Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Осцилла нет.
было бы плохо - но не в твоем случае)))
мне кажеться у тебя шкаф - девственник :)
перед включением кнопки "Нагрузка" - включай кнопку перемотки проволоки...
(без нее нагрузка не включится)...
Борис1
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис1 »
Подключил провода по схеме подключения выхода Х3.1, т.е. провода 30,29,32 на + и 33 на -. Второй вольтметр чуть дергается, те самые 3 вольт, которые мой вольтметр же и ловил. А по поводу не включается "нагрузка", выяснилось, что она включается после нажатия кнопки "перемотка"-инструкцию глянул. Просто при нажатии перемотки, никаое реле не срабатывает(щелчка нет). Также не работают ключи К12 и К13 при нажатии подъем и спуск ванны. Они мне ни к чему, но вдруг будут нужной инфой к диагностированию.
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):А по поводу не включается "нагрузка", выяснилось, что она включается после нажатия кнопки "перемотка"-инструкцию глянул.
не ну для кого мы тут пишем?? :hehehe:
постом выше:
nkp писал(а):перед включением кнопки "Нагрузка" - включай кнопку перемотки проволоки... (без нее нагрузка не включится)...
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а): Просто при нажатии перемотки, никаое реле не срабатывает(щелчка нет)
там симистор управляет подачей напруги на двигатель перемотки - вот и нет "щелчков"
Борис1
Сообщение Борис1 »
Сопротивление предохранителя смутило 30Ом. Поставил параллельно тонкую проволочку, появились искорки между "+" и "-", но только при трении друг о друга, уменьшение рассточния до 0,2мм все равно искру не вызывает. Напряжение на Вольтметре правом 100 вольт или 50в в зависимости от режима. Левый вольтметр ноль показывает. Непонятно искры и должны быть такими мизерными или проволока в "предохранителе" тонка(диам-1мм)? Кстати после 2-хз минут искрения никаких следов на медных клеммах-элетродах не видно.
Борис1 писал(а):Кстати после 2-хз минут искрения никаких следов на медных клеммах-элетродах не видно.
а искрилось в жидкости или на воздухе?
Борис1
Сообщение Борис1 »
В воздухе. В воде не сильно разница.
Подскажите есть ли возможность этот ГКИ сделать мощнее путем подстройки резисторов(понимаю влияние на шероховатость)? А то эрозией убирать большой объем металла уйдет месяц. Это даже слой 2мм убирать с площади 10дм2 сколько же времени надо. Неделю примерно.
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а): сколько же времени надо. Неделю примерно.
можно и за несколько часов...
Борис1 писал(а):В воздухе. В воде не сильно разница.
воде должно быть шустрее так как вода вымывает.
Борис1 писал(а):А то эрозией убирать большой объем металла уйдет месяц.
вроде генератор у тебя от проволочновырезного?
Борис1 писал(а): А то эрозией убирать большой объем металла уйдет месяц. Это даже слой 2мм убирать с площади 10дм2 сколько же времени надо. Неделю примерно.
примерно прожечь шестигранник размером 6мм на глубину 7мм уходит примерно пол часа на китайской эрозии.
Борис1
Сообщение Борис1 »
Дело в том, что искорки в воде тоже так не возникают при приближении электродов. Надо обязательно тереть, крутить трясти электрод получается. И вообще искорки такие слабенькие. Я так подумал от аккуммулятора когда КЗ получаешь и то лунка раз в 15 больше, не говорю про сварочник. Искорки сами по себе так не возникают, надо тереть, не понятно почему просто БП на 12в скажем или сварочник на слабом режиме не подключить вместо источника.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Борис1 писал(а): И вообще искорки такие слабенькие. Я так подумал от аккуммулятора когда КЗ получаешь и то лунка раз в 15 больше, не говорю про сварочник.
Дело в том ,что на эрозии специально делаются короткие но мощные импульсы с тем,чтобы не возникала дуга.Эрозия работает медленно ,но при этом в отличие от дуговой резки возникают очень неглубокие лунки но равномерно.Вначале следует Форма импульса то-же сложная .Вначале очень короткий высоковольтный импульс для поджига,а за ним более длинная часть непосредственно прожигающая .А вообще часто делают ещё более сложную форму.
Здесь небольшое видео выложил нашего пробного генератора Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #23
А здесь на картинках история развития эрозионной обработки понятно что нужно получить(мощные но очень короткие импульсы).
35_history.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.91 КБ)</a>
35_history_5.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.39 КБ)</a>
35_history2.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.97 КБ)</a>
Борис1, у вас какой станок то проволоки или прошивка иль что? Генератор у вас вроде от проволоки.
Сообщение nkp »
sidor094 писал(а):Вначале следует Форма импульса то-же сложная .Вначале очень короткий высоковольтный импульс для поджига,а за ним более длинная часть непосредственно прожигающая .А вообще часто делают ещё более сложную форму.
aftaev писал(а): у вас какой станок то проволоки или прошивка иль что? Генератор у вас вроде от проволоки.
в этом генераторе импульсы "простые" ... поджига нет - так как генератор для проволоки...
nkp писал(а):поджига нет - так как генератор для проволоки...
Генератор для проволоки, а вот Борис1, куды собрался его применять :thinking:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Генератор для проволоки, а вот Борис1, куды собрался его применять
у тебя же тоже поджига (пока ) нет (в соседней теме)...
но это не помешало тебе за пару минут прожечь несколько мм заготовки :)
я думаю - всё у него получится...
будет грызть медленно - но уверенно ;)
Борис1
Сообщение Борис1 »
Ничего не перегорит если 247 провод (на рисунке плата БСН) пока отцепить от розетки Х1.2. Ведь этот провод ответственен за ограничение напряжения заряда кондеров и тока следовательно?
Untitled3.jpg (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.21 КБ)</a>
Борис1, вы так и не раскрыли тайны это будет проволочновырезной или прошивной?
Борис1
Сообщение Борис1 »
Это прошивной. Поэтому без вибрации/поджига не обойтись.
Пока еще работаю над увеличением скорости. Вот отсоединил я кажется вот это Rдоб на рисунке(куча параллельных резисторов под вентилятором). Искры уже посильнее.Хотя вольтметр второй вместо привычных 80 вольт, сначала медленно снизился с 50 и 10-20 в рисует.Ну это так.Для инфы.
Насчет вибрации вот думаю каждый электрод делать с пластиночкой, которая будет располагаться напротив сердечника катушечки на 220в, намотанного из 0,1мм провода. Ведь должна какая-то вибрация возникать?
Untitled4.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.02 КБ)</a>
Untitled5.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.09 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Ничего не перегорит если 247 провод (на рисунке плата БСН) пока отцепить от розетки Х1.2. Ведь этот провод ответственен за ограничение напряжения заряда кондеров и тока следовательно?
ток здесь не очень ограничить можно ,только напряжение...
схема эта в основном для "ровной" работы при изменении нагрузки (а она меняется из-за многих факторов)
по поводу отключить:
если сгорит - то только предохранитель...
и это будет значить , что схема таки работает нормально...
отключать легче всего здесь:
Выделение_030.png (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.27 КБ)</a>
это спереди два провода(не надо ковырять вглубь)
