Помогите индефицировать плату.
Draco
Re: Помогите индефицировать плату.
Сообщение Draco »
michael-yurov писал(а):
Draco писал(а):А есть полные аналоги данной платы у китайцев? Чтобы старые дрова подошли?
Никаких дров самой плате не нужно.
Аналоги есть, но работают они так же проблематично.
Вот первый попавшийся аналог (правда - на три оси): http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A ... 2.html?s=p
Вот здесь микросхемки поприличнее, но не на много: http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-4- ... 72827.html
Нужно что бы каналы управления частотным преобразователем и реле включения фрезера (в моем случае регулировка накала струны и включение ее накала) совпадали с моей платой
IMG_0850.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Draco писал(а):Нужно что бы каналы управления частотным преобразователем и реле включения фрезера (в моем случае регулировка накала струны и включение ее накала) совпадали с моей платой
Пурелоджиковскую плату китайцы не пытались передирать.
А то что микросхемы затерты - так это не потому, что есть, что воровать, а просто по дурости.
romanru1
Сообщение romanru1 »
ИДЕНТИФИКАЦИЯ , ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТЫ , БОРНА , ИДЕНТИФИКАЦИЯ .
Draco
Сообщение Draco »
У меня пару вопросов. Есть программа(самописная) она управляет чпу станком, через плату которая описана выше.
1. Ели убрать переходник USB LPT и подключить к LPT порту компа, будет ли работать?
2. Если поставить другую плату, будет ли работать? Коды управления по LPT порту одинаковые?
Нужно что бы вывод частотного преобразователя был на 3 контакта, как в моей плате.
Draco писал(а):У меня пару вопросов. Есть программа(самописная) она управляет чпу станком, через плату которая описана выше.
Работать будет, если правильно настроишь.
А сможешь ли управлять станком с помощью другой программы?
Draco писал(а):2. Если поставить другую плату, будет ли работать? Коды управления по LPT порту одинаковые?
Будет.
Кодов там нет как таковых, просто на нужные пины разъема LPT подаются сигналы шага и направления.
Draco писал(а):Нужно что бы вывод частотного преобразователя был на 3 контакта, как в моей плате.
на плате, скорее всего выход преобразователя ШИМ - напряжение.
Один контакт - земля,
второй - аналоговый выход 0-10 В,
третий - вход питания +10 В от инвертора.
Draco
Сообщение Draco »
Будет.
Какая из китайских плат более всего подойдет для замены моей платы, что бы в ней был выход преобразования ШИМ , и такие же сигналы управления LPT. Для покупке новой платы PLC330 за 6600 руб реально нет денег...
Хорошо бы выяснить в чем проблема.
А то покупка другой платы может и не помочь.
Только деньги и время потратите.
Draco писал(а): реально нет денег
1)сам с паяльником не дружишь, тоесть спрашивать, что такое тестер.. смысла нет.
2)друга с паяльником как я понял тоже нет.
3)денег на плату тоже нет
то есть "придите помогите" ?
кстате... уверен, что виновата не эта плата, это всего лишь плата опто\развязки\дравер (движки не должны вырубаться все вместе)
найди друга с тестером.. тогда поговорим :)
Может быть и паяльник не понадобится.
Может быть просто контакт плохой, или что-нибудь перегревается, или та маленькая платка глючит.
А может быть проблема реле никак не связана с проблемой отключения осей.
Как-то у меня телик сломался, и долго не мог понять в чем проблемма, оказалось за 6 лет работы, там у реле, в местах замыкания на 220 вольт, тупо контакты подгорели, и получалось то есть, то нету, контакта.
Иногда занимаюсь ремонтом электроники, когда родные или друзья попросят, так в 90% случаев был плохой контакт, который прозвонкой мультиметром и решался.
Draco
Сообщение Draco »
тестер есть и пользоваться умею
Draco
Сообщение Draco »
michael-yurov писал(а):Может быть и паяльник не понадобится.
Как только движки остановились, выключал питание и щупал рукой, перегрева нет.
На счет маленькой платки(переходника), сегодня буду искать LPT кабель и пробывать соединять на прямую
Draco
Сообщение Draco »
selenur писал(а):Как-то у меня телик сломался, и долго не мог понять в чем проблемма, оказалось за 6 лет работы, там у реле, в местах замыкания на 220 вольт, тупо контакты подгорели, и получалось то есть, то нету, контакта.
В данный момент проблема реле отходит на второй план, (включить нагрев струны я могу и вручную) главная проблема что станок останавливается.
Draco
Сообщение Draco »
Если постоянно при зависании мигает красная лампочка на плате, что это значит?
Draco
Сообщение Draco »
Еще заметил что на Дампере не горит светодиод. Как проверить его работоспособность?
Draco писал(а):Если постоянно при зависании мигает красная лампочка на плате, что это значит?
Ну так прочитай в инструкции и нам здесь скажи, может разберемся.
Инструкция на сайте http://purelogic.ru/
Draco писал(а):Еще заметил что на Дампере не горит светодиод. Как проверить его работоспособность?
Светодиода или дампера?
Скорее всего он должен загораться в моменты, когда дампер активен и разряжает цепь питания.
Draco
Сообщение Draco »
Кажись починил. В инструкции написано, если лампочка мигает, то повышенное напряжение. Померил, на БП 27в, поставил 25в. Станок отработал без ошибок. Завтра ему предстоит большая работа, отпишусь об ошибках.
Draco писал(а):Кажись починил. В инструкции написано, если лампочка мигает, то повышенное напряжение. Померил, на БП 27в, поставил 25в. Станок отработал без ошибок. Завтра ему предстоит большая работа, отпишусь об ошибках.
Поставь минимум.
Draco
Сообщение Draco »
А минимум это сколько? В инструкции 18-30в, номинальное 27в
