master_70
Сообщение master_70 »
сделал вывод . надо сделать вакуумную накладку на стол
.. после того как попробовал резать микропору .
http://www.zavetrom.ru
rage
Сообщение rage »
Нож же должен легко вращаться? Я так понял ты планируешь его прямо так в шпиндель зажимать? Или будет еще какая то держалка с подшипниками?
master_70
rage писал(а):Нож же должен легко вращаться? Я так понял ты планируешь его прямо так в шпиндель зажимать? Или будет еще какая то держалка с подшипниками?
бдет еще деталька с подшипниками.
master_70
сделал стол вакуумный небольшой для пробы .
IMG_20150524_234649.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.19 КБ)</a>
IMG_20150524_234811.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.26 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=dwMzb2XclDQ
balomut
Сообщение balomut »
зря дырки большие сделал - надо не больше 2 мм - теперь ставь в разрыв рукава на вакуумный насос фильтр и грязесборник в виде ресивера но вертикальный .
balomut писал(а):надо не больше 2 мм - теперь ставь в разрыв рукава на вакуумный насос фильтр и грязесборник
у него же пылесос в качестве вакуум-насоса.
balomut
Сообщение balomut »
Вообще-то он вакуумный насос купил .А вот пылесос вы зря используете - у него мотор охлаждается проходящим воздухом .
master_70
ага. ага . это пробник . посмотреть и попробовать.
это даже не пылесос а полу пылесос . там только движок остался отдали старый . и я его просто смазал .почистил и починил .
одна цель его просто сосать воздух
а вакуумную систему с вакуумным насосом я еще делаю
master_70
потратил день на вот это.
IMG_20150526_173648.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.04 КБ)</a>
IMG_20150526_182843.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.02 КБ)</a>
IMG_20150526_215726.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.3 КБ)</a>
IMG_20150526_231936.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20150526_231941.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.46 КБ)</a>
IMG_20150526_234515.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.45 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=QCOm6ac5YCA
https://www.youtube.com/watch?v=ld2_qitr2l8
https://www.youtube.com/watch?v=pBozyuaVMQE
результат меня не устроил. но практика бвыла хорошая и станок меня опять порадовал
я не разобрался как резать но пока только ломаю ножи что то кдето делаю не так .
потом проверил стол в работе
а вот им доволен более чем .
https://www.youtube.com/watch?v=5xWdL2LzGv4
надо подумать уже о большой накладке хотябы 1.5 на 1.5 м
rus8505
Сообщение rus8505 »
2master_70
Здравствуйте, прочитал всю тему "бюджэтный ЧПУ" взахлеб - крайне интересно. Планирую собрать нечто похожее на первый-второй Ваш вариант. Любительский опыт работы с ЧПУ есть - оЧПУшил proxxon kt150 и BFB2000. Режу небольшие детальки из дерева/фанеры. Хочу станок с полем побольше.
Ввиду того, что стальной прокат, измерительный и металлообрабатывающих инструмент, который мне доступен мягко говоря невысокого класса. Интересуют следующие вопросы, связанные с постройкой и выравниванием станка:
1) не понял каким образом производится настройка направляющих и рамы станка - параллельность/перпендикулярность. вроде бы крепление профильных труб жесткое - нарезана резьба. Как можно корректировать угол жестко стянутых труб? - как точно просверлил, так и соберется.
2) как Вы наносили краску на металлопрокат? он вроде бы покрыт неким составом против ржавчины. надо его сначала смывать?
rus8505 писал(а):он вроде бы покрыт неким составом против ржавчины. надо его сначала смывать?
Ничем он не покрыт против ржавчины, это обычная окалина, после температуры. Смыть ничем не получится, тут самый подходящий вариант - пескоструйка или ручками наждачкой, если имеется большое желание мышцы подкачать :)
rus8505
Сообщение rus8505 »
поверх окалины красить можно? краской по ржавчине... или еще какой?
rus8505 писал(а):поверх окалины красить можно?
Можно конечно.
rus8505 писал(а):краской по ржавчине... или еще какой?
Есть специальные средства, типа антиржавчина, сначала ей обработать, потом красить грунтом по-металлу, а потом уже краской. Ну, это так, если по-правильному делать ;)
rus8505
Сообщение rus8505 »
Можно конечно.
Главное требование, что б не отваливалась и держалась при работе станка. Краска только чтоб не пачкаться об метал и что б он не ржавел от влаги. В идеале сразу краской какой без подготовки грунтовкой... или просто грунтовкой специальной?
balomut
Сообщение balomut »
Лучше по ржавчине Хамерайта не нашел - на фирме красим почти всё только им , не считая порошковой.
Вот зеленая молотковая .
DSC09429.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
DSC09430.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
DSC09431.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
DSC09434.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
DSC09435.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
DSC09436.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
master_70
rus8505 писал(а):поверх окалины красить можно? краской по ржавчине... или еще какой?
я просто наждачкой прогонял и красил из болончиков. не замарачивался
сильно .
rus8505
Сообщение rus8505 »
rus8505 писал(а):каким образом производится настройка направляющих и рамы станка - параллельность/перпендикулярность. вроде бы крепление профильных труб жесткое - нарезана резьба. Как можно корректировать угол жестко стянутых труб? - как точно просверлил, так и соберется.
master_70
rus8505 писал(а):2master_70
настройку производил по нивелиру и лазерному уровню . выставлял в горизонт .
tzar
Сообщение tzar »
Predator писал(а):или ручками наждачкой, если имеется большое желание мышцы подкачать
А что, у вас там болгарку с щётками и дисками ещё не изобрели?! :hehehe:
ZIRCOTEX_NylonPlan.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.2 КБ)</a>
diski-i-nasadki-dlya-bolgarki-04.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.49 КБ)</a>
shhetka-bosch-1608614011-0.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.72 КБ)</a>
