большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
master_70
Сообщение master_70 »
делаю большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
чем больше читаю и разбираюсь в вопросах тем больше их становится. ну это как правило всегда так происходит. делаю под конкретную задачу. меньше размер нельзя . но хотелосьбы еше больше сделать типа 2000х1000 рабочую. но это удорожает станок .
делаю пока что из квадратной трубы. 100х50х4мм . Х и У оси . отсюда вопрос. про У понятно жескости хватит. а вот про Х под вопросом. как рассчитать не знаю . длина направляющей балки получается 2200мм
. вот думаю мож купить 120х60х4мм ?
Тема закрыта, смотрите продолжение тут: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х1570 #1
--Nick
http://www.zavetrom.ru
Re: большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
Рисовал в Rhino, но теперь им стараюсь не пользоваться, т.к. он у меня был не честный :oops:... Теперь перехожу на blender.
хммм... что-то у блендера сайт подтормаживает - видать его DDos-ят :twisted: .
master_70
сегодня установил SolidWorks , попробую его заюзать.
master_70
сразу предусматривается установка 4 оси на станке.
отсюда вопрос.
допустим я ставлю 4 ШД- 2 на х, 1 на у и 1 на z. как подключать.? как я понял контролер подразумевает подключение 4 ШД всего.?
отсюда у меня сложилось мнение , что надо делать по одному ШД на ось. в следствии на ось х собираюсь поставить движок в 2 раза мощнее чем на все остальные. пришлось пересмотреть схему станка . сделать один вал который будет двигать обе каретки одновременно.
Вообще, контроллер подразумевает 4 оси. Т.е. 4 раздельно управляемых оси.
Если контроллер со встроенными драйверами (purelogic называет их многоканальными драйверами), то, по идее, количество двигателей равно количеству драйверов на контроллере. Но, если мощность двигателей не большая, и есть запас по контроллеру, то можно подключить несколько двигателей на один выход/драйвер контроллера.
Также можно купить все по отдельности, например контроллер PLС6x и 6 или 5 драйверов. Но по цене это получится около:
1300 р. за контроллер + 5*1750 р. за драйверы.
Можно попробовать собрать контроллер самому. V0id хорошо разбирается в электронике, и я все стараюсь его подбить на создание схемы опенсорс контроллера...
master_70
в планах такая конфигурация.
шд оси
Х -PL86H75-3.5-4
У -PL57H110-4.0-4
Z -PL57H110-4.0-4
на 4 ось -PL57H110-4.0-4
контролер -PLС6x + LPT кабель 1.5м или PLС4x + LPT кабель 1.5м ( а в чем разница, кроме 4 и 6 драйверов подключения?)
драйверы ШД - Драйвер PLD545 (вопос?- для PL86H75-3.5-4 подойдетPLD545? или надо Драйвер PLD880-32?) я так понимаю это основное ,
по БП и кабелям пока вопросы не возникали.
У них же есть таблица.
Его наверняка сможет крутить и 545, но не даст того крутящего момента. (Лучше взять тот, который по мощнее. разница в цене всего 1300р.) Кстати возможно, что лучше будет, если ты драйверы 545 запитаешь от одного источника с более маленьким напряжением, а 880 - от другого с более большим напряжением.
По БП, кстати, к таким двигателям нужен будет мощный БП.
ЗЫ А почему ты выбрал именно эти двигатели? Делал расчеты?
По контроллерам, примерно одинаковые, но, в том который 6-ти осный, нет управления оборотами шпинделя, все двигатели завязаны одним Enable.
И если на 6-ти осном хочешь использовать все 6 каналов, придется отказаться от сигнала Enable и всех реле.
Если ты будешь использовать драйверы для каждого двигателя, то имхо можно спокойно вешать по два драйвера на один канал контроллера.
master_70
root писал(а):У них же есть таблица.
скорее всего прикинул габариты, вес и задачи . думаю даже еще что слабовато будет.
заменим если что.
а эти на маленький уйдут.
master_70
root писал(а):По контроллерам, примерно одинаковые, но, в том который 6-ти осный, нет управления оборотами шпинделя, все двигатели завязаны одним Enable.
пока до этого не дошел. мне не все сказанное понятно. не разбирался с этим вопросом.
