СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
john1987887
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
romanru1
точно , метод трех плит .john1987887 писал(а): то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
так эпоксидка .Qlibinglazz писал(а):так всё же, чем клеить собираетесь?
romanru1
только не плиту от могильщиков , а склеить бутерброд из 4-8 плит , толщиной 20 мм .john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков
asutpka
160мм? куда?
- zelenok
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
А зачем столько телодвижений? Есть стандарты на толщины слебов, есть слебы огабариченные в стандартный размер или на заказ.Ну и обойдётся 1200*600*100 тыщ в шесть, полированная с одной стороны.И брусок на портал сечением 100*150, длинною в метр примерно в две тыщщиromanru1 писал(а):склеить бутерброд из 4-8 плит
- AGP
- Настоящее имя: Артем
мне кажется самое оптимальное применение гранита в качестве станины у datron.
я стараюсь сделать нечто подобное но из стали
- Вложения
- 936769.jpg (8.41 КБ) 3686 просмотров
Последний раз редактировалось AGP 05 июн 2015, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
AGP, Фото покрупней нет, ничего не разобрать?
- AGP
памятники очень кривые,приложил металлический метр в гранитной мастерской и очень удивился(а на вид ровные)john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
достаточно взглянуть вдоль длинного ребра и видно кривизну.
сами мастерские покупают уже полированные заготовки,так что ровная на заказ выйдет дорого.
а если взять 3 плиты,притереть две плоскости на каждой,а после склеить бутерброд из 3 плит по 50мм.
боковые бруски под рельсы притереть из могильных цветочниц (из 3шт,одна останется)
пазы под рельсы шлифануть на заводе.
- AGP
знакомый с завода сказал что это "мягкая"станинаPredator писал(а):Совсем другое дело
Мощная плита.
80мм стали деформируются как пластелин без 5 опор с регулировками.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
угу она на кручение слабо работает.AGP писал(а): знакомый с завода сказал что это "мягкая"станина,надо после по уровню выставлять.
нікому нічого не нав'язую.
- Predator
Так она стальная чтоли? Я думал чугун.AGP писал(а):80мм стали деформируются как пластелин
john1987887
Это же стол с горизонтального расточного. У него снизу хорошее оребрение. И он должен быть из чугуна все же.
