Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
balomut
Re: Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Сообщение balomut »
Сегодня станок словил глюк . настраивал обработку матриц сначало уехал сам по себе ноль заготовки по Х и У , потом Зет . Ставлю ноль по датчику лежащему на заготовке , обработка -обточка верха 1мм в 3 шага , два по 0.4 один 0.2 . первый заход фрезы врезается на 1 мм сразу а на пульте пишет что 0.4 мм. проверил настройки всё в норме по шагам и дробям.
Потом ещё хлеще .- ставлю уп сверловки отверстий обнуляю уже не по датчику , а по касанию фрезы верха заготовки , вместо того чтобы фрезеровать отверстия -он на холостых скоростях врезается в материал на 25 мм и ломает фрезу ( блин 2500р ) , и главное только что эта же уп сверлила нормально .
balomut
Сообщение balomut »
Подскажите почему видно следы с шагом ШВП при обработке по Х ?
20150601_165235.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Перпендикулярность оси шпинделя бы проверить...
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
balomut писал(а):Подскажите почему видно следы с шагом ШВП при обработке по Х ?
Если точно с шагом ШВП, не исключен эксцентриситет этой ШВП из-за неправильной проточки ее концов или просто кривости. В результате гайка качается вверх-вниз и в стороны. А из-за конечной жесткости станка качается стол или портал. Снять двигатель и покрутить рукой ШВП, чтобы проверить.
balomut
Сообщение balomut »
balomut
Сообщение balomut »
AlexNikov писал(а):Перпендикулярность оси шпинделя бы проверить...
по плоскости всё ровно - просто фреза рисунок оставляет , а рукой ощущение как стекло .
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
balomut, прикольная идея с резаком! :good: Какое давление и расход воздуха и сож, примерно?
balomut
Сообщение balomut »
Воздух 3кг .расход не знаю .вода 1капля в 2 секунды
balomut
Сообщение balomut »
Сегодня сделал черновую обработку на матрице - 20 часов - 1,5 миллиона строк G кода.
Кстати кто скажет почему возникает такой звук на 6-10 сек ? убавьте только у себя звук перед просмотром . Было один раз , на одном слое обработки.
https://www.youtube.com/watch?v=7cESbDcs6pE
Ещё чуть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=NlgnYIUkINw
20150609_172951[1].jpg (5647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
20150609_173000[1].jpg (5647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Черновая обработка 18 часов 3.5 млн строк джи кода съём 0.8 мм ,
чистовая 15 часов - 5 млн строк съём 0.2мм и еще три промежуточных по часу полтора
balomut писал(а):15 часов - 5 млн строк съём 0.2мм
На чем УП составлял?
balomut
Сообщение balomut »
Инвертор САМ 2016 про
balomut
Сообщение balomut »
доделал ещё 4 матрицы .
20150804_090046[1].jpg (5335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
20150804_090059[1].jpg (5335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
и начал логотип для формы в ротороформовку.
20150804_165502[1].jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
balomut писал(а):доделал ещё 4 матрицы .
упаковку для тортов производите? :hehehe:
balomut
Сообщение balomut »
нет
мы оборудование делаем для формовки
balomut
Сообщение balomut »
Доделал логотип
20150805_165444.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
20150805_165436.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
20150805_165501.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Проба режима ВСО
Это обычный режим или DNC
https://www.youtube.com/watch?v=LUI6JksJ2a0
А вот чтото уже похожее на ВСО.
0.3 мм 8000 мм/мин 18000 оборотов 30%диаметра
https://www.youtube.com/watch?v=qzlqDy3IR_Y
Atom42
Сообщение Atom42 »
В чем смысл снимать по 0,3 на 8000мм/мин, если 1мм на 1400мм/мин по времени почти столько же? Только пробег швп и рельс увеличивается, ресурс уменьшается.
Закрыто