на первых парах буду ручками включать шпиндель.
еще по концевикам не все понятно.
там надо накаждую ось по 2 шт?
и как производится калибровка станка.?
Могу сказать, что мои pl57h76 с питанием 27В, вместо рекомендованных 40В, за вал руками не остановить.
А у них момент 18кг*см вместо 24кг*см у pl57h110 и 46кг*см у pl86h75.
Для выбора шагового двигателя важны следующие параметры - максимальное ускорение станка, тип передачи (передаточное число + возможно сам тип, т.к. дополнительно может возникать трение и дополнительная инерция) , вес всей оси, и продольные нагрузки от исполнительного модуля.
Если планируются большие скорости, может быть смысл посмотреть в сторону серво двигателей...
master_70
ну вот немного освоил прогу .
и нарисовал то что должно получится. это фрагмент оси У . вот его уже начал делать
готовлю чертежи. собственно для этого и осваиваю прогу SolidWorks , с инвертором чет у меня не вышло , с компасом тоже . а вот тут что то своял.
1Ось У re.JPG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.63 КБ)</a>
Ось У re.JPG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.88 КБ)</a>
Ось У.JPG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.62 КБ)</a>
Ничего себе не много :hehehe:!
Люфт, я так понимаю, будет компенсироваться за счет продолговатых отверстий?
Это придется эти отверстия делать на каждой из 4-х сторон.
Как винты будешь затягивать :spanner:?
И еще, забыл сказать, винты пересекаются :hehehe:
master_70
ага, винты пересекаются. так задумано , так оно и будет. уже сделано даже.
да, это я рисую для того, чтобы отдать на лазарную резку . прикинул выйдет 4 пластины , где то около 400р -это за резку + сам материал. а так найти железо выйдет дорого, именно листовое. а тут тебе с большой точностью вырежут с какими хош отверстиями . ну и точность большая останется только собратьв некоторых местах будет сваркой прихвачено для жоскости. а почеу пластины ?- потому что к ним можно будет прикрутить че хош .
вот только вопрос делать из 2мм ,3мм или 4мм железа лучше.
Люфты будут выбиратся шпильками на 8мм которые будут проходить на сквозь . тут еще не дорисовал. я просто еще несовсем освоил прогу. разбираюсь с ней пока. это все еще перересую не раз доводя все до ума. и самое главное зачем я рисую это сразу видно как и что будет сделано . заодно и будет чертеж куда можно будет посмотреть .
Я думаю, что хотя бы на одну из стенок лучше выбрать пластину по-толще, на ту, на которой будет крепится ось Z.
А как ты сделал пересекающиеся винты? И как ты их в трубу вставил?
master_70
один силовой на сквозь , а остальные сверху и снизу на сварку.
шпильки будут приварены со внутренней стороне к квадрату , за счет чего будет жесткость при затягивании и не будет деформации профиля. а 2 мм стенки явна не заменит гайку.
вот и пришел к такому решению.
да и подшипники будут соосно расположены.
ubey_bobra
Сообщение ubey_bobra »
жаль что уже сделал, там тебе в идеале надо ставить не винт, а шпильку, иначе замаешься люфт выбирать...
шпилька работала бы как несущая, и она между собой стягивала бы элементы трубы, а по твоему чертежу держать между собой трубы будут 2 болта(очень тяжело будут затянуть их чтобы от вибрации они не открутились)...
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
Да, с этим могут возникнуть проблемы. Хотя может помогут самоконтрящиеся гайки.
PS наверное не просто было приварить винты друг к другу внутри трубы...
master_70
ну на это всего 2 секунды надо . а шпильки будут дополнительно стоять для выборки люфтов с каждой стороны еще по 2 шпилькина М8
по задумке подшипники должны быть независимыми отшпилек для выборки люфтов.
потихоньку доосваиваю прогу и дорисую все как доложно быть . и выложу на всеобщее обсуждение.
у меня получается вес большой . поэтому такие сложности. шпильки на подшипниках по 10мм.
ubey_bobra
тогда могу посоветовать ставить шпильки по диагоналям, это будет наилучший вариант, упростит регулировку люфта и конструкция будет обтягиваться полностью...
Закрыто
Вернуться в «Станки»
