скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
Да
pkasy
Сообщение pkasy »
пайка 3х мм шариков - тот еще цирк!
pkasy
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а):что нам стоит ось построить - нарисуем, будем ... ждать )
почти доделал. завтра сделаю 16 отвестий под винты крепления и будем испытывать на биения. и фрезеровать лыски.
шаговый поставил ДШИ200 со старого станка.
вот его то к мессе ни как не могу подключить!
кто может посказать, как защитить эту стальную деталь от коррозии? заворонить? или еще как?
IMAG0228.jpg (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.91 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
саму пластину вырезал одноперой фрезой 6 мм при подаче 1500 оборотах 12000 и глубине захода 1 мм.
если посмотреть на рез, который я немного потер шкуркой, то видно ближе сильные выбоины, а дальше - меньше.
сначала резал на сухую, с подачей 700, потом добавил подачу до 1500, а так же стал выдувать стружку из канала воздухом и брызгать водой. стало заметно лучше и фреза очень хорошо сохранилась.
еще фрезерование было встречным и поэтому фрезу пыталась углубиться в материал. думаю, что следующую деталь попробу резать попутным и делать припуск на 0,1-0,2 мм, а потом проходить еще на чистовую.
а, надо еще свои новые фрезы попробовать. наверное, без сожа должны хорошо работать, но стружку надо все равно выдувать.
спирта мне уже натащили, кстати - цены от 130 руб за литр медицинского - это не дорого?
буду работать в респираторе. потом его посушил - и можно опять работать.
вообщем, куча вопросов и всего, что хочется попробовать.
pkasy
Сообщение pkasy »
выборку под корпус редуктора и под муфту для соединения с ДШИ фрезеровал двуперой фрезой 10 мм при глубине 2 мм. режет почти идеально насухую. если кому будет интересно - посмотрю подачи и обороты.
pkasy писал(а):заворонить?
Сделай воронение, точно не помешает и от коррозии поможет. Можно и оцинковку, но мне кажется, что воронение всё-таки лучше будет.
Лучше как раз таки оцинковка, если есть где =)
pkasy
Сообщение pkasy »
Нету. Есть оружейный способ воронения. Им и сделаю.
Сообщение shalek »
pkasy писал(а):Есть оружейный способ воронения
Есть еще сравнительно простой способ золочения.
Берем царскую водку (смесь азотной и соляной кислот 50x50) и растворяем в ней золото. Думаю 1 кг на все хватит. Очищенную и обезжиренную деталь равномерно покрываем раствором. Затем прокаливаем на древесных углях. Полируем. Оставшийся раствор утилизируем.
У шейхов в арабских эмиратах таким способом все рамы под станки сделаны!
Хотел себе так замутить, но из всех компонентов доступна только емкость под раствор.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
pkasy
Сообщение pkasy »
Хороший способ, но я все золото продал.
pkasy
Сообщение pkasy »
поставил два индекса на 4ю ось, получил теоритическую точность нахождения дома 0,05 градуса.
через пару дней проведем ходовые и узнаем, так ли это.
два зеленых датчика можно подключить по схеме логическое И или один на home-b, второй на index-b.
кому какое решение нравится больше, мне кажется разницы нет.
4th axis 2.JPG (2454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.62 КБ)</a>
4th axis 3.JPG (2454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.68 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
кто может подсказать, как физически, то есть схемотехнически, подключить mesa к любому драйверу шагового двигателя?
есть MESA 5i20 в связке с 7i37 7i33
нужно подключить к 7i37TA
All output drivers are low saturation voltage MOSFETS for low power dissipation. Each of the 8 output switches is isolated from the others, allowing high side, low side, push-pull and other output switch configurations. The 16 opto isolated inputs will operate with input voltages from 5 to 24 V. Reverse protection diodes are provided to allow use with AC inputs.
это то, что касается выходных пинов.
но.
степ/дир у нее в входных.
теоритически они работают как ключи с опторазвязкой, я прав?
то есть подаем напряжение от 5 до 24 вольт и, в зависимости от сигнала, оно либо проходит, либо нет.
или я что то недопонимаю?
pkasy
Сообщение pkasy »
Пообщавшись с сервисным инженером из месы я узнал, что 7i37 не подходит для управления шаговыми двигателями из-за своих конструктивных осоенностей.
нужно либо покупать другую, либо паять свое.
наверное, и с вводом данных тоже проблеммы из-за этого.
вобщем, я выбрад неправильную комбинацию плат для своего станка.
и у меня есть вопрос, а правда low saturation voltage MOSFETS очень медленные и не могут выдавать шаги с требуемой частотой?
а обязательно выходные должны быть буферизированы?
а сейчас они какие?
знаю, все равно никто не ответит, пишу просто для своих записей ))
pkasy писал(а):и у меня есть вопрос, а правда low saturation voltage MOSFETS очень медленные и не могут выдавать шаги с требуемой частотой?
Про скорость MOSFET в отдельности не говорят, у них бывает разный заряд затвора, необходимый для отпирания... А скорость соответственно определяется связкой транзистор/драйвер... В общем все от схемотехники конкретного изделия зависит...
pkasy
Сообщение pkasy »
MOSFET 3055
транзистор A7W
запутался ((
Да, 7i37 - не быстрая плата, с шаговиками скорее всего не будет работать.
Скорее всего для них тебе подойдет 7i42TA. Это просто breakout, я так понимаю просто токоограничивающая плата + защита от коротыша на -5 - +12 В, работать может на частотах до 10МГц. Либо можешь прямо с 5i20 взять выходы, но на свой страх и риск :).
http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i42TA
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):Либо можешь прямо с 5i20 взять выходы,
уже! ))
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Эта хрень реально жрет алюмяку, но чуть передержишь и фреза темнеет
да, все старые фрезы почистились, стали как новые. ставлю на станок, пилить приклад на винтовку ))
pkasy
Сообщение pkasy »
а кто знает, какой именно пин используется при процедуре поиска начал, если HOME_USE_INDEX YES?
просто много чего на каждой оси со словом index связано.
как отловить - не знаю пока.
может, кто уже сталкивался как добавить внешний index?
Покажи потом как получился приклад
