Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
paladin74 писал(а):А шпильки ходовые М8 же нужны?
В те гайки которые запрессованы нужны шпильки М6 и не М8 и не М5
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
решил заморочиться с 3д-принтером.
До сих пор присматривал себе такой вариант:
black-orca-030c.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.85 КБ)</a>
Дайте совет, какая конструкция лучше?
Дорогу осилит идущий!
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я себе второй принтер повторил вот такой http://roboforum.ru/forum107/topic14722.html стол слепил сам (350 Х300) получился тяжелый около 3кг, но не страшно он же не подвижный по Х и У , как по мне ИМХО кинематика коре для принтера самое подходящее,
Тима
Сообщение Тима »
solo писал(а):кинематика коре для принтера самое подходящее,
это как у balomut?
balomut
Сообщение balomut »
В его ( Solo) кинематике экструдер двигается по осям X и Y , а стол по Z . У меня стол по Y , а экструдер по X и Z .
Тима
Сообщение Тима »
На том, что смотрел я третий вариант. Стол двигается по Y и Z, а экструдер по Х.
Так какой вариант лучше?
balomut
Сообщение balomut »
Лучше тот вариант где меньше вес деталей перемещающихся по направляющим , но кроме оси Z.
balomut
Сообщение balomut »
Сделал новую панель под мой дисплей .
20150527_155007[1].jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20150527_155014[1].jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
20150527_190311[1].jpg (4482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Провода чуть .
20150527_234717.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Купил такой же набор электроники . Как проверить дисплей ?
Кто может скинуть рабочую прошивку ,чтоб ни чего в ней не менять. Чтоб на дисплее что ни будь увидеть.
И можно ли проверять подключив только провод USB ?
balomut
Сообщение balomut »
gendos писал(а):Кто может скинуть рабочую прошивку ,чтоб ни чего в ней не менять.
Там ни чего сложного нет - http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... ar_cache=Y
balomut
Сообщение balomut »
gendos писал(а):И можно ли проверять подключив только провод USB
Проверить можно работу дисплея ,без моторов .
gendos
Сообщение gendos »
Ничего не получается. Синий экран. больше ничего не появляется.
Без подключения термисторов должна прошивка загрузиться?
Если прошивка загрузилась нормально, тогда можно запустить на компьютере управляющую программу, и посмотреть подключается ли она к контроллеру. У дисплея подсветка отделена от логики, т.е. при неправильной инициализации дисплея, или отсутствии контакта, дисплей не будет ничего показывать, так-же, помоему на 3-й вывод подается сигнал с резистора для управления контрастом, в результате чего ничего не видно.
balomut
Сообщение balomut »
А кабеля к монитору правильно поставил ? 1-1 . 2-2
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Привет! На какой диаметр прутка у тебя хотэнд?
balomut
Сообщение balomut »
привет ! 1.75 мм . Кстати ты не покупал себе АВС ещё ? тоже 1 кг бы взял .
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Та не, я думаю еще не скоро до него дойдет)))
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
balomut
Сообщение balomut »
Нубило писал(а):Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
Привет Иван ! Стоят ролики от привода головок старых жестких дисков с компа.
Вернуться в «3D принтеры»
