого.
а если взять 3 плиты,притереть две плоскости на каждой,а после склеить бутерброд из 3 плит по 50мм.
боковые бруски под рельсы притереть из могильных цветочниц (из 3шт,одна останется)
пазы под рельсы шлифануть на заводе. :good:
AGP
Сообщение AGP »
Predator писал(а):Совсем другое дело :)
Мощная плита.
знакомый с завода сказал что это "мягкая"станина :shock: ,надо после по уровню выставлять.
80мм стали деформируются как пластелин без 5 опор с регулировками.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AGP писал(а): знакомый с завода сказал что это "мягкая"станина :shock: ,надо после по уровню выставлять.
угу она на кручение слабо работает.
нікому нічого не нав'язую.
AGP писал(а):80мм стали деформируются как пластелин
Так она стальная чтоли? Я думал чугун.
john1987887
Это же стол с горизонтального расточного. У него снизу хорошее оребрение. И он должен быть из чугуна все же.
Вернуться в «Механика»
