Станочек ЧПУ 1000х660х160 сборка , помощь в постройке.
Tukmak
Настоящее имя: Тимофей Кувалдин
Сообщение Tukmak »
Здравствуйте. Я новичок в этом направлении, раньше таким не занимался. принимайте как сказать в свои ряды. :D
Не так давненько я решился построить себе станочек с ЧПУ, а именно 8 мая этого года мой мозг заклинило в направлении постройки этого станка. Посидел, подумал и прикинул , что это с моим бюджетом вроде бы как и реально осуществить. Ну, в порывах энтузиазма я начал творить в солиде модель своего станка. Нарисовал я его почти полностью и в данный момент не нарисован по своему месту винт ШВП и крепления его по оси Х только. Рисовал долго из-за того, что каждую деталь проверял в солиде на нагрузки дабы не профукать момент искажения жесткости и вроде как не ошибся. Расчеты были как сборочные так и для отдельных деталей проводил в основном статические. Оптимизацией я не занимался. Только расчет по весу и предполагаемым нагрузкам.
Читал форум, искал ответы на свои вопросы, и много чего осталось непонятным для меня.
Прошу Вас помочь мне с решением некоторых задач.
По обработке деталей для этого станка- кто бы смог взяться за это дело? (в основном фрезеровка осей Y и Z) Я знаю, что все решаемо если списываться с кем то конкретным, но этого конкретного и свободного человека я пока не нашел, Пробовал писать в компании по фрезеровке, и мягко говоря был в шоке от тамошних цен. Накрутка на производимую деталь была 500%-600% от моей так сказать планки(Цифры)
Да и станок то стоять будет в здании в котором собраны все наши кружки (судомодельный, радиомодельный, ракетомодельный(нету руководителя и он походу больше не откроется никогда), автотрассовый ну и конечно авиамодельный) Все эти кружки честно говоря живут только на энтузиазме их руководителей и я решился им так сказать помочь со своим оборудованием которое тут и описываю :roll:
Поэтому и пишу сюда, прошу помощи.
Дальнейшие вопросы если возникать будут. Обязательно спрошу.
По ТТХ станка и комплектующим пока получается вот такие циферки.
1. Вес оси Z и Y предполагается в районе 40кг+-3кг
2. Станина понятно что будет весить около 100кг минимум. Рама из профильной трубы 50х50х3.
3. Установка станка сразу в рабочее состояние без переносок. (Возможна будет разборка на части рама-портал, для небольших телодвижений раз в год.).
4. Обработка материалов в основном бальза, фанера, пластики, и мягкие металлы.
5. Шаговые двигатели по одному на ось nema23 4.2A усилие 30кг/см2 И драйвера к ним sumtor MB450A.
6. ШВП покупал в дюксе. Нонейм. Преднатяг у всех разный, кривые или нет я не знаю, так как прокрутить их негде. По Х=2005 , Y=1605, Z=1605. Везде прямые передачи через муфту.
7. Блок питания китайский ко всему это добру 48в 10А (познее перемотаю трансформатор от старой зарядной станции 24В 20А на 48В 16А и поставлю его.)
8. Программа управления всем этим добром MACH 3.
9. Шпиндель нонейм китай 2.2кВт 220в 0-24000
Направляйки везде HIWIN по Х HGR20 по Z и Y HGR16
Вроде как все на этом у меня и заканчивается.
Теперь мои поиски и происки. есть тот кто сможет мне изготовить на заказ по моим чертежам (3D деталям) ось Z и Y Д16АТ?
Спасибо что прочитали мою росказнь.
С уважением. Тимофей.
Скрин 5.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.58 КБ)</a>
20150526_234625.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Тот кто ленивый - уникален, работу делает так, что потом переделывать в жизни не придется.
rage
Re: Станочек ЧПУ 1000х660х160 сборка , помощь в постройке.
Сообщение rage »
С такими движками будет ползать еле-еле.
rage писал(а):С такими движками будет ползать еле-еле.
8-10 метров в минуту с шагом ШВП 5 мм вполне достижимо.
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Я не смогу развить таких скоростей в виду того, что сам портал весит изрядно. расчитываю на 2-3м/мин.
Tukmak писал(а):расчитываю на 2-3м/мин.
