Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а): Возможность регулировки рельс по осям есть или рельсы плотно очень сидят в посадочных местах?
думаю регулировка не предусматривалась конструкцией
я думаю сам стол кривой еще.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Штангенциркуля с 0,05мм нет у вас случаем? Очень уж интересная причина перепада 0,2мм
savo
Сообщение savo »
Есть и не один, что померять?
AlexNikov
Да сам стол по толщине. Если показания индикатора изменяются линейно так сказать (тоесть исключено что стол выгнут или "продавлен") то при условии параллельности рельс и верхней (опорной для стола) плоскости портала именно перепад толщины стола должен дать эти присловутые 0,2мм. Так бы конечно закрепить индикатор на каретке оси (бОльшей оси - оси X) и пробежаться по опорной для стола плоскости портала с одной и другой стороны - тогда уже можно думаю говорить о том рельсы ли не точно выставлены или же сами конструктивные элементы.
savo
Сообщение savo »
стол по толщине не равномерный, разбег от 0.05 до 0.25, когда индикатором ездил в одном месте явная яма где то 6 соток
savo
Сообщение savo »
Вот так пока решил проблему крепления направляйки кабельканала, может потом что другое придумаю.
P1070288.JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
P1070289.JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
А по X оси как уголок приспособили?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А это Х и есть.
Andy52280 писал(а):А это Х и есть.
У него эта ось вроде Игреком обзывается :hehehe: Где-то недавно раздув был по-этому поводу...
AlexNikov
В соседней теме про А4-РП немало копий сломали у кого где Х а у кого где Y :D
savo
Сообщение savo »
Kuzyakin писал(а):А по X оси как уголок приспособили?
Как то так (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Как то так
По поводу, что ось X должна быть длиннее Y- это какой то гуманитарный стереотип :D
savo писал(а):По поводу, что ось X должна быть длиннее Y- это какой то гуманитарный стереотип
Хочу заметить, что я такого не говорил ;)
Kuzyakin
Понял.
Если не затруднит ,можно фото сделать где будет видно оба конца кабельканала .
megagad
Сообщение megagad »
Это не гуманитарный, это ГОСТовский стереотип.
savo
Сообщение savo »
megagad писал(а):ГОСТовский стереотип.
Может я не так ГОСТ читаю, там направление оси X рекомендуется выбирать для двухстоечных станков исходя из направления шпиндель-левая стойка, если честно не сильно я догнал как это. Есть какие то стандарты для ЕС типа iso или еще что. спрашиваю потому что действительно интересно, не "тролинга" ради.
Станок мой когда переедет в отдельный благоустроенный бокс, вполне может поменять ориентацию :) , все зависит от его положения в собственно боксе.
megagad
Сообщение megagad »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p195828 - от тут я приводил риснуок из "ГОСТ"а по схемам станков. Чуть ранее - собственно сам ГОСТ.
По иностарнному стандарту - ИСО 841. Но везде его только "продают", причём за дикие деньги!!
savo
Сообщение savo »
Наконец то пришла помпа для шпинделя, 50 дней болталась где то. Весь день обкатываю шпиндель, нижние подшипники заразы греются, через 7-10 минут, по ощущениям градусов 40-50, скорость около 10000, сам шпиндель холодный, расстраивает меня это.
AlexNikov
savo писал(а):Наконец то пришла помпа для шпинделя, 50 дней болталась где то. Весь день обкатываю шпиндель, нижние подшипники заразы греются, через 7-10 минут, по ощущениям градусов 40-50, скорость около 10000, сам шпиндель холодный, расстраивает меня это.
Как-то не запомнил я на каких режимах обкатывал...Но сейчас после 2х, 3х часов работы на 10-12к оборотах шпиндель в принципе холодный - нижние подшипники теплые, не берусь сказать сколько по температуре, но теплые. Подшипники один фиг должны греться при работе.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Интересно шпиндели с керамическими шариками тоже греются?
греются тоже них теплый бывает
