Упс. Баг. Спасибо. Исправил исходники.nkp писал(а):self.halcomp = hal.component("probe_scr")verser писал(а):Исходники.
[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
добавление в axis.tcl (/usr/share/axis/tcl/axis.tcl)
нажатие "q" переключает вкладки на предпросмотр ...
пробовал питоном (pyatspi) эмулировать нажатие - упирается
bind . <q> {
${pane_top}.right raise preview
}пробовал питоном (pyatspi) эмулировать нажатие - упирается
- Nick
- Заслуга: Developer
А через .axisrc это никак не сделать?
- Serg
Можно, вот тут можно подглядеть идею: Re: Плазморез со смарт-вентиляцией #35
да - вроде так работает (пином переключает вкладки)UAVpilot писал(а):Можно, вот тут можно подглядеть идею
сам пин еще куда то нужно прицепить ...
в ~.axisrc:
def user_enable_preview_tab(*args):
root_window.tk.eval(pane_top + ".right raise preview")
def user_live_update():
if comp["preview-enable"] == 1:
root_window.event_generate("<<enable-preview-tab>>")
root_window.bind("<<enable-preview-tab>>", user_enable_preview_tab)
if hal_present == 1 :
ucomp = hal.component("axisui.user")
ucomp.newpin("preview-enable",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
Последний раз редактировалось nkp 15 май 2015, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Ну что за нафик! Ну для кого я такой красивый пример опубликовал?..nkp писал(а):в axis:
(создаем новый пин)
- verser
Я скачал. +1UAVpilot писал(а):Ну что за нафик! Ну для кого я такой красивый пример опубликовал?..nkp писал(а):в axis:
(создаем новый пин)
как лучше выключать его(пин) - в начале функции - активируем - в конце деакт. ?
так работает - но в случае ,если выйдем из функции по ошибке(return) - пин останется активным...
- verser
отключать пин еще и внутри error_poll()nkp писал(а):но в случае ,если выйдем из функции по ошибке(return) - пин останется активным...
все случаи не учтешь - я уже несколько раз сталкивался с подобной задачей,когда пин нужно включатьverser писал(а):отключать пин еще и внутри error_poll()
и "тут же" деактивировать...
опять же - время "тут же" должно хватать для уверенного срабатывания...
был бы отдельный вид пинов ,сигнальный :
как кнопка без фиксации
- Nick
oneshot?nkp писал(а):все случаи не учтешь - я уже несколько раз сталкивался с подобной задачей,когда пин нужно включать
вопрос иного плана - непосредственно по работе программы:
пока вожусь с эмулятором(вместо датчика кнопка PYVCP)
заметил - несколько раз уже было :
в итоговом окне показывает результат поиска , а не результат уточнения...
на реальном щупе это трудно уловить ,так как разница между показаниями поиска и уточнения не велика ...
а на эмуляторе можно нажать кнопку когда угодно ...
может конечно это я накуролесил тут , так как переделываю под себя
- verser
В Gtk есть еще такая штука “leave-notify-event”Nick писал(а):все случаи не учтешь
The ::leave-notify-event will be emitted when the pointer leaves the widget 's window.
- Nick
А чего ты для вот этого всего не сделал функицю?
что-то типо вот такого:
и потом все это было бы
self.command.mdi( "G91" )
self.command.wait_complete()
self.command.mdi( "G0 X-%f Y-%f" % (self.spbtn1_xy_clearance.get_value(),self.spbtn1_edge_lenght.get_value()) )
self.command.mdi( "G90" )
if self.error_poll() == -1:
returnКод: Выделить всё
def gcode(s):
for l in s.split("\n"):
self.command.mdi( l )
return -1
return 0
s="""G91
G0 X-%f Y-%f
G90"""" % (self.spbtn1_xy_clearance.get_value(),self.spbtn1_edge_lenght.get_value()) )
gcode(s)
- verser
Я так только щас научилсяNick писал(а):А чего ты для вот этого всего не сделал ... что-то типо вот такого:
Вообще в планах уже стояло подчистить код.
- Nick
можно в функцию добавить еще и
чтобы можно было использовать и O<xxx> CALL
self.stat.poll()
while self.stat.exec_state == 7 or self.stat.exec_state == 3 :
return
self.stat.poll()- Nick
И можно еще для токарки такой же экранчик сделать, хотя хрен знает нужен он там или нет...
Кстати, при пробе вниз, где остановится щуп? В точке касания по Z или наверх уйдет?
а как ним пользоваться??Nick писал(а):oneshot?nkp писал(а):все случаи не учтешь - я уже несколько раз сталкивался с подобной задачей,когда пин нужно включать
в смысле - как ним изменить состояние пина BIT_OUT ??
- Nick
хмм... тебе нужен пин в скрипте, который бы можно было бы выставить в 1 одноразово, с уверенностью, что его прочитает другой rt компонент?
тогда сделай любой пин, и просто в while компонента сразу после sleep(1000) (или сколько там обычно стоит?) обнуляй его.
Тогда пин гарантированно провисит этот sleep(1000), и любой rt компонент его схавает. Другое дело, что его может не увидеть другой userspace компонент...
- verser
Вернется по Z вверх в исходную позицию.Nick писал(а):при пробе вниз, где остановится щуп? В точке касания по Z или наверх уйдет?