Тем лучше.
Tukmak
Сообщение Tukmak »
А какую пыле-стружко защиту для рельс-ШВП используют? просто в ступор встал.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Tukmak писал(а):А какую пыле-стружко защиту для рельс-ШВП используют? просто в ступор встал.
Гофрированная защита, металлические телескопические защиты и т.д. - http://iso-peterburg.ru/catalog/zashchi ... analy.html
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Спасибо. Я так и подумал об этих гофрах.
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Интересует вопрос по компоновке станка. Так как на моем станке длина рельс HGR20 по оси X 1360мм подумываю использовать два винта ШВП на сторону портала. (для того что бы не было плеча под столом от одного ШВП.)
1 вариант. Возможно ли перенести рельсы на боковину стола а ШВП расположить над ними что бы не терять рабочее поле станка?
2 вариант. Оставить рельсы в покое на столе и винт ШВП расположить над рельсами.
3 вариант. Рельсы снизу стола отпадает из-за конструкционной недостаточности. (станину в таком случает непонятно пока как сделать жесткой ибо станину леплю из профильной трубы 50х50х3. И в этом случае рычаг портала по соображениям будет больше. ИМХО.
Если что то я не дописал, пожалуйста напишите, обязательно поправлюсь и исправлюсь. Могу скринов пачечку налепить. :hehehe:
Спасибо!
Скрин 6.jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.96 КБ)</a>
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Решено было использовать два винта ШВП по оси X так как из-за веса портала скорость была бы мала для обработки бальзы. Сижу думаю над расположением винтов, но нутро мое подсказывает располагать их над каретками.
ПыСы. Скрины позже -рисую. ШВП заказал. Бюджет распух до 110к рублей >_<
tzar
Сообщение tzar »
Tukmak писал(а):Сижу думаю над расположением винтов, но нутро мое подсказывает располагать их над каретками.
При такой компоновке потеряешь большУю часть хода винта.
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Это мне не грозит. Так как Размер поля по координате Х ограничен рельсами а не винтом. Рельсы длиной всего 1320мм а ШВП взяты 1500мм, запас большой, но и конструктивно их еще надо как то закрепить. Рычаг по высоте винта от станины - большой.
tzar
Сообщение tzar »
Ну как бы полметра винта (с двух винтов) всё равно жалко :-)
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Да. Жалко. Это был мой просчет из-за невозможности обработать винты как полагается :cry:
ПыСы. Что то в мозг ни чего не лезет. Я завис. :hehehe:
Скрин 7.jpg (4303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.95 КБ)</a>
tzar
Сообщение tzar »
Попробуй прикинуть с кронштейном для двигателя MBA12-C (если двигатель NEMA23) от SYK. C одной стороны прикручивается двигатель, с другой вставляется опора, посередине муфта.
mbabom_1.jpg (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.8 КБ)</a>
Под него правда придётся подставку какую-то делать в твоем случае, но её по любому придётся делать. Получится как-то вот так :
assem1.png (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.22 КБ)</a>
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Я уже прикидываю как раз на эту тему. В соседней теме читаю про станочек и как раз наткнулся на SYK. :D
Поднимать ШВП придется на 50 мм. Ниже опускать не желательно.
Tukmak
Сообщение Tukmak »
Всех приветствую и С Новым Годом.
После долгого отсутствия и по другим немаловажным причинам постройка данного станка затянулась аж на пол года, из которых не было сделано совершенно ничего. И вот настал то самый переломный момент когда я решил продолжить проект.
Предварительно собрал только станину.
Предварительная сборка станины. (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Далее обварка и отжиг.
Теперь у меня встал вопрос по фрезерным работам. Ищу фрезеровщика который смог бы мне отфрезеровать эти детальки. Заготовки уже есть.
Предварительно по размерам обработки. Самая большая заготовка куплена размером Д19Т 1320х270х48 Есть и другие заготовки Д16Т 1250х470х25. На одном листе несколько деталей. Где покупал, там не могут раскроить в виду отсутсвия такой возможности.
Прошу и ищу тут на форуме из-за того что у меня на заводе задвинули конский ценник. (цена вышла в полную стоимость всех деталей этого станка вместе взятых с заготовками да еще и сверху приплюсовали кучу)
