Помогите индефицировать плату.
Re: Помогите индефицировать плату.
Draco писал(а):А минимум это сколько? В инструкции 18-30в, номинальное 27в
Ну я подумал, что блок питания импульсный с регулятором.
Вот и порекомендоватл выкрутить этот регулятор на минимум (ну или почти на минимум).
Если срабатывает защита - либо дампер не работает, либо напряжение питания слишком близко к напряжению срабатывания защиты.
18 - 30 В это допустимое для платы драйверов, или пределы регулировки для блока питания?
Если срабатывало при 27 - я бы поставил около 22-24 В.
Draco
Сообщение Draco »
18-30 допустимое для платы
Draco
Сообщение Draco »
Сделал минимальное напряжение 23в, станок работает без глюков. Теперь можно заняться новым станком. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 57#p194857
Всем огромное спасибо за помощь!
Draco
Сообщение Draco »
Опять проблемы со станком. Значит ситуация такая: включаю питания, на плате загорается зеленый светодиод, и двигатели выходят на готовность, но через пару секунд начинает мигать красный светодиод (мигание по инструкции снизать напряжение питания). Питание на минимуме. Если отключить провод от компа и включить, то красный светодиод не загорается. Если выключить и включить, то сразу красный, если выключить и подождать мин 5 ,а потом включить, то красный через пару сек. Отключить от компа и включить, все нормально, подключаешь к компу и сразу красный.
Draco
Сообщение Draco »
Может глючит переходник? Подскажите название.
IMG_0984.JPG (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
IMG_0983.JPG (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_0976.JPG (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
можно и без переходника к лпт порту подключить
но программу нужно будет самому настроить
Draco
Сообщение Draco »
программа именно к станку привязана..., пробывал не работает
Про светодиоды красный, зеленый все равно никто ничего не поймет, т.к. только ты знаешь о чем идет речь. Это же не светофор и ПДД, который у всех работает одинаково.
А на счет "переходника" - это плата специально к твоей программе управленя.
P.S. может быть и правда - драйвер умирает, или блок питания, или дампер.
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Если речь идет о све одиодах на плате с драйверами, то да это похоже на ТВ драйвера, у меня была похожая ерунда, решилась заменой микросхемы драйвера. Но меня смущает что при отключении кабеля от компа драйвер не уходит в блокировку, хотя это может быт из-за того что не поступает сигнал enable. Сложно чтото понять. Ув. ТС Вы можете выложить видео происходящей проблемы? Возможно всем стало бы немного понятнее.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
Draco писал(а):программа именно к станку привязана..., пробывал не работает
Программу можно и другую пользовать, на сегодня есть варианты для 2х и 4х осевого пенореза, но пока не нашел какой программой генерить кот для пенореза с поворотным столом. Но без стола в полне себе работает....
20150608_161430.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
